Micros ES60 и КЗ. Прошу помощи! - Форум медтехников
Суббота, 23.Сен.2017, 23:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Micros ES60 и КЗ. Прошу помощи!
Dan4oysДата: Среда, 29.Окт.2014, 18:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Добрый день уважаемые коллеги!
Довелось столкнуться вот с какой ситуацией: есть два гематологических анализатора Micros 60ES в КДЛ в здании старой постройки. Вчера со слов лаборантов "выключился свет 2 раза", затем пришли электрики и свет появился. Обнаружилось, что оба анализатора перестали работать- один просто не включается, второй стал выдавать ошибку файла хронологии (см. фото).
Попытки анализатора самостоятельно восстановить этот самый файл хронологии результатов не дают - минут 20 аппарат думает, затем проходит цикл запуска и опять выдаёт окно ошибки файла хронологии. Отмена этого сообщения блокирует работу аппарата-ссылается на ошибку приложения.
Куда начать копать?
Заранее благодарю за помощь!
з.ы: во втором анализаторе сгорел блок питания. интересно, но на обоих аппаратах стояли родные ИБП. со слов заведующей из одного шёл дым, при том сейчас оба ИБП работают.
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 30.Окт.2014, 12:25
AlexiumДата: Среда, 29.Окт.2014, 22:29 | Сообщение # 2
Сначала махните местами БП, хоть один заработает.
Dan4oysДата: Среда, 29.Окт.2014, 22:59 | Сообщение # 3
естественно, махнул-один заработал. куда копать на счёт ошибки файла хронологии - не знаю blush
Уважаемые коллеги! Есть ли у кого файлы для переустановки системы на Micros ES60, а именно:
- ARMBSP_SYSTEM_X.X.X (X.X.X.X)
- NMH_Application_V.X.X.X.X or NMV_Application_V.X.X.X.X
Заранее премного благодарен!
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 30.Окт.2014, 14:30
jonn84Дата: Среда, 05.Ноя.2014, 17:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 39
ingener
kenig
Звони к офицалам и них есть. http://www.labix.ru
DenVer_01Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 10:27 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 213
Брянск
Добрый день. Прошу подсказать по Micros ES60. Аппарат во время работы самопроизвольно перезагружается, после этого делает промывку и выходит в режим измерения. При этом никаких ошибок не выдаёт. За день может так 4-5 раз. Сразу скажу, что блок бесперебойного питания заменили на новый, в розетке контакт хороший, напряжение в сети в норме, пыли на электронике нет. Блок питания не разбирал. Грешу на блок питания или ПО. Подскажите в каком направлении копать?
Dan4oysДата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:20 | Сообщение # 6
DenVer_01, была похожая ситуация, когда лаборанты оставили листок бумаги перед аппаратом, а тот засосал его под себя. Соответственно снизу аппарата этот листок закрыл отверстия для охлаждения.
pyo5Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Класс!!! good drinks
Пётр
DenVer_01Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 15:00 | Сообщение # 8
Брянск
Да нет, такого тут не наблюдается))) Если подумать логически, в блоке питания происходит перегрев и электроника отрубает нагрузку - следовательно анализатор должен выключатся полностью, но не перезагружаться, а у меня как раз происходит перезагрузка.
Dan4oysДата: Среда, 09.Дек.2015, 21:01 | Сообщение # 9
Коллеги! Столкнулся со следующей ситуацией: для аппарата микрос ЕС60. Сегодня вдруг перестал проходить контроль качества на обоих аппаратах по высокой патологии, а именно моноциты. Идёт завышение примерно на 2-3 единицы (при допуске 4,5 +/- 5 выдаёт значение в районе 10-12). Делал концентрированную очистку. Толку никакого. На одном из аппаратов на днях менялся комплект ТО. Поменял пак-грешил на лизирующий. Первые 5 проб прошли успешно (по всем контролям) на обоих аппаратах, начиная с 6-ой высокий контроль опять вышел за рамки по моноцитам, а нормальный и низкий проходит без проблем. В итоге высокий так и не принимается аппаратами. Поменял контрольную кровь (партия та же, флакон новый) - ситуация аналогичная.
Думаю пробовать потенциометром подстроить значения-смущает факт, что сразу на двух аппаратах одновременно контроль перестал проходить. Гистограммы выложу на днях. Визуально на них (гистограммах) рамка сдвинута вправо.
Прошу совета.
seatovodДата: Суббота, 12.Дек.2015, 22:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 563
Dan4oys, на каких реактивах работают анализаторы? Не совпало ли появление неисправности с заменой реагентов? Лично я тоже не склонен думать, что одновременно в двух приборах возникла одна и та же проблема. Если только общий внешний фактор - температура или помехи по питающей сети. Хорошо бы посмотреть эту контрольную кровь на другом анализаторе. Проблемы с контролем представляются наиболее вероятными: кровь могли продержать весь день на столе или вообще забыли убрать в холодильник на ночь.
Dan4oysДата: Суббота, 12.Дек.2015, 23:33 | Сообщение # 11
seatovod, тоже грешу на контрольную кровь. Реактивы родные (паки). Замена реактивов была по моей инициативе - думал, лизирующий в партии плохой. Первые 6 раз контроли все проходили после замены пака, потом высокий пролетел снова.
На следующий день с утра контроли прошли все. Ближе к обеду по моей просьбе при мне прогнали контроль-высокий не прошёл.
Не стал потенциометром корректировать-результаты аппарата по пациентам приемлемы.
seatovodДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 14:56 | Сообщение # 12
Dan4oys, а кровь какая? Я как-то раз попал с кровью - каюсь, ЖАДНОСТЬ подвела. Был пузырёк PARA-12, просроченный настолько, что страшно говорить. blush Прибор проверял в офисе. Два-три измерения нормально - потом звёзды. А так как другой крови под рукой не оказалось - мучил тем, что было. В итоге, дали нормальной крови и всё пошло.
Dan4oysДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 14:59 | Сообщение # 13
seatovod, кровь родная ABX minotrol. Годность до февраля.
seatovodДата: Воскресенье, 13.Дек.2015, 17:11 | Сообщение # 14
Dan4oys, хорошо бы её на другом приборе посмотреть 5-6.
LadofonДата: Четверг, 28.Янв.2016, 16:16 | Сообщение # 15
Ростов
Может быть кто знает. Micros es 60. Не ведёт подсчёт лейкоцитарной формулы. Промывку камеры делал, разбирал..чистая.
Что можно сделать???
ИгорьPetrovitchДата: Четверг, 28.Янв.2016, 20:22 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 89
Пенза
Нужно сделать анализ крови (не холостая) - тогда и подумаем вместе.
babysh-mДата: Пятница, 29.Янв.2016, 11:03 | Сообщение # 17
Ladofon, И анализ крови выкладывай с гистограммами.
LadofonДата: Пятница, 29.Янв.2016, 14:56 | Сообщение # 18
Ростов
Всем спасибо! Привезли нормальную контрольную кровь.Анализ делает, лейкоцитарную формулу считает. По факту помогла промывка измерительных камер гипохлоридом.
babysh-mДата: Пятница, 29.Янв.2016, 23:52 | Сообщение # 19
Ladofon, при промывке камер я обычно наливаю в камеру не 5мл, а практически полную камеру, только аккуратно или сняв экран. Далее, после опорожнения, столько же заливаю дистиллята и сливаю.
nick7799КИевДата: Суббота, 30.Янв.2016, 11:54 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 123
Гвинея
Столица
Формулу считает только если нет флага по лейкоцитам
LadofonДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 10:26 | Сообщение # 21
Ростов
babysh-m
Благодарю за информацию, так и было сделано.
LabProДата: Вторник, 31.Май.2016, 13:08 | Сообщение # 22
Здравствуйте проблема та-же ошибка файла хронологии , файл хронологии поврежден, что можно сделать для востановления Micros es 60.
Страница 1 из 11
1. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
2. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
3. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
5. аспиратор Cattani[МастерБаку (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
2. Smile[23.Сен.2017]
3. Maks7777[23.Сен.2017]
4. rem23[22.Сен.2017]
5. blalala[22.Сен.2017]
6. Sarkisyan[22.Сен.2017]
7. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
8. Борислав[22.Сен.2017]
9. Katerinalab[22.Сен.2017]
10. zaray[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
