Фотометр RT-1904C - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 19:15
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Фотометр RT-1904C (Не устойчивый запуск системы)
Фотометр RT-1904C
RZVTДата: Вторник, 09.Дек.2014, 16:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Здавствуйте коллеги!!
Возникла проблема с фотометром RT-1904C: при включении система не запускается. Блок питания исправный. Манипуляции с кнопкой на плате процессора с 5-6й попытки приводят к запуску системы, после чего прибор нормально работает до выключения.
Я должен видеть, чем я дышу
pyo5Дата: Четверг, 11.Дек.2014, 12:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
И... ни одного ответа...
Всё таки, скорее всего, работает теория о контактах. За столько лет, сколько данные девайсы служат на Руси (7-8 лет), с ними что только не происходит: и заливают их(даже было кофе), и роняют во время уборки, и т.д. Всё это на пользу элементной базе не идёт. Давя(или надавливая) на кнопотку, ты слегка деформируешь плату, контактики шевелятся - бывает восстанавливаются.
Короче - бери хорошую увеличилку...
Попробуй запустить без "мыши", правда работать будет невозможно, но если загрузка не будет страдать, то...
Пётр
RZVTДата: Вторник, 15.Мар.2016, 22:43 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Привет всем!!!
Как-то тема RT-1904 не популярна, но приборы работают, и их не мало, и проблемы существуют. Сегодня у меня есть 2 прибора с примерно одинаковой проблемой: не включаются. На первом при включении экран черный, а на втором - прозрачный. На обоих приборах имеет место повреждение операционной системы. Причины одинаковые - при запуске системы был сбой энергоснабжения. Защиты от подобных неприятностей не было. Если с RT-7600 подобные неисправности у меня получается устранять довольно просто, то с RT-1904 возникают сложности.
Теоретически ПО можно восстановить с помощью флешки - имеется для нее слот, но ни на одном приборе не видел ее.
Или не комплектуются, или разукомплектовываются при продаже.
Кто и как восстанавливает ПО? Как правило повреждается загрузочный сектор.
AlexiumДата: Вторник, 15.Мар.2016, 23:07 | Сообщение # 4
RZVT, 7600 и 1904 не похожи, и не надо придумывать. Про загрузочный сектор - это как?
RZVTДата: Суббота, 19.Мар.2016, 18:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
инженер-ремонтник
Кривой Рог
Alexium:
Как? Очень просто. При включении программа грузиться в NAND память. Если в этот момент произошел сбой по питанию - результат не предсказуемый. ИМХО - неисправность возникает именно в этот момент. Даже при исправной "Винде" прибор не запустится. Побитное тестирование Винды не показало наличие ошибок - все ошибки сидят в NAND памяти..
Хотите быть крутым специалистом - кто Вам мешает? Учиться ни когда не поздно и не постыдно. Наоборот - это престижно.
Смысл моего поста в том, что данный аппарат остался без надлежащего внимания. Вроде, как он есть, а вроде,как его нет. Все внимание зациклено на 7600.
AlexiumДата: Суббота, 19.Мар.2016, 20:57 | Сообщение # 6
RZVT, а можно более понятным языком, что такое побитное тестирование Винды? Как это? Чем это?
??? - фраза требует пояснения.
Спасибо за совет! До этого ничего не знал, начинаю учиться! Помогите знаниями!
Страница 1 из 11
1. Настроить список паци...[als04 (19.Окт.2017)]
2. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
3. Типы систем удаления ...[medtech_krsk (19.Окт.2017)]
4. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
6. GE Prestige SI[Kabka (19.Окт.2017)]
7. Воскрешение мертвого ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Italray Mammograph не...[pipboy228 (19.Окт.2017)]
9. Восстановление жестко...[ВетерVeter (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Katsumaru[19.Окт.2017]
2. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
3. Nikevma[19.Окт.2017]
4. LABIX_UA[19.Окт.2017]
5. ВетерVeter[19.Окт.2017]
6. andrussha59[19.Окт.2017]
7. AnnaDubr[19.Окт.2017]
8. gusman-1968[19.Окт.2017]
9. nuznaev[19.Окт.2017]
10. semah[19.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
