Анализатор мультискан версия 1.0 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 18:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор мультискан версия 1.0 (проблемы с включением)
vovunderДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 11:36 | Сообщение # 1
инжинер по ремонту мед. оборудовани
Благовещенск
При включении на дисплее появляется мультискан и его версия но потом появляется надпись автокалибровка и всё аппарат стоит и ничего не происходить.Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста решение,очень нужно. Заранее большое спасибо.
pyo5Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 15:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 754
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
А лампочка то горит, хотя бы?
Пётр
vovunderДата: Вторник, 13.Янв.2015, 01:59 | Сообщение # 3
Благовещенск
Да, лампочка горит.
fred1Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 08:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 372
Анапа
Проверь батарейку,она на плате вставлена ...
pyo5Дата: Среда, 14.Янв.2015, 12:42 | Сообщение # 5
После этого не забудь "прописать" фильтры. (Автокалибровка не проходит как раз потому, что девайс не "помнит" где и какие стоят).
Удачи.
Пётр
vovunderДата: Четверг, 15.Янв.2015, 01:58 | Сообщение # 6
Благовещенск
Спасибо,попробую.
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 11:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
pyo5, Петр, добрый день. Пожалуйста подскажите, у меня такая же проблема с Мультискан FC. Заменил батарею, а прибор также виснет как и до замены.
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 11:57 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
pyo5,
Подскажите как их прописать.
Azatus7Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 86
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
На FC в системной вскладке, есть пункт filters, там и выставляете ,что у вас стоит 1 позиции, 2, и 3. Там все наглядно показано...
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Azatus7, Проблема в том, что экран при зависании становится желтым. Замена батарейки не помогает.
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
И без видимых надписей.
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:48 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
А, кто-нибудь, пробовал устанавливать программу skanlt для Мультискан FC ???
AlexiumДата: Суббота, 08.Авг.2015, 12:52 | Сообщение # 13
да пробовал.
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 13:00 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Alexium, версия 3.1 С загрузочного диска распаковываю. SQL сервер установился, а программа в середине загрузки запрашивает SQL админ, SQL пароль.
Я не могу подобрать логин и пароль. В инструкции ничего нет.
VovanMTДата: Суббота, 08.Авг.2015, 13:05 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Фото
AlexiumДата: Суббота, 08.Авг.2015, 18:19 | Сообщение # 16
VovanMT, пароль и логин вводятся при установке SQL сервера. Если ставите не с нуля - вспоминайте пароль и логин или удаляйте SQL сервер и ставьте с нуля.
Azatus7Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 21:09 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 86
Туркменистан
Ашхабад
Меня была такая же проблема с FC, аппарат не проходил инициализацию, замена батарейки ни кчему не привело. В сервисной доке тоже не особо. Пришлось менять main board. Благо аппарат был на гарантии. Видимо какой-то контроллер на плате проблематичным, вот и инициализация не проходит. Там ещё был совет, передвинуть держатель планшета вручную в начальную позицию, т.е. флажок в оптопару, хотя это тоже не помогло в моём случае. Короче надо менять main board.
Azatus7Дата: Суббота, 08.Авг.2015, 21:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 86
Туркменистан
Ашхабад
VovanMT, вы думаете, что skanIt поможет оживить аппарат... Это вряд ли, пока аппарат не пройдёт инициализацию , прога его не увидит.
VovanMTДата: Воскресенье, 09.Авг.2015, 12:55 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 61
Мед.техник
Магадан
Azatus7, Спасибо большое.)
Azatus7Дата: Вторник, 18.Авг.2015, 13:16 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 86
Туркменистан
Ашхабад
если вдруг, кому то еще нужен сервак к multiskan FC, выложил в хранилище....
PandaNataliДата: Вторник, 25.Авг.2015, 10:37 | Сообщение # 21
Azatus7, вот спасибо! good наш мультискан самопроверку тоже не проходит, два раза щелкнет и заново самопроверяется до бесконечности unknown
paradiz-mДата: Суббота, 21.Ноя.2015, 12:33 | Сообщение # 22
Назрань
Приветствую коллеги, нужна документация на анализатор Multiskan FC, регистрационное и сертификат. Кто может мне помочь пожалуйста если есть вариант скиньте мне на почту paradiz-m@mail.ru
swinДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 09:36 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 319
врач КЛД, техник-электрик
Paradis, документация на прибор и софт на английском, программа с паролями Вот Рег.удост. и серт. в электронном виде я что-то не видел
swinДата: Пятница, 22.Апр.2016, 17:37 | Сообщение # 24
А куда сообщения исчезли? Например это:
AlexiumДата: Пятница, 22.Апр.2016, 18:19 | Сообщение # 25
swin, - http://www.medteh.info/forum/15-13601-1
swinДата: Пятница, 22.Апр.2016, 19:41 | Сообщение # 26
Вау!
Страница 1 из 11
1. Воскрешение мертвого ...[holezist18 (23.Окт.2017)]
2. Анализатор MEDONIC M-...[Serg74 (23.Окт.2017)]
3. Siger 30[МВР (23.Окт.2017)]
4. Флюороограф ПроСкан 2...[Long (23.Окт.2017)]
5. Инъектор Medrad Stell...[icekid80 (23.Окт.2017)]
6. Castellini Puma 2005[UncleMax (23.Окт.2017)]
7. Анализатор Сапфир 400[ilab (23.Окт.2017)]
8. Флюорограф ПроСкан-20...[nevynosimyi (23.Окт.2017)]
9. Olympus Gif E3[Medcom (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. holezist18[23.Окт.2017]
2. gaws70[23.Окт.2017]
3. Anfine[23.Окт.2017]
4. bodriyalex[23.Окт.2017]
5. rregex[23.Окт.2017]
6. ocorid[23.Окт.2017]
7. r490106[23.Окт.2017]
8. nevynosimyi[23.Окт.2017]
9. ophtalmic[23.Окт.2017]
10. Hawle[23.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
