Mythic18 - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 05:40
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Mythic18 (гемотологический анализатор)
Mythic18
anneta3005Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:56 | Сообщение # 1
тамбов
проходит запуск, но не с первого раза (по лейкоцитам и тромбоцитам не сразу проходит),затем по холостой пробе выдает нули, но на крови и контроле завышает лейкоциты в 10-20 раз!!!
и чистила весь, апертуры новые(менялись два месяца назад), все трубки также новые. Калибровала.
vvpДата: Вторник, 13.Янв.2015, 12:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 255
Может не происходит лизис(не поступает или испорчен лизирующий).
Как вы калибровали прибор если он так сильно завышает лейкоциты, тут калибровкой не обойдешься.
Знания умножают скорбь.
anneta3005Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 13:07 | Сообщение # 3
тамбов
Он и тромбациты то завышает, то занижает, так что это не лизирующий, если только дюлиент, но судя по срокам он нормальный, хотя в каких условиях он хранился я не знаю.
Dan4oysДата: Вторник, 13.Янв.2015, 16:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 124
anneta3005, замените все реагенты на новые (даже если сроки у них ещё нормальные). если не поможет, то промойте гипохлоритом несколько раз всю гидравлику - опустите все трубки от реагентов в гипохлорит, прогоните несколько раз, затем теже трубки в деионизат/дистиллят и ещё несколько раз. Если не поможет, то смотрите клапана.
anneta3005Дата: Пятница, 16.Янв.2015, 13:36 | Сообщение # 5
тамбов
Всё сделала, не помогло...
ivobldebtsДата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:13 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 183
негр
ИВАНОВО
Обратите внимание на уплотнительные кольца на дозаторах, давно ли их меняли. Там может подсасыватся воздух.
AlexiumДата: Суббота, 17.Янв.2015, 13:50 | Сообщение # 7
Клапаны, особенной на вакуумном шприце. Больше чем уверен, вы сделали от силы 10% от того что вам уже посоветовали.
vvpДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:47 | Сообщение # 8
Если меняли трубки, то проверить правильность гидравлической схемы, может что напутали.
Визуально посмотреть процесс измерения (взятие пробы, промывка иглы и измерительных камер, первое разбавление, второе разбавление, лизис, подсчет(посмотреть как опускается уровень в камерах)). Что бы посмотреть надо замкнуть микропереключатель боковой дверки.
А что творится с эритроцитами?
anneta3005Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 12:53 | Сообщение # 9
тамбов
Стал проходить запуск с первого раза, контроль замечательно показывает, а вот с кровью бред какой-то начинается! Завышают лейкоциты! Всегда
Dan4oysДата: Четверг, 22.Янв.2015, 14:20 | Сообщение # 10
контроль на то и контроль, чтобы контролировать техническое состояние аппарата. ищите проблему на стадии забора/транспортировки/хранения крови. Вы вату используете при заборе крови?
anneta3005Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:28 | Сообщение # 11
тамбов
Нет, вату не использую. Думала, дело в микроветах, поменяли, но безрезультатно. Пробовала как кровь из пальца, так и из вены. Проводила параллельные измерения на Advia60 и на Mythic. На адвии хорошо всё идет, на мифике лекциты завышает, остальные показатели одинаковые
Dan4oysДата: Четверг, 22.Янв.2015, 16:49 | Сообщение # 12
anneta3005, завышает на сколько? кровь в микровету набираете строго до указанной мерки?
завышает результаты стабильно или же есть разброс? Коэффициенты смотрели калибровочные?
Сообщение отредактировал Dan4oys - Четверг, 22.Янв.2015, 16:51
anneta3005Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 19:06 | Сообщение # 13
тамбов
Кровь набирают лобаранты, как обычно. Завышает на 3-5 единиц. Коэффициенты смотрела, пробовала менять. Но показания крови практически никак не реагируют. А вот показания контроля при изменении коэффициентов меняются. Тоже не понятно почему так.
zx19Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 20:23 | Сообщение # 14
anneta3005, не лезь к аппарату, он рабочий. нужно послать лаборанток, пусть правильно работают.
marik2205Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 09:16 | Сообщение # 15
санитарка
Кропоткин
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти расположен клапанов? Не работает 10,а какой он не знаем
Serg74Дата: Четверг, 11.Июн.2015, 13:59 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
marik2205,
Гидросхема есть в пользовательской, клапаны на ней поименованы. На всякий случай прилагаю скрин.
Serg74Дата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:22 | Сообщение # 17
Добрый день всем!
Столкнулся со следующим явлением - два мифика (по 2 года, по 60000 измерений, 100-150 проб в день на каждый) стоят рядом, последние два дня резко занижают лейкоциты, один примерно в 2 раза, второй процентов на 30. Стандартные процедуры не помогают, выхожу из положения промывкой флешем апертур вручную (шприцом в емкости). Но к концу 100 проб результаты снова плывут, точнее только лейкоциты, все остальное идеально. У нас стоит жара, в помещении утром у приборов 32 градуса, причем сильнее занижает тот, который стоит в углу(и к окну, в которое после обеда солнце), второй ближе к проходу и относительному проветриванию. Реагенты кормеевские, сроки в порядке, хранятся тоже нормально, пробовал поменять, тоже не помогло. Понимаю, что в паспорте диапазон до 32 градусов, а реагенты до 30, но в чем суть самого процесса? И переставить пока некуда...
Какие будут мысли, или кто сталкивался с подобным и нашел решение.
iiomenДата: Вторник, 19.Апр.2016, 14:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
Курск
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, на Myhic 18 и Mythic 22 узлы взаимозаменяемы? Дилюраторный блок, клапаны, поршни, уплотнительные кольца и т.д
Serg74Дата: Вторник, 19.Апр.2016, 15:02 | Сообщение # 19
iiomen,
не задумывался, да и 22 нет, посмотри по сервисным http://frankshospitalworkshop.com/equipme....ls.html они там орфеи мистики.
AlexiumДата: Вторник, 19.Апр.2016, 15:09 | Сообщение # 20
Дилюраторного блока там нет. Клапаны и кольца совместимы.
iiomenДата: Пятница, 22.Апр.2016, 09:13 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 56
Курск
Serg74, погляжу, спасибо!
iiomenДата: Пятница, 22.Апр.2016, 09:14 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 56
Курск
Alexium, а значит, и поршни подходят наверное unknown . Спасибо!
Страница 1 из 11
1. Рентген палатный 10Л6...[DenisMS (22.Сен.2017)]
2. Микротом[Volkov_Maksim (22.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (22.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[bespalnik72 (22.Сен.2017)]
5. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
6. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Alex70tt (21.Сен.2017)]
8. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
9. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
