Сапфир 400 - Форум медтехников
Суббота, 25.Фев.2017, 19:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Сапфир 400 (не проходит глюкозу.)
Сапфир 400
doctor_farshДата: Четверг, 29.Янв.2015, 12:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 459
Благовещенск
Проблема в следующем: Работали на старом реактиве глюкозы на 505 - 700 нм. Перешли на вектор бест - там глюкоза работает на 340-505 нм не проходит контроли (результат 2,4 при нижней границе 4,0).Подправил методику согласно инструкции к реактивам. Поменял лампу (старую уже по несколько раз сбрасывали), калибровка фотометра с 50 куветой проходит с первого раза легко, куветки уже старые, но не сказать что желтые. В сервисе в разделе тест на чистоту кувет на 340 нм все куветы отмечены красным значение 0,39 (0,33 уже плохо). На 380 нм все хорошо (есть некоторые отмеченые желтым 2,3 штуки). Вытащил все куветы, бросил отмокать завтра буду чистить. Вопрос в следующем: тест на чистоту кувет он делает в реальном времени или только в момент запуска или в какой то вообще другой момент, поможет ли чистка кувет (чем лучше чистить), можно ли подправить вручную значения конкретно на 340 нм? Я просто с эти анализатором не очень часто сталкиваюсь.
Serg74Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 13:03 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1013
Инженер лаборатория ИВЛ
Тест кювет по наработке (в процессе работы анализатора). Кюветы чистить в ручную нельзя, по промывке - в краткой инструкции есть рекомендованная процедура промывки раз в месяц.У меня в одной больничке доктор, дежуря раз в месяц, мыла - результат - кюветы при их нагрузке проходили 2 года, тогда как ранее хватало на полгода. Но это надо приучать народ и делать регулярно, с момента постановки новых кювет. yes
_3.docx(660Kb)
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 29.Янв.2015, 13:17
DikobrazДата: Четверг, 29.Янв.2015, 19:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
Н
Заметил, как только садится лампа или измерительные кюветы плохие, то первым делом не проходят тесты на волне 340 нм, потом 380 нм и т.д. Поэтому когда идут звонки, типа всё плохо, тесты не идут, то интересуюсь какие именно. Если единичные тесты на разных волнах, то обычно грешим на реактивы, калибраторы, контрольную сыворотку, ну и в последнюю очередь на систему дозирования. А если не идут тесты измеряемые на волне 340 нм, а остальные в порядке, то тут надо грешить на лампу, измерительные кюветы, может линза фокусирующая грязной быть. Причём это прослеживается как на ручных фотометрах, так и полуавтоматах и автоматах.
DikobrazДата: Четверг, 29.Янв.2015, 19:39 | Сообщение # 4
Н
Если кюветы пластиковые, то они обычно на 6 мес и рассчитаны, другое дело кварцевые. Но и то образуется налёт со временем, не смотря на отмывки.
CrossДата: Четверг, 29.Янв.2015, 22:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Вопросы:
Занижение стабильное? повторяемое?
Глюкоза гексокиназная?
Как АЛТ, АСТ, ЛДГ, КФК идут?
doctor_farshДата: Пятница, 30.Янв.2015, 00:32 | Сообщение # 6
Благовещенск
Занижение стабильное 2,3 2,4 2,6 2,4 3,0. Алат, асат тоже не идут, чуть ниже нижней границы (они тоже на 340нм), а допустим билирубины идут нормально они идут на 505 нм (этим я проверяю что нет проблем с дозированием реагента). Кюветы нашел новые, лампа новая стоит, сделал опять калибровку фотометра и он мне опять на 340 нм почти все кюветы в красный цвет выкинул в среднем значение 0,35. Линзу вытер, карусель помыл, лампа и кюветы новые - остается только подстроить как то фотометр вручную, есть кто нибудь кто знает как это делается или мож контакты есть какого нибудь грамотного инженера?
П.С Глюкоза (гексокиназный метод) и асат у нас идут с буквами УФ, а алат - просто алат-ново и он хоть и не проходит но всего лишь на 0,2 не попадает до нижней границы.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 30.Янв.2015, 10:43
doctor_farshДата: Пятница, 30.Янв.2015, 14:04 | Сообщение # 7
Благовещенск
Ребят, а если начать с простого - как мне получить кривую калибровочную и что я на ней должен увидеть?
Sergey62Дата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 17:00 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 348
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
После промывки/замены все значения по кюветам сохраняются до тех пор, пока кювета не попадет в работу на интересующей длине волны, только тогда показания будут переписаны.
По поводу не прохождения контролей - чем калибруете, чем контролируете? Кто и когда и чем разводил калибраторы и контроли? Если все Вектор-Бест, то попробуйте поработать на других.
Ход реакции можно посмотреть в R-Mon, надо задать номер кривой реакции, что должно быть, попросите врачей объяснить или поищите на форумах. Если есть другой Сапфир-400, посмотрите там кривые.
Из личного опыта по поводу старения лампы: не замечал проблем на 340 нм, пока лампа имеет стабильное свечение. Реально на одном анализаторе лампа без проблем работала 5 лет, потом упала стабильность показаний. Значения кювет на 340 нм были и по 0,65-0,75 и проблем с методиками не возникало.
удачи
Сергей
Сообщение отредактировал Sergey62 - Воскресенье, 01.Фев.2015, 17:01
ivobldebtsДата: Воскресенье, 01.Фев.2015, 19:29 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 176
негр
ИВАНОВО
Подскажите пожалуйста Вы калибруете эти методики или используете фактор. Если используете фактор, то попробуйте перекалибровать по калибратору. Можно вручную пересчитать фактор и записать его в меню калибровки. Это возможно сделать если получаемые значения стабильно заниженны или стабильно завышены.
doctor_farshДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 13:08 | Сообщение # 10
Благовещенск
В общем друзья проблем оказалось: во первых перемешивалка плохо работала, одна из промывочных штанг клинила в верхнем положении, пробовал перекалибровывать вектор бестом - ничего не получалось. Плюнул взял миндреевский мультикон, откалибровал по нему и все стало хорошо. Всем спасибо за участие и советы.
КлиффДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 15:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 293
FSE
москва
Калибровка по контролю? А контроль чем? Не стоит так делать, не уверен, что всё стало хорошо. Попадание в пределы контроля, по которому калибровались - закономерно.
Уж лучше в таком случае ферменты воткнуть по факторам из инструкций, а субстраты-электролиты по комплектным стандартам. Ну на совсем худой конец - "откатить" на прошлую калибровку (настоятельно советую распечатывать, если прибор не ведёт историю калибровок) и дотянуть поправками. Меньше рисков.
Сообщение отредактировал Клифф - Понедельник, 02.Фев.2015, 15:41
doctor_farshДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:38 | Сообщение # 12
Благовещенск
Не шла только глюкоза, поэтому откалибровавшись по миндреевскому контролю поставили несколько пациентов, сверились со стат факсом и еще в довесок акучеком потыкали в сыворотки разброс получился на 0,2 единицы - в принципе такая точность докторов устраивает ну и я успокоился на этом.
doctor_farshДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 17:40 | Сообщение # 13
Благовещенск
КлиффДата: Вторник, 03.Фев.2015, 08:50 | Сообщение # 14
FSE
москва
О, вот это дело! Извини за сомнения good
Страница 1 из 11
1. Стоматологическая уст...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
4. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
5. Повышение квалификаци...[Lcns (25.Фев.2017)]
6. Монитор МИТАР-01-&quo...[horek69 (25.Фев.2017)]
7. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (25.Фев.2017)]
8. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
9. моноблок GE[Yuri (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. michaelukolov[24.Фев.2017]
2. kilya[24.Фев.2017]
3. medmaster123[24.Фев.2017]
4. qanwer4all[24.Фев.2017]
5. Health68[24.Фев.2017]
6. anton0401[24.Фев.2017]
7. sheppard[23.Фев.2017]
8. dinenator[23.Фев.2017]
9. Sulik642[23.Фев.2017]
10. septum31[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
