mindray BC 200. проблема RBC И PLT - Форум медтехников
Четверг, 25.Май.2017, 09:55
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » mindray BC 200. проблема RBC И PLT (часто засор rbc. plt не кажет.)
rustaveli23Дата: Среда, 11.Фев.2015, 05:35 | Сообщение # 1
Алматы
Доброе утро коллеги! Нужна ваша помощь. Анализатор чистил. Аппертура промывается. Но вот тромбоциты не показывает. Если и покажет то завышенные результаты. А при холостом измерении показывает звездочки. Или высокие значения. Выкидывает ошибку засор RBC. Ненормальный фон.
Чистил белизной. Промывается хорошо. Разбавитель и лизирующий новые(HUMAN GMBH) промывающий(rinse MINDRAY)
За чистил электрод плоский внутри 2х камер.
Что посоветуете? На что обратить внимание? Что не сделал ?
DikobrazДата: Среда, 11.Фев.2015, 11:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
Н
Во первых, что это за анализатор и что за сборная солянка из реактивов?
А так их анализаторы страдают болезнью камер, точнее окисляется провод в месте пайки к электроду. Как раз на прошлой недели такой случай был.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Среда, 11.Фев.2015, 11:23
Dan4oysДата: Среда, 11.Фев.2015, 11:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
rustaveli23, смотрите клапана. Если травит, то могут зашкаливать тромбоциты из-за пузырьков воздуха. Разбирать и смотреть - возможно, резинка устарела и потеряла эластичность. Как вариант пробовать менять местами - если результат появится, менять клапан на новый.
melkosДата: Среда, 11.Фев.2015, 12:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Н
Какой анализатор? По RBC тоже завышенные показатели и звезды? Как уже писали выше, одна из самых вероятных проблем - окисление контакта в месте пайки.
Хотя не очень понятно, почему засор тогда показывает. Если возникает ошибка с засором, то можно посмотреть прохождение жидкости по волюметрическим трубкам. Если жидкость не идет по трубке, значит проблема в жидкостной линии (апертура, клапан). Если жидкость проходит нормально, посмотреть срабатывают ли светодиоды на плате.
DikobrazДата: Среда, 11.Фев.2015, 12:44 | Сообщение # 5
Н
На предмет наличия ватки.
rustaveli23Дата: Среда, 11.Фев.2015, 12:47 | Сообщение # 6
Алматы
Анализатор mindray BC 3200. По rbc показатели хороши. Но иногда выкидывает засор. Plt в основном со звездами. Но иногда выкидывает завышенные показатели. 18 клапан чист. Для профилактики чистил так же гипохлоритом. Все трубки жидкостной системы до апертуры продувал так же гипохлоритом. Проблема пока не решилась. Шас буду смотреть по индикаторам.
Dan4oysДата: Среда, 11.Фев.2015, 12:59 | Сообщение # 7
rustaveli23, скинул в личку мануал. Была аналогичная проблема-решилась заменой 2-х клапанов. (каких именно уже не помню). Вам - перебирать клапана ещё и ещё. Проблема в них.
Вата используется при заборе крови?
Сообщение отредактировал Dan4oys - Среда, 11.Фев.2015, 12:59
rustaveli23Дата: Среда, 11.Фев.2015, 13:10 | Сообщение # 8
Алматы
Спасибо. Шас посмотрю. Без ваты работают.
Дело в том что у них вчера в день было 180 анализов. И анализатор вышел из строя (((
У клиентов низкого качества вакутейнеры. местного производства. Все на них и жалуются.
melkosДата: Среда, 11.Фев.2015, 13:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
Н
Можно, конечно, попробовать поменять местами клапана 8 и 18, хотя если RBC нормально измеряет, то вряд ли это поможет... Канистру с разбавителем не пробовали новую поставить? В меню "Тест системы" PLT A/D status и PLT A/D INT нормально показывает?
DikobrazДата: Среда, 11.Фев.2015, 15:24 | Сообщение # 10
Н
Цитата rustaveli23 ()
Чистил белизной
Если чистили от души и долго, а прибор не особо новый советую посмотреть уплотнительные кольца апертуры. Со временем они разъедаются и начинают пропускать. если хоть раз покупали сервисный набор или камеру на замену, то там обычно лежат колечки.
rustaveli23Дата: Среда, 11.Фев.2015, 16:20 | Сообщение # 11
Алматы
Поставил новую канистру. Все так же. Один раз правда анализатор показал plt = 11. Но после этого опять звезды.
В меню "Тест системы" PLT A/D status и PLT A/D INT нормально показывает. И все параметры ок!
прохождение жидкости по волюметрическим трубкам хорошее. По оптопарам все 4 индикатора загораются в правильном порядке.
мистика блин...
ChupsДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 68
Лаборатория/функционалка
...глянь напряжения на аппертурах.
...на тромбоциты очень влияет качество заземления (если присутствуют эл/маг помехи)
CrosswordДата: Суббота, 14.Фев.2015, 17:44 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 48
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Мистики тут нет, надо реактивы правильные использовать. Что только народ не ставит, а потом - ой, не работает, спасайте. С родными реактивами проблем очень мало, аппарат может работать годами без сервисного обслуживания. Надо для проверки поставить родные реактивы, только перед этим обязательно промыть дистиллятом, потом уже что-то будет понятно.Скорее всего - набрал разной дряни. Можно еще поменять короткие трубки на камере, и длинную из камеры на клапан.
rustaveli23Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 06:37 | Сообщение # 14
Алматы
большое спасибо! действительно, в сети не было заземления.
проблема решилась заземлением! 3й день - полет хороший!
Всем огромное спасибо за помощь и рекомендации!
"тему можно считать закрытой"
rustaveli23Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 06:39 | Сообщение # 15
Алматы
на реактивах HUMAN анализатор эксплуатируется уже года 2,5. все отлично было..
проблема решилась заземлением анализатора. Все же спасибо за рекомендацию!
Страница 1 из 11
1. Принтер Agfa Drystar ...[spartanec87 (25.Май.2017)]
2. Emerix (Medicor)[kloun71 (25.Май.2017)]
3. Моюще-дезинфицирующая...[andrey1010 (25.Май.2017)]
4. Компрессор Ekom[МастерБаку (25.Май.2017)]
5. Bio-RAD Model 680[optimizer (25.Май.2017)]
6. Выбор рентгеновского ...[petroveech (25.Май.2017)]
7. MicroСС20 нестабильно...[Alexium (24.Май.2017)]
8. УЗИ Aloka ssd-3500[tsviktor79 (24.Май.2017)]
9. автоклав Mocom neutra[МастерБаку (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. viola_servisAV[25.Май.2017]
2. illusi0n[25.Май.2017]
3. servicecen[24.Май.2017]
4. reanimator1958[24.Май.2017]
5. cemihef[24.Май.2017]
6. ac321773[24.Май.2017]
7. Реныч[24.Май.2017]
8. qz-like[24.Май.2017]
9. terran[24.Май.2017]
10. irtich1976[24.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
