Abacus junior - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 21:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Abacus junior (Нет реакции при нажатии на экран)
Abacus junior
юранакДата: Среда, 11.Мар.2015, 18:52 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
Здравствуйте коллеги.Интересная неисправность. Аппарат при включении грузится , выходит на заставку экрана "измерять" "обслуживание" и т.д и все.
Нажатия на экран ник чему не приводят. Полетело ПО? Или тачскрин? Можно ли данным аппаратом управлять с клавиатуры или мышью? У кого есть прошивка для флэшки может поделитесь?
babysh-mДата: Четверг, 12.Мар.2015, 21:05 | Сообщение # 2
юранак, По поводу перезаливки программы обратитесь в Вестмедику. Я года 3 назад, по первому звонку, получил программу у Пермяков. http://www.westmedica.ru/ru/lab/company/contact
worskДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Самый простой вариант восстановить работоспособность прибора – удалить один из файлов на диске .
1. Снять крышку корпуса с прибора.
2. Со стороны маетринской платы прибора – найти на ней маленькую плату т.н. Dimm PC.
3. На этой плате – в слоте , стоит карта памяти MicroSD. Снять ее и поставить в адаптер, который можно устанавливать в картридеры на обычных РС
4. Открыть диск NicroSD на PC
5. В корне диска находится несколько файлов (см. скрин с диска)
6.
7. В списке файлов есть – touch.cal Его нужно удалить. Потом вернуть карту MicroSD обратно в прибор и включить его.
8. После загрузки – согласно инструкции к пибору, запустить и проделать калибровку экрана.
9. Система создаст новый файл калибровки экрана и все должно далее работать.
Есть и другой путь – не снимая карты с прибора. Но тогда нужно подключать к прибору внешнюю USB клавиатуру. Далее после загрузки – CTRL+Alt+Del. Откроется черная панель командной строки. А далее, если есть навыки работы в DOS – командами – открыть диск С: и удалить все тот же файл – touch.cal
После чего перегрузить прибор и снова – калибровка экрана.
PergA28
юранакДата: Вторник, 17.Мар.2015, 18:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 61
инженер электронщик
На нашем приборе нет Micro CD. Вариант с внешней клавиатурой оказался в точку. Проблема решена .Всем спасибо.
Страница 1 из 11
1. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
2. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
3. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
4. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
5. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
7. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
8. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. sheppard[23.Фев.2017]
2. dinenator[23.Фев.2017]
3. Sulik642[23.Фев.2017]
4. septum31[23.Фев.2017]
5. korus42[23.Фев.2017]
6. besos[22.Фев.2017]
7. slonik333[22.Фев.2017]
8. Minus_b[22.Фев.2017]
9. meoleg[22.Фев.2017]
10. yes16[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
