Гематологический анализатор Abacus 5 - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 19:01
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор Abacus 5 (ошибка Blood Sensor)
antoniodriverДата: Среда, 29.Апр.2015, 07:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
Сахалин
Приветствую коллеги, есть проблема с данным анализатором. Имеется сервисник на него, но там такой ошибки нет. Периодически, раз в день бывает, и сама пропадает. При этом автоматический пробоподатчик измеряет 3 пробы и выдает ошибку(фото 1, 2) Blood sensor это судя по всему сканер штрих-кода?
Serg74Дата: Среда, 29.Апр.2015, 08:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1013
Инженер лаборатория ИВЛ
antoniodriver,
это не сканер, это именно датчик крови, определяет наличие пробы - в сервисной стр. 46-48 настройка (https://yadi.sk/i/twgjfk-ugKHRz). Скорее всего эпизодически не дотягивает пробу из-за возможных частиц от крышек при прокалывании, а бывает и сама кровь такая - столкнулся с подобным на медонике М20 - с пробозаборника не видел, а с микропробы(капилляр) посчитал.
Внешниий вид датчика на фото(фото от старого АБАКУС 5)
Сообщение отредактировал Serg74 - Среда, 29.Апр.2015, 09:00
jrewingДата: Среда, 29.Апр.2015, 09:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 140
Омск
Датчик крови в этом аппарате представляет из себя оптопару. От иглы пробоотборника идет тонкая трубка Tygon через нее на поворотный клапан. Если часто моют гипохлоритом, то внутри трубка белеет и становится непрозрачной. Лечится заменой этой трубки.
antoniodriverДата: Среда, 29.Апр.2015, 10:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
Сахалин
Serg74, спасибо, действительно есть, плохо я смотрел, отпишусь по результатам.
P.S.
Набор для обслуживания MAINKITA5 Abacus 5 maintenance KIT стоит 1200 евро
antoniodriverДата: Вторник, 12.Май.2015, 01:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 87
Сахалин
jrewing, трубка стала действительно белая, пробу дотягивал нормально. Заменил, настроил, не помогает, грешу на сам датчик, времени уже не было его проверить, пока что отключил его из сервиса.
DmitryskmДата: Пятница, 05.Июн.2015, 16:20 | Сообщение # 6
Добрый день!У меня проблема с Abacus junior 30.Не заполняется лизирующим раствором,соответственно не выходит в режим измерения.Выдает ошибку 1106,по трубкам идет пена,водой заполняется отлично.Может у кого было такое?Подскажите в чем дело...
Serg74Дата: Суббота, 06.Июн.2015, 10:38 | Сообщение # 7
Dmitryskm,
На приложенном скане гидросхема, лизирующий подается шприцом, через клапан, в камеру. Проблемы могут быть разные - перепутали лизирующий с моющим, подсасывает сам шприц или трубки, ну и сам клапан - может плохо открываться, что-то попало, и т.д.
А сама ошибка 1106 (но описание от старого джуниора), ошибка одного из приводов - надо смотреть что пишет в момент ошибки на экране.
Сообщение отредактировал Serg74 - Суббота, 06.Июн.2015, 10:43
DmitryskmДата: Четверг, 11.Июн.2015, 15:54 | Сообщение # 8
Serg74 Благодарю за помощь!Один из клапанов плохо открывался)
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:35 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Цитата mk1992 ()
WBC скачет в разные стороны, занижает и завышает нет стабильности
Когда меняли апертуры - уплотнительные резиновые кольца нормально встали? Если нет - подсос воздуха и соответственно - прыжки тока - прыжки WBC
Сама апертура - были случаи, когда "запрессованый" в корпус рубин смещался, стоял неплотно - соответственно - протечки по периметру рубина -- прыжки тока -- опять прыжки WBC
Цитата mk1992 ()
камеру промывал ни однократно, заполнял полностью гипохлоритом
разводили хоть ? Сколько времени травили камеру? Если ГХ был неразведен, не дай бог долго там был -- он сам там в месте запрессовки осел - если потом высох то -- выдавил/сместил рубин -- протечки -- далее то же...
От усердий с гипохлоридом бывало -- мелкие трещины в теле апертуры - видимые под микроскопом только.
PergA28
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
PergA28
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 14:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
PergA28
Страница 1 из 11
1. Dash 3000[nikdim (27.Фев.2017)]
2. Микромотор зуботехнич...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
3. Падает уровень гелия[VladValerich (27.Фев.2017)]
4. Лабораторные центрифу...[helge (27.Фев.2017)]
5. Автоматический биохим...[ilab (27.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Добряк (27.Фев.2017)]
7. моноблок GE[Yuri (27.Фев.2017)]
8. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (27.Фев.2017)]
9. авторефрактометр TR-4...[генаf (27.Фев.2017)]
1. Swelab Alfa Service m...[27.Фев.2017]
2. по 9.1.0.66 для УЗ ск...[21.Фев.2017]
3. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
4. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
5. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
6. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
7. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
8. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
9. Vivid S70[08.Фев.2017]
10. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. mtcmedica[27.Фев.2017]
2. cableman[27.Фев.2017]
3. MarcinKL2[27.Фев.2017]
4. sergeysrnd[27.Фев.2017]
5. Haito[27.Фев.2017]
6. psolo[27.Фев.2017]
7. medtouch[27.Фев.2017]
8. Olga8059[27.Фев.2017]
9. glev[27.Фев.2017]
10. minnullina[26.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[85]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
