BIO RAD D-10 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 16:16
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » BIO RAD D-10 (Ошибка калибровки.)
BIO RAD D-10
black_furyДата: Четверг, 28.Май.2015, 22:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 519
Танкоград
Проблема в том что аппарат не консервировали после окончания реагентов и после установки нового набора он не проходит калибровку. Я сделал промывку хлоркой и дис. водой, выпустил пузырьки, но проблема осталась. Точнее проблема в следующем, при калибровке либо выкидывает ошибку или вообще зависает если отключит "остановку при ошибке калибровке", ещё нет забора из 2 буфера...
Сообщение отредактировал black_fury - Суббота, 30.Май.2015, 00:02
pyo5Дата: Суббота, 30.Май.2015, 13:23 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Перебери поворотный клапан. АККУРАТНЕНЬКО!!! если не имеешь ремкомплекта!
Пётр
black_furyДата: Воскресенье, 31.Май.2015, 23:08 | Сообщение # 3
Танкоград
pyo5, это где?!
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 01.Июн.2015, 20:06
andreykaДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 11:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 112
инженер по лаборатории
Отдыхает перед заявками
СЗФО
Клапан поворотный стоит справа от помпы (откуда пузыри убираются) внизу, его разобрать не сложно, самое главное при сборке делать все аккуратно, затягивать крепежные болты постепенно и равномерно. Так же нельзя чрезмерно затягивать их, так как на моей практике был прецедент подобный, вылилось все в замену клапана в сборе. Сервисный инженер назвал причиной неисправности именно чрезмерную затяжку, из-за нее произошел износ поворачивающейся пластины.
Так же надо выяснить причину, из-за чего нет забора буфера 2, смотрите по магистрали что и куда должно течь.
Удачи.
black_furyДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:05 | Сообщение # 5
Танкоград
pyo5, andreyka, благодарю коллеги!
medintellДата: Вторник, 02.Июн.2015, 08:59 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 65
Тюмень
На врядли проблема с поворотным клапоном. Трех ходовой клапан просто залип, перед помпой который.
black_furyДата: Вторник, 02.Июн.2015, 21:29 | Сообщение # 7
Танкоград
medintell, тоже вариант, вообще углублюсь в проблему, отпишусь.
black_furyДата: Четверг, 31.Дек.2015, 18:51 | Сообщение # 8
Танкоград
medintell, благодарю, реально проблема оказалась в трёх ходовом клапане!) Тему можно закрывать bye2 ))
Goodmen15Дата: Пятница, 13.Май.2016, 11:53 | Сообщение # 9
Мед техник
Астана
Поменял батарейку на материнской плате.
Проблема при включении
Выходят ошибки:
(Е007) Ош. загр. Сист. Табл.
(Е004) Метод не загружен
(Е003) Ош. помпы(stop)
(Е025) Ошибка описания штатива
Соглашаешся нажимаешь ОК
При обращении к иконке Dia (Е001) Ошибка связи с интерфейсной платой.
Подскажите что делать???????????
Заранее спасибо!!!!!
Diman_fДата: Вторник, 14.Июн.2016, 14:16 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 85
Батарейку поменял, а время нормальное установил?
black_furyДата: Вторник, 14.Июн.2016, 16:39 | Сообщение # 11
Танкоград
Goodmen15, сделаю предположение, что не подсоединил кабель... biggrin
Goodmen15Дата: Вторник, 14.Июн.2016, 16:55 | Сообщение # 12
Мед техник
Астана
Проблема в шлейфе была
kotorogonetДата: Пятница, 14.Окт.2016, 12:14 | Сообщение # 13
Томск
Добрый день. У меня проблема с аппаратом, почему-то протекает помпа. При этом анализ идет, калибровку проходит. Прокладки поршней поменял. Результата ноль. Чутьё подсказывает где-то затычка и избыток жидкости просто вытесняется из помпы. но где не знаю? Может у кого была такая проблема подскажите как решить?
bukatelenetДата: Пятница, 14.Окт.2016, 23:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 111
инженер медтехника
Donetsk
Вытяни картридж и включи промывку. Если всё ещё течет с поршней, то перебери поворотный клапан, очень нежно и осторожно, всё запоминай и фотографируй. Он зело дорогой.
У меня было такое...Вызывали официала, он в поворотном клапане прокладки менял, если ему верить. У меня финансового интереса не было, потому не вникал в это дело...На тот клапан есть ремкомплект. Нумер не вспомню.
Goodmen15Дата: Суббота, 15.Окт.2016, 05:15 | Сообщение # 15
Мед техник
Астана
В насосе монноплунженая пара нежная стеклянная и после того как перебереш монежты текут почему????
andreykaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 09:39 | Сообщение # 16
СЗФО
Доброго дня, товарищи! Требуется помощь по данному девайсу. После новогодних праздников стал считать пробы с переменным успехом: если ставить штатив с контролями, то выдаст в хаотичном порядке треть норма, а остальные завышает до 40-60 и ставит *. Замена набора увенчалась ошибкой калибровки. Так же заметил, что если из режима ожидания запустить помпу для проверки давления, раньше трех-ходовой клапан во время её работы щелкал примерно раз в 2 секунды, сейчас же он стал щелкать очень редко и в хаотичном порядке, потом перестал вообще. Клапан проверил - рабочий, пока он щелкал напряжение на него приходило нормальное. Давление в системе нормальное, флуктуаций нет. В краткой инструкции к прибору написано, что мог попасть воздух в детектор, а как его оттуда выпустить не написано.
Подскажите в какую сторону копать? Поделитесь пожалуйста сервисной инструкцией. Заранее благодарен.
pyo5Дата: Понедельник, 16.Янв.2017, 10:24 | Сообщение # 17
А давленьице не низковато? Бывало: просто косяк в разъёме датчика давления...
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 16.Янв.2017, 10:25
andreykaДата: Понедельник, 16.Янв.2017, 10:48 | Сообщение # 18
СЗФО
pyo5, Если сравнивать с тем, что было до нового года, то давление выросло. Было 20-25, сейчас 25-30 после смены набора. А что с разъемом было, контакт плохой?
pyo5Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 13:01 | Сообщение # 19
Давление показывал низкое и дрифт. Что с ним было - одному чёрту известно - передёрнул, и больше не касаюсь.
Пётр
Страница 1 из 11
1. Гематологический анал...[andreyka (20.Фев.2017)]
2. коагулометр BCS XP Si...[ratskevichdg (20.Фев.2017)]
3. Инфузоматы B Braun[mxm007 (20.Фев.2017)]
4. Чем защитить?[Larsen (20.Фев.2017)]
5. Ремонт полимеризацион...[rapsody (20.Фев.2017)]
6. Philips HD 15 дисплеи...[YoungFreddy (20.Фев.2017)]
7. ALOKA SSD 4000[Alex-ALOKA (20.Фев.2017)]
8. УЗИ аппарат Medison A...[Andre_Parceval (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. Radiolog2008[20.Фев.2017]
2. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
3. panchoh[20.Фев.2017]
4. mediaip[20.Фев.2017]
5. tph_james[20.Фев.2017]
6. rapsody[19.Фев.2017]
7. azar333[19.Фев.2017]
8. Nikolay_89[19.Фев.2017]
9. ramazan[19.Фев.2017]
10. kav0403[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
