Термостат суховоздушный ТС-80М-2 - Форум медтехников
Среда, 18.Окт.2017, 04:49
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Термостат суховоздушный ТС-80М-2 (Термостат суховоздушный ТС-80М-2 температура выше заданной)
Pasha54Дата: Понедельник, 01.Июн.2015, 17:38 | Сообщение # 1
электрик
Помогите разобраться новичку с термостатом ТС-80М-2. При включенной установке все впорядке темп установлена на 37.6, а вот при переключении на контроль показывает температуру 82 и держится, но бывает и такое что при переключении на контроль показывает 82 и через сек. 15-20 падает ниже заданной температуры и идет нормальный нагрев.В чем может быть проблема? пожалуйста помогите.
DimitriusДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 20:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 400
Сумы
В первую очередь замените электролитические конденсаторы в плате блока питания-это основная болезнь. А потом лишь после замены стоит смотреть другие узлы
ssergei65Дата: Среда, 03.Июн.2015, 07:25 | Сообщение # 3
электромеханик по ремонту мед об
Оренбург
с датчика температуры идёт 4 провода по 2 на контакт проверь сопротивление между парой на одном контакте .должно быть равно 0 если нет поставь перемычку
AlonsoДата: Среда, 17.Июн.2015, 09:10 | Сообщение # 4
Инженер по ремонту
Чита
Надо проверить симистор и тиристор. Возможно причина в них.
Иногда мой мозг удивляет меня самого.
Страница 1 из 11
1. Mindray dc-7[shtempel (18.Окт.2017)]
2. Установка клиента Инт...[AlexTV (18.Окт.2017)]
3. Гематологический анал...[doctor_farsh (18.Окт.2017)]
4. Подключение скелера ...[bektyish (18.Окт.2017)]
5. Service Manual Agfa C...[eduardvlasenko (17.Окт.2017)]
6. MindRay M5[Sen22 (17.Окт.2017)]
7. УЗИ Toshiba Xario SSA...[MAPPER_1222 (17.Окт.2017)]
8. УЗИ фирмы Medison - в...[valentin17 (17.Окт.2017)]
9. Косметология.Педикюрн...[student3120 (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. AlexTV[18.Окт.2017]
2. wdr2004[18.Окт.2017]
3. Maksnext[17.Окт.2017]
4. crypto-lab[17.Окт.2017]
5. lijachka09[17.Окт.2017]
6. eugenebrain[17.Окт.2017]
7. ValeriyRU[17.Окт.2017]
8. yoyo[17.Окт.2017]
9. wvolka[17.Окт.2017]
10. croffos[17.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
