Erma PCE-90 значения PLT 9999 - Форум медтехников
Четверг, 23.Фев.2017, 16:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Erma PCE-90 значения PLT 9999
AnakarДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 11:00 | Сообщение # 1
Чита
Доброго времени суток.
Может кто-нибудь сталкивался с проблемой при измерении крови и даже холостой пробы (дилюент) данный анализатор выдает значения PLT 9999, остальный значения эритроциты, лейкоциты, гемоглобин в норме (на дилюенте по нулям, по контролю в пределах диапазона), показания стабильные. Реагенты в норме, думал может что-то с апертурой, менял на другой детектор - тоже самое, калибровочные коэффициенты тоже в норме (пробовал менять PLT - изменений никаких). Напряжения на блоке питания все норме. Нигде не могу найти service на данный анализатор.
Есть подозрения на предварительный усилитель, но без мануала незнаю как проверить, хотя не факт что в мануале есть схемы. Пробовал отключать детектор от входа предварительного усилителя - все показания по нулям, сделал вывод что сам усилитель не шумит.
Может кто подскажет ссылку или поделится service manual.
Dan4oysДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 11:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
1. Попробуйте заменить все реагенты-срок годности не показатель если их хранили неправильно
2. Проверьте заземление аппарата-например запитайтесь от бесперебойника.
Всё, что есть по эрме 90 скинул в личку.
vvpДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 18:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 235
Anakar, скорей всего у тебя отгнил провод центрального электрода апертуры.
У меня тоже тромбоциты были 9999.
Знания умножают скорбь.
Сообщение отредактировал vvp - Понедельник, 15.Июн.2015, 18:10
AnakarДата: Четверг, 18.Июн.2015, 13:02 | Сообщение # 4
Чита
Vvp, спасибо так и было. В наличии оказывается был новый detector block. После его замены все стало ОК! Всем спасибо.
Страница 1 из 11
1. Лабораторные центрифу...[Stanislav_First (23.Фев.2017)]
2. УЗИ LOGIQ Book XP[ildarsunmin (23.Фев.2017)]
3. Видеокольпоскоп SLC 2...[rzrwolf (23.Фев.2017)]
4. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
5. Стоматустановки Fedes...[МастерБаку (23.Фев.2017)]
6. philips IE33[MAPPER_1222 (23.Фев.2017)]
7. Вибромассажеры для ре...[meoleg (23.Фев.2017)]
8. Проблема с Siemens Mu...[HWMaster (23.Фев.2017)]
9. Прикроватный монитор ...[cheburek (23.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. dinenator[23.Фев.2017]
2. Sulik642[23.Фев.2017]
3. septum31[23.Фев.2017]
4. korus42[23.Фев.2017]
5. besos[22.Фев.2017]
6. slonik333[22.Фев.2017]
7. Minus_b[22.Фев.2017]
8. meoleg[22.Фев.2017]
9. yes16[22.Фев.2017]
10. refader[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
