  • Страница 3 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический автоматический Dirui CS-240 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
kea15Дата: Четверг, 21.Мар.2019, 16:41 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 25
Добрый день! Не сталкивался ли кто с проблемой "лишнего расхода" воды аппаратом ? То есть при полностью заполненном накопительном баке водоподготовки аппарат выполняет примерно 60-100 тестов (12 проб по 5-9 тестов) и пишет "водяной бак пуст". При этом пуст и накопительный бачок водоподготовки. При этом производительность водоподготовки проверял неоднократно - 5.5-6 литров в час как и должна. На самом аппарате смотрел верхнюю трубку бака (на перелив) и трубку слива с инкубационнной ванны (перелива нет и вода с ванны не уходит в процессе анализа), также смотрел трубку под дегазатором - по ней также жидкость не течет. Что еще можно посмотреть, может кто знаком с подобным?....
seatovodДата: Пятница, 22.Мар.2019, 13:34 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 625
А анализатор давно работает? У меня недавно нарисовалась такая проблема на новом анализаторе. Решения пока нет. Был случай, когда анализатор, работающий на канистрах с насосом сливал воду из-за её высокой температуры, т.к. не мог охладить лампу. Но тут персонал сам косячил - брали воду с дистиллятора без холодильника и прибор её благополучно сливал. Но потом поставили станцию водоочистки и проблема ушла.
CrossДата: Пятница, 22.Мар.2019, 14:22 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 96
Какая температура входной воды?
kea15Дата: Пятница, 22.Мар.2019, 16:28 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 25
Температуру точно не замерял, но вода с водопровода и далее через водоподготовку на аппарат на ощупь холодная. После заполнения инкубационной ванны подогрев идет примерно с 26-28 градусов. Анализатор работает около 2 лет.
CrossДата: Пятница, 22.Мар.2019, 17:35 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 96
Норм. Просто если вода теплее 25* он будет много воды прогонять в слив с внутреннего бака.
ivobldebtsДата: Воскресенье, 24.Мар.2019, 09:48 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Была подобная проблемма, когда залип датчик уровня воды накопительной емкости( где она подогревается до 37 градусов ). Вода уходила через перелив. Туда точно вода не уходит? Больше вроде бы воде деваться некуда.
kea15Дата: Понедельник, 25.Мар.2019, 06:49 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 25
Нет, с бака в аппарате и с инкубационной ванны перелива нет. Наблюдал в течение всего цикла анализов........
black_furyДата: Вторник, 26.Мар.2019, 12:31 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 568
kea15, два года говоришь аппарату, а чистка как часто проводится?
kea15Дата: Вторник, 02.Апр.2019, 08:40 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 25
Чистка чего?
black_furyДата: Вторник, 02.Апр.2019, 08:42 | Сообщение # 90
kea15, гидросистемы!
adapterДата: Вторник, 14.Май.2019, 16:50 | Сообщение # 91
Рыбинск
Вылезла такая проблема,плавающая ошибка приводов барабана с реагентами и иглы пробоотборника. Энкодеры в порядке,может кто сталкивался с похожим?
black_furyДата: Вторник, 14.Май.2019, 16:56 | Сообщение # 92
adapter, это ошибка когда иголка зависает, дируй 240?
adapterДата: Среда, 15.Май.2019, 08:10 | Сообщение # 93
Рыбинск
да,именно она
black_furyДата: Среда, 15.Май.2019, 14:47 | Сообщение # 94
Такая же ошибка была, но с 600, меняли и оптопару и шлейф что идёт в проботборнике, так же возможен глюк платы жидкости что в проботборнике, может контакты гуляют, в диакон обращались?
Сообщение отредактировал black_fury - Среда, 15.Май.2019, 14:49
adapterДата: Среда, 15.Май.2019, 18:30 | Сообщение # 95
Рыбинск
продолжает чудить дируй,как итог-сломана игла пробоотборника во время отбора образцев
extrimityДата: Четверг, 16.Май.2019, 01:54 | Сообщение # 96
сервисный инжинер
у меня на СS-Т правда при поломке прибором иглы заменил СОМ-порт на компе. он периодически себя неадекватно вёл и тоже один раз сломал иглу. и раз в год он СОМ-порт вообще сжигал до нерабочего состояния.
adapterДата: Четверг, 16.Май.2019, 21:12 | Сообщение # 97
Рыбинск
Спасибо ,буду пробовать/смотреть/прозванивать.
adapterДата: Понедельник, 24.Июн.2019, 11:17 | Сообщение # 98
Рыбинск
Выявилась причина поломки игл пробоотборника,на плате под оптопарой сгнила дорога и одна из ног оптопары,(плата иглы пробоотборника),надеюсь будет кому то полезно.
bl1nova44Дата: Понедельник, 11.Ноя.2019, 15:30 | Сообщение # 99
Лаборант
Рославль
volga, Добрый день, если можно, скиньте ссылку для генерации штрих кодов для Dirui.
Mari7
viggenДата: Среда, 10.Фев.2021, 13:48 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 95
широкий профиль
NN
Всем доброго дня. Ищется клапан SV11 F-045 на сабж.
  • Страница 3 из 3
1. AleksandrXL[25.Апр.2024]
2. svyazor[25.Апр.2024]
3. Ancher001[25.Апр.2024]
4. Deni_Verone[25.Апр.2024]
5. serv[25.Апр.2024]
6. Renegade78[25.Апр.2024]
7. Vel[25.Апр.2024]
8. chernyh[25.Апр.2024]
9. 7777777[25.Апр.2024]
10. albertocga[25.Апр.2024]
