Immunochem 2100 - Форум медтехников
Пятница, 22.Июн.2018, 10:08
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Immunochem 2100
Immunochem 2100
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 16:47 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 49
Спасите-помогите blush Immunochem 2100. Микропланшетный ридер. При включении загорается подсветка экрана и на этом всё(на экране пусто). Если заглянуть внутрь при включении - загорается на пару секунд лампа, потом тухнет. Крутится вентилятор охлаждения, больше ничего не происходит. Что можно с этим поделать? Есть ли у него какая-то процедура самопроверки при включении(крутит светофильтрами, кареткой), которой у меня не наблюдается? Есть ли информация по клонам данного аппарата?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 16:48
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:03 | Сообщение # 2
Rayto RT-2100. Что выдает в терминале?
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:16 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
Alexium,
Извините, а можно про терминал поподробнее?
Сообщение отредактировал useful - Вторник, 14.Июл.2015, 17:16
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:22 | Сообщение # 4
rs-232 и компьютер с программой гипертерминал или аналогичной.
AlexiumДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:24 | Сообщение # 5
http://www.medteh.info/forum/25-6492-1
usefulДата: Вторник, 14.Июл.2015, 17:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 49
Alexium,
Понял, спасибо. Как только прибор снова попадет мне в руки - проверю.
usefulДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 14:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 49
Alexium,
Анализатор вещает следующее:
U-Boot 1.0.2 (Dec 19 2005 - 18:02:31)
U-Boot code: 33E80000 -> 33EC748C BSS: -> 33F09C84
RAM Configuration:
Bank #0: 30000000 64 MB
waiting when machine start, modify 25 bug by kavin at www.sjsunny.com....
Flash: 2 MB
NAND: 64 MB
Silicom Motion SM501 detected
sm501 frame address start = 0x20000000
Enabling CRT controller
add = 70000, 0 0
Error: no valid bmp image at 70000
In: serial
Out: serial
Err: serial
Found DM9000 ID:90000a46 at address 19000300, ethaddr = 20:04:09:26:00:01!
DM9000 work in 16 bus width
Not link of ethernet
Hit any key to stop autoboot: 0
NAND read: device 0 offset 38797312, size 16777216 ...
nand_read_ecc: Failed ECC read, page 0x00014be0
read bad ecc block num=2655
Bad block count = 1
16777216 bytes read: OK
## Starting application at 0x30101000 ...
AlexiumДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:00 | Сообщение # 8
Повреждена прошивка, обратитесь в Интермедику, может они пришлют инструкцию и программы.
У меня нет unknown
Этим ридером еще торгуют: Биотехимпекс RT-2100, Хоспитекс plate screen и Медсервис md-6000.
usefulДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 16:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 49
Alexium,
Ну я так и думал )) Спасибо, попробую поклянчить.
usefulДата: Вторник, 28.Июл.2015, 20:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 49
Вообщем, никто секретами делиться не захотел. Аппарат отправляется в путешествие в Интермедику на перепрошивку.
vik100Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 12:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 35
метролог
Черновцы
У меня такая проблемма.
При включении анализатора горит синий экран, даже тест не запускается.
Может здохла батарейка памяти.
Заранее благодарен за помощь
usefulДата: Пятница, 23.Окт.2015, 14:14 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 49
http://www.medteh.info/forum/32-11891-1
Вот глянь. Тот же случай. Аппарат в итоге перепрошили в Интермедике и вернули полностью ожившим. Процедурами прошивки и файлами не поделились.
shokonДата: Среда, 21.Дек.2016, 12:48 | Сообщение # 13
У меня тоже проблема с Immuno 2100.
Горят лампы подсветки и синий экран.
Посоветуйте, что можно сделать.
d4rkfl4meДата: Пятница, 17.Мар.2017, 14:45 | Сообщение # 14
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Имею в наличии упомянутый аналог Hospitex PlateScreen, выдал ошибку Front command time out при нажатии на кнопку Test на сенсорном экране. Других ошибок нет.
1. Logiq e после загрузк...[olko13 (22.Июн.2018)]
2. Литотриптер Medispec ...[bakytzhan (22.Июн.2018)]
3. Люминисцентный негато...[petroveech (22.Июн.2018)]
4. Diagnost 56[petroveech (22.Июн.2018)]
5. Термоциклер BioRad iQ...[Diman_f (22.Июн.2018)]
6. Автоклав Mocom Exacta...[skif_42 (22.Июн.2018)]
7. Evronda E9[skif_42 (22.Июн.2018)]
8. Рабочая станция врача...[apanasenko (21.Июн.2018)]
9. Стерилизатор гк-100-1...[Dimitriy (21.Июн.2018)]
1. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
2. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
3. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
4. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
5. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
6. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
7. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
8. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
9. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
10. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
1. MixNik72[22.Июн.2018]
2. Grigorian86[22.Июн.2018]
3. nastya_____[22.Июн.2018]
4. aaksnov[22.Июн.2018]
5. ivin67[21.Июн.2018]
6. Dok13666[21.Июн.2018]
7. TonyHLFG[21.Июн.2018]
8. michania20[21.Июн.2018]
9. sima8520[21.Июн.2018]
10. dtcnf002[21.Июн.2018]
МастерБаку[466]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
