sysmex xs-1000i - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 21:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » sysmex xs-1000i (документация, неисправности, решение проблем)
sysmex xs-1000i
scratch2010Дата: Среда, 15.Июл.2015, 06:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 558
волгоград
Не показывает формулу, ставит прочерки (---). В чем может быть проблема. Сперва думал из за просроченных реагентов,, все было заменено,, плотоядная ячейка не забита.
П.С поделитесь документацией на данный аппаратик
WhiteWolfДата: Среда, 15.Июл.2015, 13:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Что на скаттаграмах? Что то показывает? Выложите скриншот пожалуйста.
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Среда, 15.Июл.2015, 13:53
scratch2010Дата: Среда, 15.Июл.2015, 18:24 | Сообщение # 3
волгоград
На скатерограммах были только серые точки, как я понимаю это какой то отсеянный мусор. Сегодня долго долго гонял через проточную ячейку промывочный, вроде как помогло поднялись wbc (было 0.2-0.8, стало 7-8) и появилась формула. Но осталась проблема со сканером штрих-кодов на пробирках... Не читает их и в журнале ошибки с определением ID
WhiteWolfДата: Четверг, 16.Июл.2015, 08:51 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Что легко промыть проточную, прямо под лазером отключить две трубки и одну ведущую в мусорный контейнер и промыть теплым моющий раствором с помощью шприца. Или же промывать уже теплым раствором, как обычный анализ или как ежемесячную промывку.
Если я правильно понимаю у Вас аппарат с автосамплером?
Посмотрю что есть для баркода.
scratch2010Дата: Четверг, 16.Июл.2015, 14:19 | Сообщение # 5
волгоград
WhiteWolf, да с автосемплером
WhiteWolfДата: Пятница, 17.Июл.2015, 09:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 90
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
По баркоду вот что пока нашел.
http://www.4shared.com/office/ALtYiRMCba/Barcode.html
Я его никогда не включал, да и не было его. Настройки софта проверяли?
scratch2010Дата: Суббота, 18.Июл.2015, 01:14 | Сообщение # 7
волгоград
Смотрел я сегодня этот сканер. Со слов врачей проблема началась как только закончились родные пробирки. Толи формат штрих-кодов сменился толи клеят не правильно. Еще заметил то что при вращении пробирки в позиции считывания штрих-кода, как пробирка поворачивается штрих-кодом к сканеру он мигает зеленым, поидее сам сканер работает но не может распознать штрих код, в настройках можно выбрать принцип распознания чисел но какой там указывать я даже не знаю. Прикреплю пробирку может кто знает.
Да и ручным сканеров который на столе эти же пробирки считываются, но неудобно сканировать и мерить по 1 пробирки, темболее при наличии автосемплера
Сообщение отредактировал scratch2010 - Суббота, 18.Июл.2015, 01:24
black_furyДата: Суббота, 19.Мар.2016, 07:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 519
Танкоград
Анализатор хороший, но для автоподатчика громосткий, свилаб с автосемплером меньше!) Вообщем суть проблемы, КК проходит нормально, прогоняешь человеческие анализы, через 1 или чаще показывает замутнение HGB и аглюмитацию RBC. До моего приезда оказалось что лаборанты не промывали анализатор ежемесячной очисткой (делать желательно каждую неделю гипохлоритом, процесс занимает 15-20 минут), ну и промывку проточной кюветы, вообщем сказали что в ручную заливали в измерительную камеру, хз кто их так научил... В итоге пол дня мыл, вроде показания изменились, но всё равно остались не стабильные. Реагенты дорогие, ещё и остатки (новых нет), проверить на тухлые реагенты возможности нет. Кстати сразу напишу, что если проблемы с подсчётом DIFF то это скорей всего дело в красителе 4DS. Короче говоря, открываю боковую дверь, откручиваю 2 болта от крышки, потом стенку. Там есть 2 дозатора, у одного износился уплотнитель и соответственно подсасывает воздух, есть следы подтёков. Смазал поршень (чисто для проверки) фон (мутность) HGB пропал, да и все показатели пришли в норму. Также есть 2 трубки (сантопреновые) пережимного клапана, тоже под замену (3-4 года аппарату).
fred1Дата: Суббота, 19.Мар.2016, 10:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 344
Анапа
Всем привет ! Ищу сервис мануал на этого зверя, может кто поделится ...
Конструкция просто ужасная, до некоторых узлов просто невозможно добраться, без автосэмплера было проще ... По прошествии 1 года работы рекомендую поменять смазку на фокусном шприце, она становится как резина ! Еще необходимо регулярно мыть фильтрик под смесительной камерой. Была подобная проблема с гемоглобином, перестал показывать высокие. Промывка родным cellclin ом ничего не дала, зато наша белизна рулит !!! На автосэмплере так же надо протирать и смазывать траверсы, как то со смазкой япошки промазали, сохнет ...
Удачи !
black_furyДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 21:34 | Сообщение # 10
Танкоград
fred1, точно, забыл добавить про червячную передачу дозатора, собственно того у которого уплотнитель изношен... Когда я забрался внутрь, аппарат скрипел и пищал при каждом измерении. Увидев червячку синеватого оттенка всё стало ясно, обильно смазав циатимом все звуки куда-то пропали biggrin
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 21.Мар.2016, 21:35
CrazyModeДата: Четверг, 05.Май.2016, 06:53 | Сообщение # 11
Полный ноль
Сибирь родина моя
День добрый.
Сам не медтехник, поэтому могу тупить.
Коротко о главном:
Аппарат не читает штрихкоды 39 типа, только 128го.
В чем может быть причина?
Вот такой аппарат:
Сообщение отредактировал CrazyMode - Четверг, 05.Май.2016, 06:59
black_furyДата: Четверг, 05.Май.2016, 20:05 | Сообщение # 12
Танкоград
CrazyMode, на память не скажу, так что самый лучший вариант в данный момент, взять инструкцию и посмотреть где настраиваются штрих коды, всё должно быть ясно описано...
Страница 1 из 11
1. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
2. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
3. Анализаторы биохимиче...[Alexium (20.Фев.2017)]
4. Ремонт датчиков УЗИ-а...[osv72 (20.Фев.2017)]
5. Работоспособный авток...[dantist-53 (20.Фев.2017)]
6. Стерилизация, методы ...[МастерБаку (20.Фев.2017)]
7. Чем защитить?[МастерБаку (20.Фев.2017)]
8. Аппарат APOLLO G100RF[Alex70tt (20.Фев.2017)]
9. Автоматический биохим...[vvp (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. deneb[20.Фев.2017]
2. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
3. Radiolog2008[20.Фев.2017]
4. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
5. panchoh[20.Фев.2017]
6. mediaip[20.Фев.2017]
7. tph_james[20.Фев.2017]
8. rapsody[19.Фев.2017]
9. azar333[19.Фев.2017]
10. Nikolay_89[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
