Здравствуйте. Занимаюсь ремонтом анализатора Randox Rx Monza. Обнаружил почернение фотометрической лампы 12В, 20Вт. Есть лампа 12В, 20Вт, но без держателя. Думал залить цоколь лампы гипсом, но при удалении старой лампы понял, что это не гипс, а очень твердый высокотемпературный компаунд. Подскажите название компаунда, которым залит цоколь лампы, или чем залить цоколь лампы? Фото с вопросом прилагаю. Вопрос, по-моему, подходит и для других фотометров. Спасибо.
shnyder777, попробуйте этот http://www.autoopt.ru/catalog....ermatex или затирку цементную для швов в плитке Anakonda2a, - пусть развлечётся, заодно станет опытнее.
Привет, уважаемые. простите, а не поможет ли Вам керрамичный цоколь для галогенная лампа, что то подобнее. Конечно у Вас лампочка надо есть волна 340 nm UV спектр - проблем думаю с лампочка как на картинке - нет базовая линия, или ГОТ/ГПТ не получается? И посколько я помню в полуавтомате есть возможност для проверка лампы с dH2O. Конечно простое будеть замены с оригинальная... С уважением.
Лампа покупается из кварцевого стекла , пропускающая UV, они немного дороже чем стандартные ... http://www.medrk.ru/shop....s=21442 Герметик почти правильный , только он остается пластичным, поэтому лучше http://www.autoopt.ru/catalog....70g_aga За те деньги которые просят иногда фирмачи, можно десятка 2 ламп купить !
Сообщение отредактировал fred1 - Суббота, 26.Сен.2015, 16:27
Дата: Понедельник, 28.Сен.2015, 12:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 271
В некоторых лабораториях такие готовые лампы в китайских интернет магазинах покупают (на той же алиэкспресс, например). По отзывам, они раза в 2 быстрее перегорают, чем "оригинальные", но стоят в десятки раз дешевле.
День добрый Ставил маленькие керамические патроны для ламп вместо старых ламп на холодную сварку. Схватывает быстро. Необходимо патрон ставить с учетом высоты спирали родной лампы, разброс по высоте спиралей в лампах встречается, лучше ставить патрон ниже на 0,5-1 мм. удачи Сергей
Добрый день, есть ли в природе сервисный мануал на RX Monza? Не проходит калибровка лампы на длинах волн 340 и 578, ни с проточной кюветой, ни с внешней. Заказали в Экомеде лампу на анализатор, установили, ситуация не изменилась, даже calibr. count стал хуже. Отправили на диагностику, их заключение - менять фильтр на 340 и лампу. Сообщили им - так лампа новая, ответ - вы её самостоятельно устанавливали, значит замене не подлежит. Сделал запрос ирландцам относительно замены лампы спецами Экомеда каждый раз - молчат, до этого шли охотно на диалог.
… Do you have another lamp to reinstall into the Monza and check gains with that lamp? Please note, we do not feel that the new lamp is faulty as most wavelengths are passing gains and the bulb is lighting up. If the new lamp was defective all wavelengths would fail gains with “0”.
The main troubleshooting step to try is remove the optical filter wheel and air dust the filters (or clean them with microscopy lens cloth if you have it). Reinstall the FW asm. and rerun the lamp gain calibration in both modes. If this fails you will need an optical filter wheel - CAT no. M920-204.
Так вот вопрос, возможно ли производить регулировки по лампе такие же, как на Clime, на пример?
Спасибо
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 06.Фев.2018, 13:17
Добрый день! Кто подскажет пароль входа в сервисное меню в RX Monza. Нужно поправить температуру, так как вместо 37 в кюветном отделении реально 33 градуса.
