  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор мочи Uriscan Optima (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Четверг, 29.Апр.2010, 04:16 | Сообщение # 1
. В этой теме собрана вся информация об анализаторе мочи "Uriscan Optima" фирмы Юнимед для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20)! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Есть тема: "Анализатор мочи Uriscan Pro ф.Юнимед (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
Med_tehДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 13:24 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 39
Наладил! Оказывается механизм с шестеренками если чуть ослабить(не затягивать винты до конца) то каретка ходит легко и все отлично считывается... Странно но зато так работает
DolfДата: Пятница, 03.Окт.2014, 10:50 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 367
Коллеги! Сервис мануал тут: https://yadi.sk/i/L2CB9KTTbnpnA
Продолжатель династии
melkhiДата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:11 | Сообщение # 43
лаборант
Грозный
У меня на аппарате Урискан Оптима начала барахлить дискета. Выходит еле-еле, обратно идёт с трудом. И анализы выдаёт одни и те же ...
Помогите, пож., может кто сталкивался с этой проблемой.
DolfДата: Вторник, 13.Янв.2015, 10:16 | Сообщение # 44
melkhi, добрый день, коллега!
Оптима какого года рождения?
И что имеется в виду под термином "дискета"? Лоток полосок?
vvpДата: Вторник, 13.Янв.2015, 12:12 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 393
melkhi, Смотри шестеренки, они откручиваются и клинят.
Знания умножают скорбь.
EvilELДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 13:58 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Или соли кристализовались, и механически мешают механизму, вобщем елементарное ТО механики все должно решить.
qazzДата: Четверг, 20.Окт.2016, 13:18 | Сообщение # 47
фельдшер-лаборант
москва
Добрый день. Подскажите пожалуйста как откалибровать сенсор на урискан оптима
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2016, 15:59 | Сообщение # 48
Цитата qazz ()
Подскажите, пожалуйста, как откалибровать сенсор на Урискан Оптима
На новом, с цветным экраном?
Что не нравится в результатах?
qazzДата: Четверг, 20.Окт.2016, 16:40 | Сообщение # 49
фельдшер-лаборант
москва
Экран черно-белый. Сбился сенсорный экран. Нажимаешь в одно место а нажимается совсем другое. Сделали сброс заводских установок, не помогло.
Вот такой аппарат
ivobldebtsДата: Четверг, 20.Окт.2016, 18:13 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 215
негр
ИВАНОВО
Нажимаете в любом месте на экран и включаете аппарат. Появляется меню калибровки сенсорного экрана. Проводите калибровку.
qazzДата: Пятница, 21.Окт.2016, 18:44 | Сообщение # 51
фельдшер-лаборант
москва
Все получилось! Огромное спасибо!
black_furyДата: Четверг, 22.Дек.2016, 18:33 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 568
Товарищи, кто сталкивался? На дисплей не выводит, но печатает. Сделал общий сброс и обнуление анализов. Батарейку не проверял, но уверен что не она...
AlexiumДата: Четверг, 22.Дек.2016, 18:51 | Сообщение # 53
Дата очень странная. 2016 год не устанавливается?
black_furyДата: Четверг, 22.Дек.2016, 19:01 | Сообщение # 54
Alexium, слепошарый Я))) Это фото после сброса, но до этого честно не помню какая была дата... Завтра попробую изменить и проверить как повлияет) Но официалы сказали что похоже на проблему с мамкой, что за бред)))
AlexiumДата: Четверг, 22.Дек.2016, 19:15 | Сообщение # 55
Вполне возможно, что "мамка". Там плата всего одна, плюс платка фотометра.
willyДата: Воскресенье, 19.Фев.2017, 19:59 | Сообщение # 56
северодвинск
Была проблема с ошибкой 10-32, это кровь, перепробовал разные полоски, результат 0 пока не промыл зеркало изопропиловым спиртом.
DolfДата: Среда, 15.Мар.2017, 09:26 | Сообщение # 57
willy, Добрый день, коллега!
Все правильно. А зеркало может загрязняться от испарений мочи с полоски - если с нее не очень тщательно удаляют остатки мочи
drofДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 13:24 | Сообщение # 58
инженер мед. техники
Попал тот же анализатор с такой же ошибкой "10-32".
Промыл зеркало, ошибка "10-32" осталась.
Почти все параметры красные (значение около 520). Делал скан изображения, полоска видится. Потом в один прекрасный момент полоску видеть перестал, светодиоды при этом загораются.
Есть подозрения, что умер оптический блок.
Как определиться действительно оптический блок или главная плата?
При включении самодиагностика проходит.
DolfДата: Вторник, 21.Мар.2017, 12:28 | Сообщение # 59
drof, Доброго дня, коллега!
Проверь белизну белого поля (в дальнем конце лотка должен быть)
При необходимости замени из ЗИПа (в комплекте бывают 3-4 штучки)
BodriXДата: Понедельник, 07.Авг.2017, 22:58 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Коллеги, хочу поделиться опытом ремонта аппарата с цветным экраном. Одно время постоянно проявлялась ошибка калибровки. Если зайти под паролем и посмотреть скан полоски — белый цвет был синим. Ради интереса включил фонарик на телефоне и сделал скан полоски, светя в оптический блок — полоска сканируется правильным цветом. Проверил светодиоды — при сканировании горит только один, хотя тестер говорит, что напряжение приходит на всё. Перепаял светодиоды на аналогичного размера белые, холодного свечения — и прибор ожил, при сканировании стали гореть все три светодиода.
black_furyДата: Вторник, 08.Авг.2017, 06:35 | Сообщение # 61
BodriX, МОЛОДЕЦ!!!
DolfДата: Вторник, 08.Авг.2017, 09:19 | Сообщение # 62
BodriX, Доброго дня, коллега!
А можно фотки посмотреть?
sltДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 17:32 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 88
инженер-наладчик
Ростов
Подсажите какая батарейка стоит в приборе,а то крайне далеко ехать.Аппарат скидывает время при выключении.Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал slt - Четверг, 23.Ноя.2017, 17:35
AlexiumДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 20:21 | Сообщение # 64
slt, что-то такое - http://gmbattery.com.ua/er14250-3-6v-battery-1.html
BodriXДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 12:59 | Сообщение # 65
Фоток не делал, там головка и 3 белых светодиода на ней
SerStrelДата: Вторник, 12.Мар.2019, 11:05 | Сообщение # 66
Начинающий сервисный инженер
Подскажите пожалуйста пароль, чтобы зайти в сервис (для нового аппарата с цветным экраном).
Такая же ошибка калибровки, воду, полоски меняли, не помогает.
DolfДата: Вторник, 12.Мар.2019, 11:17 | Сообщение # 67
SerStrel, Добрый день, коллега!
Возьми в магазине БонАкву без газа и калибруйся ;-)
Можно Агушу - тоже калибруется.
А пароль: 1111111
SerStrelДата: Вторник, 12.Мар.2019, 11:21 | Сообщение # 68
Уже брали лаборанты по моей просьбе и Агушу и воду для инъекций (стерильную). Придется выезжать смотреть.
DolfДата: Вторник, 12.Мар.2019, 11:25 | Сообщение # 69
SerStrel, Вода для инъекций не годится - сам проверял.
А вот с бонаквой все хорошо получается.
Посмотри вставку на считывающем устройстве - серенький такой кубик.
Протри его или поменяй - в комплекте с прибором должно быть несколько штук.
Удачи.
cheyanДата: Четверг, 12.Дек.2019, 08:49 | Сообщение # 70
инженер медтехник
Якутск
Уважаемые коллеги.
Есть ли возможность сбросить, вернуть пароль "по умолчанию" 1111111_?
На матплате есть какая то кнопка, для чего она?
Сообщение отредактировал cheyan - Четверг, 12.Дек.2019, 08:56
optimizerДата: Четверг, 12.Дек.2019, 09:15 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 273
ЦФО
Цитата cheyan ()
вернуть пароль
Выньте на время батарейку на плате, слетят, правда, настройки и время.
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 12.Дек.2019, 09:21
cheyanДата: Четверг, 12.Дек.2019, 09:37 | Сообщение # 72
инженер медтехник
Якутск
Спасибо!
Вынимал батарейку, правда, на короткое время, попробую на сутки вынуть.
optimizerДата: Четверг, 12.Дек.2019, 10:44 | Сообщение # 73
ЦФО
Цитата cheyan ()
на сутки вынуть.
Достаточно, после того как удалите батарею, замкнуть отверткой контакты в держателе батареи. Посмотрел сервис мануал, там пишут - зайти Maintenance/обслуживание, ввести 153580, изменить пароль
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 12.Дек.2019, 11:29
cheyanДата: Пятница, 13.Дек.2019, 03:54 | Сообщение # 74
инженер медтехник
Якутск
Большое спасибо, получилось, через 153580! Правда теперь Maintenance вообще пароль не спрашивает... позже разберусь...
Снятие батарейки пароль не сбрасывает - видимо в память прошивается!
cheyanДата: Пятница, 13.Дек.2019, 06:18 | Сообщение # 75
инженер медтехник
Якутск
После выключения прибора, через некоторое время заводской пароль 1111111_ вернулся!
good
АлександрДата: Суббота, 28.Ноя.2020, 15:35 | Сообщение # 76
У вас сообщений: 133
У меня эти анализаторы довольно старые, и я не знаю какие должны быть референсные вставки на конце выезжающей каретки для полосок - белые или светло-серые (они могли потемнеть от времени эксплуатации и чисток).
Может кто-то посмотрит или сфоткает?
Sim25Дата: Вторник, 29.Ноя.2022, 11:10 | Сообщение # 77
нет
Обнинск
Подскажите, пожалуйста, Оптима с ч/б экраном, лоток сбоку выезжает.
Перестал забирать полоску, лоток выезжает, кладем полоску и все:(
Кабель прозвонил. Кажется сам сенсор на лотке.
А что это за сенсор?
Может направите где можно купить сенсор или лоток в сборе, может б/у?
vvpДата: Вторник, 29.Ноя.2022, 16:02 | Сообщение # 78
Sim25, сенсор можно аккуратно выпаять и почистить печатную плату и сенсор снизу - может поможет.
Сенсор можно поискать в термопринтерах. Он там выполняет роль датчика бумаги. Но это 50 на 50.
fred1Дата: Суббота, 03.Дек.2022, 22:13 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 545
Анапа
В Чип-Дипе были датчики на отражение ... Только у них чувствительность другая, и линза должна быть в очень хорошем состоянии.
  • Страница 2 из 2
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
