Гематологический анализатор BC-3200 MINDRAY - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 20:04
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор BC-3200 MINDRAY (Хлопья в дозирующем 10 мл шприце (BC-3200 MINDRAY))
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 09:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 125
ЦФО
Добрый день, после замены тефлонового (PTFE ) пистона/поршня в дозирующем 10 мл шприце Кloehn через определенное время начали появляться то ли хлопья, то ли кристаллы. Поставщик сообщил, что это отломки от тефлоновой поверхности. В первом случае промыли шприц, удалили включения. Прошел месяц, история повторилась. Нужно чистить шприц. Может ли это связано не только с деталями шприца, но и с реагентами? Спасибо
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 06.Ноя.2015, 09:32
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 11:43 | Сообщение # 2
ЦФО
Может кому интересно, проводил регенерацию тефл. поршня шприца кипячением- The tips of the syringe plungers can be rejuvenated
by boiling them in water for five minutes and then replacing the plungers in the syringe barrels whilst still hot. This allows the tips to re-form and provide better sealing.
andreykaДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 15:02 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 112
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня!
По поводу кипячения не слышал ни разу, но Вы можете попробовать со старым наконечником, заодно и нам расскажете каков результат.
По поводу хлопьев: были подобные случаи, я их связываю в основном с реактивами. Но для профилактики промойте данный канал хлоркой, предварительно промыв шприц отдельно. Если хлопья при промывке появятся снова, значит они были и в канале, а не только в шприце. Загляните еще в канистру с реактивом, может там на дне хлопья эти есть.
А так от тефлонового наконечника не должны куски отваливаться в принципе.
Удачи.
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:01 | Сообщение # 4
ЦФО
Кипятил наконечник на проволочке, просто шприц пропускал под поршень, были капли на стенках. Пока работает. После кипячения пропуски исчезли, да и пузырьки над поршнем.
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:05 | Сообщение # 5
ЦФО
Да, забыл написать, кипятил наконечник уже надетый на поршень, внутрь наконеч перед установкой еще спиралька вставляется
optimizerДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 16:07 | Сообщение # 6
ЦФО
Фокус кипячением до этого испытывал на уплотнительных кольцах в двигат автомобиля - рег. ХХ, форсунки и пр.
doctor_farshДата: Среда, 11.Ноя.2015, 00:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 458
Благовещенск
Ни разу не встречал чтобы с поршней хлопья сыпались... Кипячение процедура хорошо работает для большого тефлоного поршня когда он начинает скрипеть, для маленьких если честно не пробовал. После кипячения размягчается всякая гадость сидящая на поршне и ее можно удалить ну и желательно напоследок пройтись по нему тефлоновой смазкой. А что за реактив такой (фирма)?
optimizerДата: Среда, 11.Ноя.2015, 09:16 | Сообщение # 8
ЦФО
В общем включения начали появляться после замены тефлонового наконечника 10 мл поршня (Syringe tip) - http://labmedtrade.com/products.asp?id=644, из Китая пришла, заказывали через Реамед
optimizerДата: Среда, 11.Ноя.2015, 11:12 | Сообщение # 9
ЦФО
Снова разобрали шприц, там кристаллы, которые образовались из раствора из-за пузырей в верхней части шприца. Пузыри следствия пропуска наконечником поршня. Сравнил предыдущие наконечники с последним, есть отличие в профиле - у старых более выражен выступ, в которые изнутри помещается пружинное кольцо.
Где вы заказываете такие расходники, в Реамеде?
optimizerДата: Среда, 11.Ноя.2015, 11:13 | Сообщение # 10
ЦФО
Да, реактивы тоже с маркировкой Реамед
optimizerДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 16:06 | Сообщение # 11
ЦФО
В следующий раз попробую рекомендацию производителя шприцов: Syringe Tips Lubricated with laboratory grade Silicone
dfcbkbqДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 14:47 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 79
Доброго времени суток, друзья. Проблема с BC-3200.
сначала по wbc - камере было все хорошо, по rbc и plt все ночи и на холостой и на крови.
затем по wbc все хорошо, по rbc хорошо, plt 10 -25 на холостой. Пока мыл и проверял контрольные напряжения на плате, rbc плавает от 0,64 до ******, plt стабильно *****.
Аппарат в работе год, весь промыт на несколько раз, камеру rbc снимал, провода прозванивал - целые, окислов нет, апертуру через микроскоп смотрел - целая, красивая.
Выручайте, товарищи.
Страница 1 из 11
1. УЗИ Toshiba nemio xg ...[aleks3000 (24.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[fred1 (24.Фев.2017)]
3. Куплю узи аппараты б....[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
4. Регистрационное удост...[KorvinDallas210 (24.Фев.2017)]
5. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (24.Фев.2017)]
6. Drager Babylog VN500[nikdim (24.Фев.2017)]
7. ADALTIS PersonalLAB[nickolaosis (24.Фев.2017)]
8. Автоклав Tanzo C23[gingivit (24.Фев.2017)]
9. GeneXpert Dx[gadzhibekov (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. kilya[24.Фев.2017]
2. medmaster123[24.Фев.2017]
3. qanwer4all[24.Фев.2017]
4. Health68[24.Фев.2017]
5. anton0401[24.Фев.2017]
6. sheppard[23.Фев.2017]
7. dinenator[23.Фев.2017]
8. Sulik642[23.Фев.2017]
9. septum31[23.Фев.2017]
10. korus42[23.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
