Биохимический анализатор ERBA XL-200 - Форум медтехников
Воскресенье, 25.Фев.2018, 12:36
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Биохимический анализатор ERBA XL-200 (Ремонт, схемы , обслуживание)
cerferДата: Вторник, 10.Ноя.2015, 19:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Здравствуйте коллеги!
Предлагаю здесь обсуждать технические вопросы по данному аппарату, так как такой темы не нашел.
С данным аппаратом столкнулся впервые, поэтому вопрос в следующем:
лаборант всунула мне распечатку калибровки (см. прикрепленный файл), в которой напротив параметров АЛТ и АСТ стоит флаг AbsLim. Что это означает? В руководстве пользователя написано следующее: "Значение абсорбции между точками M2S и КОН.M2 выходит за пределы предела абсорбции реакции. Этот флажок может быть использован только для методов по конечной точке (Для кинетических методов, данный флажок не может быть использован из-за растягивания logic программы)"
Что за точки M2S и КОН.M2? Куда смотреть?
Может проблема в лампе?
Как её проверить?
2350196.pdf(34Kb)
zx19Дата: Среда, 11.Ноя.2015, 08:32 | Сообщение # 2
Смотреть в адаптацию на реагент, и то,что забито в программе. Или честно признаться, что не в теме и не мучать лампу.
BVN-rusДата: Среда, 11.Ноя.2015, 13:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 42
неизвестен
Точки М2 обозначают время начала и конца считывания абсорбции соответственно. надо войти в редактирование данных методик и посмотреть значение в поле: предел поглощения. Видно абсорбция при измерении выходит за значение указанное там
cerferДата: Среда, 11.Ноя.2015, 22:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 64
Если честно признаться, то вы правы, я абсолютно не в теме, но разбираться надо!
Извините если задаю глупые вопросы.
Что такое адаптация на реагент? Это вот здесь? (см прикреп. файл 2). Расскажите подробней на какие цифры обратить внимание.
Как войти в редактирование методик?
PS не пинайте сильно!
КлиффДата: Четверг, 12.Ноя.2015, 13:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 309
FSE
москва
cerfer, на картинке - назначение тестов, калибруемых по калибратору "Lyonorm калибратор". Программиррование тестов, вероятно, под F3 - "Тест".
Образно, адаптация - перевод требований производителя к выполнению процедуры теста на язык возможностей прибора :)
1. Берем инструкцию к набору, выписываем объёмы реактивов и пробы, определяемся с объёмом кюветы анализатора
2. Пропорцией пересчитываем объёмы так, чтобы вся реакция поместилась в кювету
3. Определяемся с длиной волны, временем инкубации "R1 + проба", задержкой измерения 1-й точки, моментом добавления R2 (если есть), моментом измерения 2-й точки - для конечной точки/фикс.времени. Для кнетики - задержка начала измерения и длительность перимода измерения.
4. Гоняем калибраторы и контроли, моделируем предельно высокие концентрации, определяемся со значениями пределов - макс/мин значения Abs чистого реагента, пределами реакции в целом и т.п.
CrossДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 00:01 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 86
Графики реакций покажите. трансаминазы на 3000 ед/л (при ненастроенных лимитах истощения субстрата) легко выдадут 1.6 и 2.5 и вобще много чего. Если интересно-спросите в БСМП БСМП или в лаборатории токсикологии (например наркодиспансер).
КлиффДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 09:51 | Сообщение # 7
FSE
москва
Даже при 500 Е/л, без предельных критериев и авторазведения даст 5-10-15 Е/л и без графика фиг поймешь.
VovchickДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 13:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 162
Добрый день. Не подскажите, отличаются ли бутылочки для реактивов на XL-200 и XL-640? Похожи ли они на бутылочки от других приборов? Не могли бы сюда фотку этих бутылочек скинуть?
evpatiyДата: Среда, 13.Янв.2016, 01:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Купавна
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой на XL-200: при наличии образца и реагента не выполняется измерение, вместо результата выдается NA. С чем это может быть связано? Что нужно проверить, за чем проследить? И еще вопрос: возможна ли промывка данного анализатора раствором гипохлорита, если на нём не установлен блок ISE модуля? Подскажите пожалуйста!
Сообщение отредактировал evpatiy - Среда, 13.Янв.2016, 02:01
КлиффДата: Среда, 13.Янв.2016, 09:42 | Сообщение # 10
FSE
москва
Vovchick, добрый!
Флаконы одинаковые, клиенты поменяли 200 на 640, реактивы добивают из старой поставки к 200 без проблем.
Очень похожи на стандартные хитачевские, будет возможность - примеряю.
evpatiy, взаимно!
Если на отдельных тестах/пробирках - смотреть сработку датчиков уровня, равномерность и пузыри при дозировании в ротор и если есть - запустить тест воспроизводимости дозирования.
Если поголовно на всех - скорее оптика/фотометр...
evpatiyДата: Четверг, 14.Янв.2016, 23:25 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 26
Купавна
Клифф, Спасибо за отклик! Проблему решил. Отвечу на свой вопрос сам:
1. Промывать гипохлоритом можно
2. По фотометру: предыдущий инженер накрутил потенциометр
3. Канистры дионизованной воды и промывочная, были покрыты зеленым инеем внутри
Прошу помочь, всех кто сталкивался с аппаратом, где можно приобрести на него запасные части. Лампы, кюветные секции, наборы трубок, наконечники шприцев дозаторов? Спасибо!
Сообщение отредактировал evpatiy - Пятница, 15.Янв.2016, 00:13
КлиффДата: Пятница, 15.Янв.2016, 10:10 | Сообщение # 12
FSE
москва
evpatiy, по минималке - в Эрба Рус, видимо. Трубки-коннекторы-шприцы - вероятно, есть аналоги, т.к. сама Эрба - "индо-авторский" вариант переработки чего-то миндрееподобного...
AlexiumДата: Пятница, 15.Янв.2016, 16:53 | Сообщение # 13
Ничего подобного - ближайший родственник - Diasys Respons 920
Если конечно кофейная гуща не врет wink
http://www.diasys-diagnostics.com/products/instruments/respons920/
(на Respons 910 запчасти попробуйте в Диаконе - http://diakonlab.ru/market....pons910 ).
А производитель - Китай.
КлиффДата: Понедельник, 18.Янв.2016, 12:36 | Сообщение # 14
FSE
москва
Да, реакционный ротор точно не миндреевский. Мойка на "отечественный прорыв" ARD-150 намекает, или мне кажется?
У 640-й логика софта ушибла... Требовать обозвать реактивы, контроли и калибраторы перед написанием теста...
О, понял!
# ifndef R1_ALT_Vial
# define R1_ALT_Vial = 40 ml
# ifndef R2_ALT_Vial
# define R2_ALT_Vial = 20 ml
# ifndef R1_ALT
# define R1_ALT = DiaSys_ALT_R1
rofl
CrossДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 21:51 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 86
Кофейная гуща врет. Респонс 920 и есть Эрба (а не наоборот), разработка идусско-чешская, где собирается-не знаю.
910 совсем другой прибор, т.е. СОВСЕМ, подойдут только винтики. Собирается в Монпелье.
bakdenДата: Вторник, 02.Фев.2016, 15:04 | Сообщение # 16
электрик. подменяю медтехника
ст. милютинская.
господа, подскажите мне, неграмотному, в чем особенность лампы данного аппарата? почему компьютер на нее ругается, при том, что спираль целая, мультиметром звонится. за стекло руками не брались, оно чистое. лампу поставил только вчера - новую, с закупки. предыдущая лампа отработала свой срок и была заменена по той же причине. на ней спираль тоже цела. для себя могу только предположить, что испарения со спирали постепенно замутняют стекло изнутри (невидимо для глаза). зараннее прошу простить, если говорю глупости, ибо я инженер электрик, подменяющий медтехника.
black_furyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 21:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 547
Танкоград
bakden, как правило после замены лампы надо как минимум счётчки её работы обнулить, а вообще из практики лампа меняется только тогда когда перестанет гореть biggrin Так что поройтесь в инструкции, возможна ещё юстировка фотометра нужна будет... Успехов!
zx19Дата: Вторник, 02.Фев.2016, 22:31 | Сообщение # 18
как ты достал своими советами! перестань писать всякую хрень. буду удалять все твои размышления о жизни, если не будет грамотных, аргументированных и технически полезных и правильных советов. менять, если только сгорит- это последний идиотский совет в моем разделе.
evpatiyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 22:41 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
Купавна
bakden, Добрый вечер! Согласно инструкции лампа меняется 1 раз в три месяца. На практике чаще. Вот что может помочь:
1. Извлеки и протри лампу спиртом 96 или 70 %, дай высохнуть сек 10 и обратно в аппарат (возможно тот кто менял кривит душой);
2. Есть подстраиваемый потенциометр в аппарате с тыльной стороны под корпусом на плате управления лампой (настраиваем первый показатель длины волны на 1,6 В примерно и проводим автопроверку по длинам волн);
3. Еще есть автоматическая настройка в меню, не помню точно, вроде auto gain
Смотри инструкцию, такая моя установка! Там твоё всё!
Сообщение отредактировал evpatiy - Вторник, 02.Фев.2016, 22:44
evpatiyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 22:41 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 26
Купавна
zx19, присоединяюсь к возмущению на black_fury,!
black_furyДата: Вторник, 02.Фев.2016, 23:17 | Сообщение # 21
Танкоград
zx19, не тыкайте мне сударь! В юности видать не учили как общаться с людьми надо?! Через чур много на себя берёшь (слишком много гонора)! Может вам надо аргументировать свои громкие заявления?! И научитесь читать и различать слова, разница между "лампа меняется только тогда когда перестанет гореть" и "менять, если только сгорит" очевидна...
evpatiy, что это там за лампочка которая раз в три месяца меняется, а-то и чаще!? Ты хоть каждый месяц её меняй, посмотрел бы я на это)) Даже спроси товарища выше, когда последний раз меняли ту самую лампу...
Сообщение отредактировал black_fury - Среда, 03.Фев.2016, 06:56
evpatiyДата: Среда, 03.Фев.2016, 07:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 26
Купавна
black_fury, Прошу научиться читать написанное, с вами я не общался.
black_furyДата: Среда, 03.Фев.2016, 08:17 | Сообщение # 23
Танкоград
evpatiy, это не означает что я с вами не могу
bakdenДата: Среда, 03.Фев.2016, 09:05 | Сообщение # 24
ст. милютинская.
уточняю для интересующихся: про замену предыдущей лампы я разузнал - ее действительно меняли не три месяца назад, а в конце августа 15го года. в инструкции действительно написано менять 1 раз в 3 месяца ( но я думаю еще же и от режима работы аппарата зависит). и главное - только что протер ее спиртом. пока заработала!! всем большое спасибо. с потенциометром было бы конечно интересно поковыряться, но , как говорят медики - главное не навреди!! blush
black_furyДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:05 | Сообщение # 25
Танкоград
bakden, про последнее в принципе правильно сказали... Про замену лампы я и не спорил что написано раз в 3 месяца менять, во многих 1000-3000 часов работы, это их денюшки, могут и написать раз в день, но действительно это зависит от выработки, но на деле практически раз-два в год меняется, пишу из своей практики, товарищ ЗХ!!! Главное чтобы лампа в холостую не гоняла, должен быть спящий режим или выключатель как 400 сапфире, холодильник работает, лампа выкл.
КлиффДата: Среда, 03.Фев.2016, 12:25 | Сообщение # 26
FSE
москва
black_fury, совсем правильно будет "тёплый спящий режим" + плавный запуск лампы.
А в мануале написана периодичность из расчета ~5 часов работы ежедневно. А периодичност замены, по-хорошему, должна приводиться к периоду, за который интенсивность по 340 нм падает до 70% от исходной.
evpatiyДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:18 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 26
Купавна
black_fury, Добрый день! Прошу прощения, если чем задел! Хочется больше практических советов!
bakden, black_fury, Клифф, Спящего режима, в котором бы лампа не работала, в этом аппарате не предусмотрено. Работает аппарат, работает лампа.
evpatiyДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:19 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 26
Купавна
bakden, Никогда не верь мед персоналу, врачам, сестрам, главврачу! Никогда!
black_furyДата: Среда, 03.Фев.2016, 13:36 | Сообщение # 29
Танкоград
evpatiy, скиньте пожалуйста инструкцию, если не сложно, в хранилище нет... Охота ознакомиться с ней поближе, хоть и аппарата такого в городе скорей всего нет)) А по последнему добавлю, что надо делать вид что ты им веришь biggrin Клифф, согласен с вами полностью!)
CrossДата: Среда, 03.Фев.2016, 20:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 86
Странно, вроде как были материалы по 200й.
Тогда вот например.
https://yadi.sk/d/oKZ6__zGoFBQL
Коллеги, ни у кого, случаем на 640ю мануалов нету?
black_furyДата: Среда, 03.Фев.2016, 22:59 | Сообщение # 31
Танкоград
Ну как я и думал, средняя работа лампы 1000 часов, соответственно это по средней нагрузки минимум 3 месяца, и то в "онлайн" режиме, может всё таки он в "спящем" режиме выключает лампу?! Так что из-за чего тут сыр бор подняли по этой лампе?! Лампа как лампа, также работает и не работает))
andreykaДата: Четверг, 18.Авг.2016, 17:09 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 140
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день, товарищи!
Поделитесь пожалуйста документацией на ERBA XL-100. Интересует сервисная, так же не откажусь и от пользовательской.
Заранее благодарен. drinks
airnbrewДата: Четверг, 29.Дек.2016, 10:01 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 22
Приветствую.
Есть анализатор XL-180. Начальство пытается сподвигнуть на использование альтернативных реактивов. Сейчас покупаем штатные у Эрбы. Хочется удешевить анализы. Есть у кого-нибудь подобный опыт? И вообще мысли по поводу.
КлиффДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 12:24 | Сообщение # 34
FSE
москва
Опыт есть, нормальная химия на эрбах живёт без проблем. Самое главное - чётко понимать, какая проблема всплыла "от железа", а какая "от новой непонятной химии" :)
EliTech и Analyticon запускал на 640й в открытых каналах - живут и здравствуют.
airnbrewДата: Вторник, 10.Янв.2017, 08:19 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 22
Спасибо, ясно. Параметры реакций подстраивали? Расходы реактивов, диапазоны выхода реакций.
КлиффДата: Вторник, 10.Янв.2017, 10:20 | Сообщение # 36
FSE
москва
Расход в пределах 200-220 мкл суммарного объёма.
А "диапазоны выхода" = краевые критерии? Тогда да, конечно. По мере набора статистики на контролях-калибровках.
Предел бланка, истощение субстрата и предел линейности - крайне рекомендую набирать не меньше пары месяцев, чтобы гарантированно поймать "плинтуса" и "потолки" не только на свежем реактиве, но и подсевшем.
Но можно и тупо забить, потом лаба будет думать, это пациенту плохо или набор сдох. Кривые реакций перестают смотреть (если вообще смотрели до этого) при потоках ~200 тестов в день, а критерии хотя бы побудят задуматься... надеюсь...
eduardvlasenkoДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 11:38 | Сообщение # 37
Добрый день. Помогите советами по замене лампы на xl-180. В деле новичок, на обучении, напишите чего не следует делать и как следует сделать весь этот процесс. Инструкция есть, может есть что-то из личного опыта. чего там нет. Можно фоток скинуть, если есть сюда. Спасибо.
doctor_farshДата: Понедельник, 18.Сен.2017, 15:48 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 638
Благовещенск
Если не разу не менял - позвони Москвичам в Эрбу. Они люди адекватные - помогут.. Хотя в принципе ничего сложного там нет, за стекло лампы руками не берись, а если взялся - вытри после установки ваткой и все. После установки посмотри Gain на всех волнах (должны быть зелеными после инициализации) - собственно и вся проверка.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Понедельник, 18.Сен.2017, 15:50
Страница 1 из 11
1. Ангиограф GE Innova 3...[seabee (25.Фев.2018)]
2. Автоклав MOCOM Millen...[Chuga (24.Фев.2018)]
3. Siger U100[МастерБаку (24.Фев.2018)]
4. Steelco DS500 DRS[secvan (24.Фев.2018)]
5. Bien Air все о них.[МастерБаку (24.Фев.2018)]
6. биохимический анализа...[petr70 (24.Фев.2018)]
7. ITALRAY CLINOMAT[Parkincjn (24.Фев.2018)]
8. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (24.Фев.2018)]
9. kodak dryview5800[naves (24.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Gendalf[25.Фев.2018]
2. Chuga[24.Фев.2018]
3. Захаров[24.Фев.2018]
4. VitalyAnt[24.Фев.2018]
5. CERG-24111970[24.Фев.2018]
6. Klen2005[24.Фев.2018]
7. pakik[24.Фев.2018]
8. rjabina[24.Фев.2018]
9. sergeyturist[24.Фев.2018]
10. Aleksus[23.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[109]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[87]
rozzi70[82]
big[82]
