Анализатор BS-120 - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 10:53
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор BS-120 (Прошу помощи)
Анализатор BS-120
dimqqqДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 08:33 | Сообщение # 1
учусь на мед техника
семск
В общем проблема такая. Включая программу он производит сброс механических частей, после него выходит ошибка,При сбросе механических частей не определяется уровень жидкости. Проверьте жидкостную систему.
Проверил датчики в емкости с делюэнтом, проверил датчик в емкости с отходами, почистил фильтры все в норме.
После загрузки программы после ошибки нельзя делать анализы, и в журнале ошибок есть ошибка 400000580008 ошибка сист.По проверка запуска завершена не правильно, и еще 10690170005 ошибка результата блока реагентов, проблема с жидкостной системой. Как я понял те кто обслуживали этот аппарат на гарантии приезжали ковырялись внутри анализатора, у меня не малейшего понятия что они там делали, если кто сталкивался помогите! yes
melkosДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 09:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Н
Надо смотреть подается ли вода в промывочные станции. Также проверить нормально ли работает плата детекции жидкости. Для этого надо снять крышку с руки, там маленькая плата, когда игла касается воды, на плате загорается зеленый светодиод. В принципе, если рукой касаешься иглы светодиод тоже должен срабатывать.
По поводу подачи воды - можно на время снять фильтр в канистре с водой и посмотреть не является ли он причиной. Иногда он заростает бякой. Если с фильтром все нормально, то смотреть жидкостную систему, насос нормально работает или нет.
eroigorДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 10:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 257
Cервисный инженер
IzheVWsk
yes
Игорь
DikobrazДата: Пятница, 13.Ноя.2015, 20:50 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 149
Н
Внесу
Что то мне подсказывает, что если вода подаётся, то фильтр не причём и насос рабочий, но лишним эта проверка не будет. Можно ещё проверить уплотнение - соединение капиллярной трубки с иглой под крышечкой где стоит плата детекции жидкости. Бывает подтекает там и не правильно происходит детекция жидкости. В принципе, все основные моменты разобрали. Да, касаться надо кончика иглы и в целях безопасности сию процедуру можно проделать пинцетом, отвёрткой, на худой конец ножницами.
andreykaДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 11:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 120
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня!
Добавлю еще от себя 5 копеек. Все правильно сказано: это проблема либо с детекцией жидкости, либо с её подачей. У меня не так давно была проблема с подачей: плохо работала помпа на промывку иглы снаружи на bs200. Суть проблемы была в том, что лаборанты пропускали момент и канистра с водой опустевала, аппарат успевал хвататнуть воздуха в трубки. При этом помпа для промывки иглы изнутри прекрасно эти пузыри выпускала (она побольше), а помпа промывки иглы снаружи (она поменьше), если внутри у нее был воздух, уже не могла поднять воду из магистрали. Соответственно и возникала ошибка.
Так что автору нужно определиться с проблемой и копать в нужную сторону. Удачи.
kyzmaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 14:31 | Сообщение # 6
Инженер по медицинскому оборудовани
Так же нужно проверить как вода уходит из колодцев, если образовался где-то подпор и вода за отведённое время не уходит, то та же самая ошибка будет
Страница 1 из 11
1. Воздушные стерилизато...[sheih (24.Май.2017)]
2. sunrise tecan[kitger (24.Май.2017)]
3. Анализатор SUPER GL a...[dfcbkbq (24.Май.2017)]
4. KODAK 2100. код ошибк...[NachOtdSn (24.Май.2017)]
5. С-дуга Siemens Arcadi...[alexm1986 (24.Май.2017)]
6. Принтер Agfa Drystar ...[sasglazko (24.Май.2017)]
7. Паровой стерилизатор ...[igora2 (24.Май.2017)]
8. ЭНЦЕФАЛАН 131-03 мод....[weppp (24.Май.2017)]
9. Carewell 1103G[weppp (24.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. RogerUFO[24.Май.2017]
2. qwerty82[24.Май.2017]
3. sasglazko[24.Май.2017]
4. larisaKg[24.Май.2017]
5. Petrovich1212[24.Май.2017]
6. lazray[24.Май.2017]
7. user0001[23.Май.2017]
8. nikistoykov[23.Май.2017]
9. shir_ivan[23.Май.2017]
10. SaprykinAU[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
