BC-3200 проблемы в RBC - камере - Форум медтехников
Воскресенье, 28.Май.2017, 18:03
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » BC-3200 проблемы в RBC - камере
dfcbkbqДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 14:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 87
Доброго времени суток, друзья. Проблема с BC-3200.
сначала по wbc - камере было все хорошо, по rbc и plt все ночи и на холостой и на крови.
затем по wbc все хорошо, по rbc хорошо, plt 10 -25 на холостой. Пока мыл и проверял контрольные напряжения на плате, rbc плавает от 0,64 до ******, plt стабильно *****.
Аппарат в работе год, весь промыт на несколько раз, камеру rbc снимал, провода прозванивал - целые, окислов нет, апертуру через микроскоп смотрел - целая, красивая.
Выручайте, товарищи.
Dan4oysДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 20:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 124
dfcbkbq, проверь заземление. сегодня работал с 2800 - при снятом кожухе результаты все выдаёт *****.
DikobrazДата: Четверг, 19.Ноя.2015, 21:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 149
Н
Зная этот аппарат, что то странное у вас твориться. Если не секрет в каком учреждении? Вопрос в лоб : На каких реактивах работает и когда последний раз их меняли. Во время всех ваших измерений, были ли одеты крышки закрывающие измерительные камеры? По PLT - 10 это ещё в допуске, смотрите мануал пользователя. Зачем было разбирать камеру и смотреть аппертуру, там такая дыра, что спокойно моется-чиститься из меню обслуживания и чуть чуть смекалки. А вот после разборки и сборки как минимум желательно было новые уплотнительные колечки поменять, да и правильно их поставить вместе с апертурой. Что за контрольные напряжения на плате вы смотрели?
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 10:57 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 87
Заземление хорошее. Больница КНЦ СО РАН в г. Красноярске. Реамед, мне в ремонт везли новые канистры. Контрольные напряжения на плате АЦП смотрел.
DikobrazДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:07 | Сообщение # 5
Н
Как бы смешно не выглядело, но именно с этими канистрами вечно путаница. Народ смотрит не на надпись, а на цвет крышек-наклеек. И в результате путает местами промывающий и изотонический растворы. Советую проверить(всякое бывает).
Не думаю, что в плате дело. Всё должно быть проще.
И пожалуйста нормальным языком опишите проблему, а то шифровка у вас получилась. Что конкретно показывает, а лучше скан распечатки.
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:33 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 87
Ну канистры точно не перепутал, т.к. Лейкоциты и гемоглобин идеально показывает. А по Эритроцитарной камере всё плохо: Эритроциты на холостой в основном от 3,6 до 5,5, Тромбоциты всегда звёзды. Меня самого смущает следующее:
До всех моих манипуляций по эритроцитарной камере на контролях всегда были ноли, поэтому я и полез в апертуру и на плату, это было то же самое, что просто отсоединить RBC-камеру от платы.
Распечатки не приложу, у них бумага закончилась, а фотки сброшу в понедельник.
andreykaДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 16:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня!
Попробуйте отсоединить камеру совсем, таким образом выясните где проблема - в железе или в камере с гидравликой.
А что еще с электродом внутри камеры, нет ли окислов в месте пайки?
Ждем фото результатов. Удачи.
DikobrazДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 16:46 | Сообщение # 8
Н
Поменяйте местами камеры, что бы исключить её из цепочки.
Вот хороший совет, смотреть надо в месте пайки проводка к электроду, на предмет зеленоватых отложений. Если наблюдается, аккуратно высверливаем клей, перепаиваем проводок и заливаем клеем.
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 18:25 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 87
Окислов нет, все блестит :) отсоединял, прозванивал разъем и контакты все звонится замечательно. Камеры местами менял: на wbc - звездочки, rbc и plt показывает ноли на холостой пробе, и плавающие показания на контроляХ.
камеру rbc отсоединил: wbc показывает 1 на холостой пробе, rbc 0, plt 7.
Сообщение отредактировал dfcbkbq - Пятница, 20.Ноя.2015, 18:48
dfcbkbqДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 19:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 87
По ходу, надо спросить у персонала, как они хранили реагенты...
KyochДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 16:59 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 63
Чита
была такая проблема, реагенты из одной партии, хранились в одинаковых условиях, срок годности до конца 16 года, только с одной канистры промывающего PLT выше 10 и никак не ниже, остальное в норме.
DikobrazДата: Воскресенье, 22.Ноя.2015, 20:55 | Сообщение # 12
Н
Вы просто полностью поменяйте камеры местами, с заменой апертуры и посмотри, что будет, исчезнут звёзды или нет. Только возможно помучаетесь с проводами (они разной длинны). Хотя всё таки думаю надо копать в сторону дозирования - подачи реагентов.
Ещё пара вопросов:
1. Какое время подсчёта на камерах.
2. Есть ли какие ошибки
3. Какое усиление на камерах
4. Нужны фото гистограмм
Иначе долго будем гадать на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Воскресенье, 22.Ноя.2015, 21:26
dfcbkbqДата: Понедельник, 23.Ноя.2015, 14:35 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 87
Проблема решена!
1. Полузабитая апертура RBC
2. Лизер у них поставляется в мягких канистрах, перед отправкой в ремонт перелили в жесткую, пластиковую (видать, от старой партии), там наверное, никто не знает, что было в этой канистре до переливания.
всем огромное спасибо за помощь ;)
Страница 1 из 11
1. Дипломат, Смайл, Эком...[МастерБаку (28.Май.2017)]
2. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[Danger (28.Май.2017)]
3. Sonoace x8[nevladimir2 (28.Май.2017)]
4. Ремонт холодильника s...[Alexium (28.Май.2017)]
5. Флоюрограф ФЦ-01[Long (28.Май.2017)]
6. Рентген аппарат Sieme...[spartanec87 (28.Май.2017)]
7. Поверка фотометров[Yurkevich (28.Май.2017)]
8. Chirana Venar Media[good_knight (27.Май.2017)]
9. Алмаг-01 Сгорел транз...[Libriym (27.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. BARS_61[28.Май.2017]
2. NeuronTech[28.Май.2017]
3. medslesar[28.Май.2017]
4. Libriym[27.Май.2017]
5. tema-art[27.Май.2017]
6. Ltabakar[26.Май.2017]
7. diegomar2004[26.Май.2017]
8. aktau_serega[26.Май.2017]
9. aksultanr[26.Май.2017]
10. Николай0703[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
