Сапфир 400 (sapphire 400) - Форум медтехников
Пятница, 26.Май.2017, 21:43
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Сапфир 400 (sapphire 400) (проблема с SP1)
aqsrДата: Четверг, 17.Дек.2015, 16:00 | Сообщение # 1
инженер по обслуживанию и ремонту
Добрый день, коллеги!
В больнице установлен Сапфир, работает 3 года при потоке около 100-150 кровей в день.
Случилась неприятность с насосом промывки дозатора образца SP1. При заполнении водой системы (прайминге) насос набирает 1 мл жидкости (идет вниз), но полностью не выталкивает ее обратно. На полпути плунжер насоса останавливается, получает команду о наборе еще 1 мл жидкости, выполняет ее и опять не завершает движение вверх. Аппарат приходится просто отключать от сети, чтобы прекратить этот цикл. Когда все-таки удается провести запуск аппарата подобное явление наблюдается при выполнении тестов. Аппарат сообщает, что за отведенное время плунжер не достиг верхней точки, приходится прекращать анализы.
Зашел в инженерные функции, прогонял раз 100 заполнение и опорожнение насоса - ошибка не воспроизводится, насос аккуратно набирает и выталкивает положенный 1 мл воды. При работе наблюдается все та же проблема - насос застревает в полупозиции.
Под управлением другой версии программы наблюдается такая же проблема, так что софт скорее всего не виноват.
Мои гипотезы на данный момент:
(а) перегорел шаговый двигатель - вышла из строя одна из обмоток, пока единственной заботой аппарата является данный двигатель, тока хватает для перемещения плунжера, при работе аппарат в целом подаваемый ток уменьшается и мотор не может сдвинуться с места
(б) источник ошибки - на плате драйвера шагового двигателя
Что это еще может быть? Клиент просит минимизировать количество меняемых деталей.
Sergey62Дата: Четверг, 17.Дек.2015, 20:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 352
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Надо начать с чистки иглы пробозаборника - она частично забивается белковыми отложениями и мощности двигателя не хватает продавить воду через иглу. Иглу надо чистить механически тонкой проволокой, затем чем-нибудь моющим типа гипохлорида от гематологии. Проверь еще трубки. У меня было такое, даже двигатель менял, но пока иглу не почистил, толку не было. Варианты а и б - не в этой ситуации.
Предлагаю как вариант.
удачи
Сергей
ivobldebtsДата: Четверг, 17.Дек.2015, 21:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 177
негр
ИВАНОВО
Забилась игла пробозаборника, не совсем, но проход сузился настолько, что жидкость из дозатора не удаляется полностью. После прочистки зайдите в сервисное меню и с помощью его поднимите поршень дозатора на самый верх. Потребуется 2 раза выполнить команду подъема вверх. Иначе будет появлятся данное сообщение
aqsrДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 23:19 | Сообщение # 4
Большое спасибо за совет. К радости всей больницы - помогло.
:yes:
Просили передать поклон "отзывчивым специалистам высокого класса" (именно такими словами), что я с удовольствием и делаю.
С меня виртуальное пиво. drinks :drinks: drinks
Сообщение отредактировал aqsr - Понедельник, 21.Дек.2015, 23:22
Страница 1 из 11
1. Инкубатор Drager cale...[SeniorJunior (26.Май.2017)]
2. Мойка CT410A 100W[serg2867 (26.Май.2017)]
3. Sonoace x8[spartanec87 (26.Май.2017)]
4. FUJI DRYPIX 7000[spartanec87 (26.Май.2017)]
5. програф -4000[naur (26.Май.2017)]
6. Анализатор Сапфир 400[black_fury (26.Май.2017)]
7. О техническом обслужи...[оптик-А (26.Май.2017)]
8. Компрессор Ekom[МастерБаку (26.Май.2017)]
9. Наконечники KaVo[МастерБаку (26.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. diegomar2004[26.Май.2017]
2. aktau_serega[26.Май.2017]
3. aksultanr[26.Май.2017]
4. Николай0703[26.Май.2017]
5. naur[26.Май.2017]
6. Omez[26.Май.2017]
7. Oksana25[26.Май.2017]
8. Test58[26.Май.2017]
9. kochkastas[26.Май.2017]
10. Bauka[26.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
