Microlab 300, ошибка помпы - Форум медтехников
Четверг, 19.Окт.2017, 19:31
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Microlab 300, ошибка помпы
CrosswordДата: Пятница, 25.Дек.2015, 01:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 56
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Всем привет. Вопрос по Microlab 300. Может кто сталкивался, при запуске выдает ошибку "009 ошибка инициализации помпы". Сначала мотор помпы не работал вообще, перебрал помпу, почистил, смазал, помпа стала двигаться только вниз, в домашнее положение не возвращается. Где искать?
andreykaДата: Пятница, 25.Дек.2015, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 138
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня! С данным аппаратом не сталкивался, но могу предположить по аналогии с логикой работы других анализаторов: у помпы есть домашнее положение (например там стоит оптопара и флажок на поршне), при инициализации если флажок находится в оптпопаре анализатор понимает что помпа в домашнем положении и начинает её двигать вниз, чтобы флажек вышел из оптопары, так он понимает что помпа работает и далее возвращает её в домашнее положение. У Вас же происходит скорее всего следующее: оптопара перекрыта (неисправна), анализатор думает что помпа в домашнем положении и начинает её двигать вниз, но срабатывания оптопары (флажек должен из нее выйти и оптопара открывается) не происходит, следовательно ошибка.
Это только предположение, так что сильно не пинайте если не по делу чего сказал. Удачи.
Serg74Дата: Пятница, 25.Дек.2015, 10:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1038
Инженер лаборатория ИВЛ
Crossword,
сервисная https://yadi.sk/i/HrSBqBxRmUM2h
CrosswordДата: Пятница, 25.Дек.2015, 11:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 56
Сервисная инструкция имеется, проверял, я подозреваю, что-то с прошивкой.
Страница 1 из 11
1. Настроить список паци...[naves (19.Окт.2017)]
2. Fujifilm FCR CAPSULA ...[naves (19.Окт.2017)]
3. Типы систем удаления ...[medtech_krsk (19.Окт.2017)]
4. Косметология.Педикюрн...[Romshi (19.Окт.2017)]
5. Анализатор ... ADVIA ...[LABIX_UA (19.Окт.2017)]
6. GE Prestige SI[Kabka (19.Окт.2017)]
7. Воскрешение мертвого ...[naves (19.Окт.2017)]
8. Italray Mammograph не...[pipboy228 (19.Окт.2017)]
9. Восстановление жестко...[ВетерVeter (19.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Katsumaru[19.Окт.2017]
2. Sushko_Taras[19.Окт.2017]
3. Nikevma[19.Окт.2017]
4. LABIX_UA[19.Окт.2017]
5. ВетерVeter[19.Окт.2017]
6. andrussha59[19.Окт.2017]
7. AnnaDubr[19.Окт.2017]
8. gusman-1968[19.Окт.2017]
9. nuznaev[19.Окт.2017]
10. semah[19.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
