Проблема с гематологическим анализатором KX 21N - Форум медтехников
Понедельник, 27.Фев.2017, 00:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Проблема с гематологическим анализатором KX 21N (Первый анализ не проходит.)
ao01_medtechДата: Вторник, 29.Дек.2015, 05:56 | Сообщение # 1
бакалавр по медтехнике
Доброго времени суток,мед.техники. Помогите нам, пожалуйста. Проблема заключается в том, что после сна или небольшого простоя анализатор не хочет считать полностью первый анализ.(см. прикрепленый файл). Промывки помогают, но иногда нужно провести их достаточно много. Заведующий ругается, что попусту тратиться расходный материал. Все р-ры родные. Слишком строго не судите. Я ведь опыта еще не имею, только с вуза.
pyo5Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 06:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 736
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Чегой то ничего не видно! Попробуй ещё разок.
Пётр
ao01_medtechДата: Вторник, 29.Дек.2015, 07:52 | Сообщение # 3
вот так распечатывает
andreykaДата: Вторник, 29.Дек.2015, 08:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 112
инженер по лаборатории
СЗФО
на картинке не видно ничего, загрузилась с ошибкой видимо, давай еще раз фото в студию wink
DikobrazДата: Вторник, 29.Дек.2015, 08:44 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 149
Н
В Новосибирске имеется как минимум два инженера РОШ, которые очень адекватные и по телефону могут помочь.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 29.Дек.2015, 09:14
zx19Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 09:00 | Сообщение # 6
ao01_medtech, сначала прочитай открытые темы, потом скажи, что пытался сделать сам.
ao01_medtechДата: Вторник, 29.Дек.2015, 09:54 | Сообщение # 7
итак, для начала- работаю я в Норильске, тут прям средний век по сравнению с Новосибирском, поэтому фото и не загрузилось. У нас прибор при первом анализе выдает на лейкоцитах (WBC-канал)звезды *** и гемоглабине (HGB) кресты +++. и это только в первой пробе. Потом в потоке, т.е. когда проб больше чем одна, и если он не простаивает. Как то так. В общем контакты мы проверили все нормально, клапана чистенькие. И да конечно же промываем, но это мало дает результата. В общем мучаемся.
DikobrazДата: Вторник, 29.Дек.2015, 11:50 | Сообщение # 8
Н
Цитата ao01_medtech ()
клапана чистенькие
Чистенькие - Это снаружи? Они же набраны линейкой, или вы все разбирали. Как PLT и RBC показывают.
Сообщение отредактировал Dikobraz - Вторник, 29.Дек.2015, 11:54
jonn84Дата: Вторник, 29.Дек.2015, 17:01 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 35
ingener
kenig
Если только WBC камера то был случай когда трубка идущая в гемоглобиновую камеру была порвана и был контакт на массу через жидкость. Можно попробовать отсоединить от HGB трубку и проверить сделать первый анализ.
black_furyДата: Четверг, 31.Дек.2015, 17:43 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 519
Танкоград
Там миллион клапанов biggrin А "HGB" напрямую от заземления зависит, бывало что контакты внутри аппарата отходят. А лейкоциты надо с камеры рыть, скорей всего сгусток, гипохлорита вам да побольше, в помощь))
maximegДата: Четверг, 06.Окт.2016, 07:52 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 49
Инженер по лабораторному оборудован
Москва-Тюмень
Здравствуйте! Как на этом аппарате щёлкать клапанами? Есть подозрение, что какой-то сдох.
Тело-ножны для клинка духа
Страница 1 из 11
1. Помогите опознать эле...[sheppard (26.Фев.2017)]
2. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[sheppard (26.Фев.2017)]
4. Украинская камера Аль...[Kuzma (26.Фев.2017)]
5. Проведение поверки Sc...[fred1 (26.Фев.2017)]
6. Повышение квалификаци...[Добряк (26.Фев.2017)]
7. Запчасти для стоматол...[МастерБаку (26.Фев.2017)]
8. Лицензирование деятел...[МВР (26.Фев.2017)]
9. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. minnullina[26.Фев.2017]
2. finochet[26.Фев.2017]
3. AskRus[26.Фев.2017]
4. sormov[25.Фев.2017]
5. gerett[25.Фев.2017]
6. michaelukolov[24.Фев.2017]
7. kilya[24.Фев.2017]
8. medmaster123[24.Фев.2017]
9. qanwer4all[24.Фев.2017]
10. Health68[24.Фев.2017]
МастерБаку[353]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
