Анализатор биохимический HumaStar 600 - Форум медтехников
Воскресенье, 15.Дек.2019, 20:39
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический HumaStar 600 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
doctor_farshДата: Пятница, 08.Янв.2016, 07:24 | Сообщение # 1
Передовик
У вас сообщений: 765
Благовещенск
.А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат) – поэтому излагайте свои мысли!
. И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) ! Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею публично, и тем самоунижая себя в глазах других! ...
Здравствуйте уважаемые форумчане, думаю, данная тема послужит прородителем для последующих неисправностей и проблем, связанных с этим чудо прибором.
Пока что я плохо с ним знаком и логика его работы мне не всегда понятна.. Но тем не менее выдает аппарат "ошибка фотометра". Лампа цела, колесо фильтров крутится. Что подразумевается под этой ошибкой? (фон лампы, ошибка по бланку типа грязные кюветы, грязное зеркало или еще не весть какая барабашка) Как его продиагностировать? Возможно ли обойтись просто калибровкой фотометра, но с помощью какого нибудь вспомогательного софта (не родного)?
AlexiumДата: Пятница, 08.Янв.2016, 09:26 | Сообщение # 2
Что в журнале? Как точно звучит ошибка? Калибровку фотометра проходит? Кюветы сухие? Диафрагму насоса осушителя давно меняли?
Аппарат - головная боль если забывать про ТО (комплект годового обслуживания).
Azatus7Дата: Воскресенье, 17.Янв.2016, 20:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 92
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
возможных ошибок может быть много... возможно лампа отработала свое, т.е. образовался нагар и спектр свечения лампы уже не тот. возможно проблемы с кюветами... т.е. либо насос водяного термостата плохо работает или кюветы плохо очищены, сначала проверить кюветы на загрязнение, и если они грязные и в них жидкость, то разбираться дальше в причине... попробуйте сначала проверить лампу визуально... ну а потом дальше в лес
SvetaslavДата: Среда, 17.Фев.2016, 16:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
инженер-электроник
Владимир
Коллеги, прошу совета! Неисправность мелкая, но глаза мозолит: сдохла лампа в кнопке ВКЛ анализатора, как вскрыть и исправить, может кто знает?
AlexiumДата: Среда, 17.Фев.2016, 20:43 | Сообщение # 5
Svetaslav, или через верхнюю стенку или через боковую (со стороны лампы), там стоит в выключателе лампа 12 в цоколь T10 (как в габаритах у авто).
http://mysku.ru/blog/aliexpress/36533.html
doctor_farshДата: Четверг, 18.Фев.2016, 23:14 | Сообщение # 6
Передовик
Благовещенск
В общем, если интересно, проблема оказалась в колесе светофильтров (сдохла оптопара, хотя колесо фильтров крутилось - как при внимательном рассмотрении понялось с небольшими рывками, толчками), после ее замены аппарат заработал, но отказалась работать одна рука - теперь она просто стоит колом, а вторая работает.... Аппарату нету и трех месяцев, но мозги уже вынес все постоянными мелкими косяками..
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Четверг, 18.Фев.2016, 23:17
AlexiumДата: Четверг, 18.Фев.2016, 23:33 | Сообщение # 7
Методики не перебрасывали на одну руку?
Какая ошибка в журнале?
При включении анализатора - как она себя ведет?
Вполне возможно придется разбирать руку и проверять где нет контакта.
doctor_farshДата: Пятница, 19.Фев.2016, 09:47 | Сообщение # 8
Передовик
Благовещенск
Да и рад бы я полазить в нем, но пока что аппаратик на гарантии и гарантийщики периодически его посещают - особо не полазишь блин.. А так интересно разобраться в новом приборе.. Alexium, А прога подойдет на хумастар от пиктуса или метролаба - они ведь открытые? Кто то говорил что прога "именная" для каждого аппарата - типа код в проге должен совпадать с кодом прописаным в процик прибора и прогу даже с другого диска не поставишь (но аналитика же как то ставит даже если диск утерян), в отличие от пиктуса где во время установки код выдается который надо типа активировать. В общем вопрос в том - можно ли подружить хумастар с програмой от пиктуса ( к примеру) чтобы сделать его открытым?
AlexiumДата: Пятница, 19.Фев.2016, 19:42 | Сообщение # 9
У вас есть, или как?
Присылайте установочный диск пиктуса, копию папки с установленной и работающей программой на пиктус, попробую разобраться с ключом.
doctor_farshДата: Суббота, 20.Фев.2016, 00:12 | Сообщение # 10
Передовик
Благовещенск
Нету, просто думал, если это возможно (если кто то пробовал и у кого то получилось) - хотел заморочиться поискать... Поищу - становится интересно
gennadyi52Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 04:40 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
При запуске проходит инициализация после промывки переднего промывателя останавливается и выдает сообщение Задний промыватель' Equipment reset 'Перезагрузка не помогает а как действовать нигде не нашел. Есть соображение перепрошить программу на самом приборе но никаких указаний на это нигде нет. Если надо могу скинуть Service backup.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 06:30 | Сообщение # 12
Снимите крышку с заднего реакционного отсека, закройте свето- и фотодиоды датчика наличия крышки и --- что там происходит с промывателем при включении???
gennadyi52Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 06:56 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
При запуске проходит инициализация, те движение обоих промывателей и на платах управления светодиоды
отрабатывают домашнею позицию, двигатель звонятся обе обмотки.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 07:19 | Сообщение # 14
Проверьте двигатель помпы осушителя, возможно он заклинил из-за протечки диафрагмы. Или, что реже ,проблемы с другой помпой заднего промывателя.
gennadyi52Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 10:59 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
мед.инженер
нерюнгри
Проблема решена приклинил двигатель насоса промывателя сообщение 'Equipment reset' говорит о перегрузке в двигателе.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:41 | Сообщение # 16
это ни о чем не говорит, это один из вариантов.
lynx2772Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 06:01 | Сообщение # 17
врач КЛД
Норильск
есть подобная проблема - включился, 10 минут поработал, выдал первые результаты и выскакивает - front clot detector, следом equipment reset, причем единожды в день, когда с утра запускаем, дальше все в норме
можете помочь?
ищу несчастливых обладателей Humastar 600
БолтЪДата: Среда, 01.Июн.2016, 16:26 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
lynx2772, прибор жалуется, что есть сгусток в переднем манипуляторе.
1. Если это не так, гидравлическая система без дефектов (все протекает где должно течь, и не протекает, где не должно).
2. Если функция детекции активирована то манипуляторы перед измерениями проводят некий тест детекторов сгустка. Попробуй в обслуживание ->параметры ->программа-> убрать галочку с поведение сгустка, еще вариант: в обслуживание -> сервис -> отладка -> убрать галочки с двух последних пунктов.
Тем самым мы отключим датчик обнаружения сгустка, посмотри будет ли прибор дальше жаловаться.
3. Далее надо обнаружить причину, почему прибор жалуется на front clot detector - проверяй гидравлику переднего манипулятора.
Плату детектора сгустка обнаружишь за задней стенкой анализатора в разрыве между манипулятором и шприцом дилютора (по тефлоновым трубкам обнаружишь).
MumrikennenДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 11:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 38
Ремонт медицинского оборудования
Сочи
Товарищи! Вышел из строя газовый упор крышки на этом чудище. Маркировка стерта супостатами. Кто подскажет, какое усилие нужно? Или, может, сам сталкивался. Спасибо!
AlexiumДата: Понедельник, 29.Янв.2018, 16:48 | Сообщение # 20
попробуйте газовые пружины на 15-20 кг / 150-200 N.
serg8Дата: Среда, 07.Ноя.2018, 15:50 | Сообщение # 21
Менеджер
Хотим перевести анализатор на другие реагенты.
Каким образом можно сделать?
Если может кто-либо помочь можно в ЛС.
Заранее благодарен.
БолтЪДата: Среда, 14.Ноя.2018, 12:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
serg8, а родные чем не угодили?
AlexiumДата: Среда, 14.Ноя.2018, 16:43 | Сообщение # 23
БолтЪ, менеджеру по продажам конкурентного продукта??? Видимо тем, что прибыль идёт мимо. yes
optimizerДата: Четверг, 15.Ноя.2018, 08:37 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 256
ЦФО
Цитата Alexium ()
прибыль идёт мимо
Сколько можно фрицам наживаться на наших болезнях, они даром должны поставлять расходку
http://zakupki.gov.ru/epz...._PARAMS
AlexandrrДата: Среда, 12.Дек.2018, 08:27 | Сообщение # 25
Уральск
пытались перевести на питерские, постоянные проблемы возникают.
4y4yДата: Вторник, 19.Ноя.2019, 18:40 | Сообщение # 26
Удмуртская Республика
Ижевск
Всем привет!
Из за новогоднего ажиотажа, у официального импортера ЗАО "Аналитика" закончились стаканчики для проб для анализатора "Humastar 600" и ожидается лишь в следующем году.
Помогите, пожалуйста, может какие-нибудь аналоги подойдут?
AlexiumДата: Среда, 20.Ноя.2019, 07:23 | Сообщение # 27
Посмотрите здесь, должны классические от Хитачи подходить - http://www.kuvety.ru/#cuvettes
1. Стерилизатор паровой ...[МастерБаку (15.Дек.2019)]
2. Компрессоры REMEZA на...[МастерБаку (15.Дек.2019)]
3. GE OEC Fluorostar 790...[grmadmin (15.Дек.2019)]
4. Стерилизатор паровой ...[DrDiZeL (14.Дек.2019)]
5. Концентратор кислород...[Evgenij_N (14.Дек.2019)]
6. ЭКГ CARDIOVIT AT-1 ф....[Alexium (14.Дек.2019)]
7. как назвать стоматоло...[madmac (14.Дек.2019)]
8. Продаю универсальный ...[armangrad (14.Дек.2019)]
9. Mobilett Mira[tech19 (14.Дек.2019)]
1. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
2. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
3. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
4. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
5. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
6. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
7. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
8. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
9. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. lutin_k[15.Дек.2019]
2. Gradov[15.Дек.2019]
3. DrDiZeL[14.Дек.2019]
4. goldrive[14.Дек.2019]
5. nicky92[14.Дек.2019]
6. uncleFedor[14.Дек.2019]
7. otii01[14.Дек.2019]
8. metodist[13.Дек.2019]
9. ReD[13.Дек.2019]
10. meshkova_29[13.Дек.2019]
МастерБаку[527]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[113]
naves[109]
madmac[108]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
