BIOSEN S-line - Форум медтехников
Пятница, 24.Фев.2017, 17:50
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » BIOSEN S-line (Ошибки 03120, 03114)
BIOSEN S-line
ShatnyДата: Среда, 17.Фев.2016, 10:58 | Сообщение # 1
Курск
Доброго времени суток всем!
Появилась проблема с анализатором несколько дней назад, перестал нормально считать кюветы потом вовсе перестал иглой попадать в них. Бьет одну-две потом попадает иглой между кювет и выдает ошибку.
Почистил стекло на датчике который считает кюветы, поначалу считал нормально потом проблема вернулась. Калибруется без проблем, в кюветы с калибраторами попадает как и должен.
Пришел к выводу что сбой произошел в механизме опознавания положения карусели.
Позвонил в сервисный центр в Москве, ответили что для диагностики проблемы нужно присылать анализатор к ним, так как даже приезд инженера к нам может не выявить конкретную поломку. Говорят проверять нужно на стенде. Диагностику проводят бесплатно, ремонт по результату диагностики.
Я только не могу понять как он инициализирует позицию карусели? И можно ли откалибровать саму карусель не отправляя в сервисный центр?
На крышке под каруселью снизу находится штырек, я так понял он дает сигнал о том что карусель прошла полный круг. Стоит что то вроде таходатчика и пленка с метками (и нанесена точка, вот как ее использовать не ясно)
Подскажите если кто сталкивался
nick7799КИевДата: Среда, 17.Фев.2016, 14:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 122
Гвинея
Столица
Попробуйте переставить прибор в другое место, либо выключить свет ламп или отвернуть от окна, так как есть вероятность, что засвечивается отражатель (такой круглый на стенке висит). Напишите, если ничего не изменится.
ShatnyДата: Среда, 17.Фев.2016, 14:57 | Сообщение # 3
Курск
Пробовал. Эта мысль первой пришла в голову. Но лучше не стало. Также бьет мимо кювет. Я думаю из-за яркого света анализатор будет неправильно считать кюветы находящиеся в карусели. А у меня он не попадает иглой в кювету. И раз он в кюветы с калибраторами попадает а в кюветы находящиеся в карусели не попадает я делаю вывод что неправильно позиционирует карусель.
nick7799КИевДата: Среда, 17.Фев.2016, 15:14 | Сообщение # 4
Гвинея
Столица
Как мы решили такую проблему не отправляя...
Поменяли датчики с другим S-line и в итоге заработали оба...
Там есть настройка, но производитель не рассказывает...
ShatnyДата: Среда, 17.Фев.2016, 15:29 | Сообщение # 5
Курск
Спасибо большое, но к сожалению у нас один анализатор. Сервис мануал нигде не могу найти, и как Вы и сказали производитель не хочет помочь в решении проблемы.
Мне еще интересно что у них за стенд, о котором мне сервисный инженер рассказывал, складывается мнение что они просто меняли бы датчики на заведомо исправные nea
nick7799КИевДата: Среда, 17.Фев.2016, 15:53 | Сообщение # 6
Гвинея
Столица
Думаю так и было бы
Либо подкрутили бы усиление на датчиках...
Сообщение отредактировал nick7799КИев - Среда, 17.Фев.2016, 15:57
Страница 1 из 11
1. Drager Babylog VN500[nikdim (24.Фев.2017)]
2. Проведение поверки Sc...[Alexium (24.Фев.2017)]
3. Скалер EMS Piezon mas...[Yulana34 (24.Фев.2017)]
4. ADALTIS PersonalLAB[nickolaosis (24.Фев.2017)]
5. Автоклав Tanzo C23[gingivit (24.Фев.2017)]
6. GeneXpert Dx[gadzhibekov (24.Фев.2017)]
7. Лицензия на ремонт и ...[МВР (24.Фев.2017)]
8. Получение лицензии на...[МВР (24.Фев.2017)]
9. Апекс локатор[santexnik (24.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. medmaster123[24.Фев.2017]
2. qanwer4all[24.Фев.2017]
3. Health68[24.Фев.2017]
4. anton0401[24.Фев.2017]
5. sheppard[23.Фев.2017]
6. dinenator[23.Фев.2017]
7. Sulik642[23.Фев.2017]
8. septum31[23.Фев.2017]
9. korus42[23.Фев.2017]
10. besos[22.Фев.2017]
МастерБаку[351]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
