Анализатор A-25 BioSystems - Форум медтехников
Воскресенье, 24.Сен.2017, 11:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор A-25 BioSystems (Ошибка системы нагрева ротора)
fanny7777Дата: Среда, 02.Мар.2016, 11:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Днепропетровск
А25
User software v4.0.0
Firmvare v3.22
Service program 3.2.0
Сервисная программа выдает ошибку: Rotor Peltiers Driver Test: Error!
Пользовательская программа выдает: Ошибка термостатитрования ротора (Чрезмерный перегрев ротора)
Каналы измерения температуры ротора и иглы исправны от датчика до аналоговых входов процессора.
Сопротивления датчиков при комнатной температуре около 2.3 КОм
Напряжение на аналоговых входах процессора (каналы измерения температуры) при комнатной температуре 5 вольт
Эти напряжения плавно меняются от 0 вольт (сопротивление датчика 1.13 КОм) до 5 вольт (сопротивление датчика 1.7 КОм)
При подключении через СОМ2 Hyperterminal получает отчет от анализатора. При нажатии горячих клавиш R и P можно было бы увидеть фактическую температуру ротора и иглы.
Проблема в том, что анализатор не откликается на команды Гипертерминала.
Проблема возникла при выходе из строя блока питания анализатора, элементов пельтье ротора и драйвера нагрева ротора.
Сейчас элементы пельтье исправны. Драйверы их заменены.
Вопрос, как увидеть значения аналоговых входов процессора, дабы тупо его не менять?
fanny7777Дата: Среда, 02.Мар.2016, 18:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 21
Днепропетровск
При подключении через СОМ2 добился ответов от анализатора при помощи Putty.
Температура ротора и иглы 32.0 градуса.
При изменении сопротивления датчиков показания не меняются.
ChupsДата: Среда, 02.Мар.2016, 19:08 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Лаборатория/функционалка
...что-то как-то всё в кашу и сумбурно.
На данный момент с какими ошибками сопровождается инициализация?
если Rotor Peltiers Driver Test: Error!
драйвер пельтье - TLE5205 H-Mosfet bridge
пельтье включены последовательно-параллельно, сопротивление одного пельтье при t примерно 25с в пределах 10-20 ом. Общее сопротивление 4-х пельтье 10-20 ом.
Сообщение отредактировал Chups - Среда, 02.Мар.2016, 19:26
fanny7777Дата: Четверг, 03.Мар.2016, 01:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Днепропетровск
Ошибка, которую выдает сервисная программа, именно эта. Driver test error.
Драйверы 5205 заменены в обеих каналах.
Элементы Пельтье также проверены от внешнего источника 12 вольт. Ток потребления 3 А по каналу иглы ( один элемент) и каналу ротора ( четыре элемента параллельно-последовательно). Нагрев происходит по формуле.
На входах драйверов IN1, IN2 по 5 вольт. На выходе ошибки EN также 5 вольт.
На аналоговых входах процессора AN1, AN2 по 5 вольт при комнатной температуре.
При входе в пользовательскую программу выдает ошибку "Перегрев ротора"
thuongleДата: Понедельник, 23.Май.2016, 12:18 | Сообщение # 5
electric enginer
Вьетнам
Da Nang
replace sensor!
Страница 1 из 11
1. аспиратор Cattani[МВР (24.Сен.2017)]
2. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[ek16 (23.Сен.2017)]
3. Clinodigit EVO. Italr...[Kuzma (23.Сен.2017)]
4. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (23.Сен.2017)]
5. автоклав MOCOM Neutra...[rem23 (22.Сен.2017)]
6. Vivid 7[CREW (22.Сен.2017)]
7. ЧАТ ИНЖЕНЕРОВ онлайн ...[mri-service (22.Сен.2017)]
8. осветитель Karl Storz...[Auroramed (22.Сен.2017)]
9. Aesculap GN 640[Auroramed (22.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. MNV[24.Сен.2017]
2. njkgdfkgdljk[23.Сен.2017]
3. Smile[23.Сен.2017]
4. Maks7777[23.Сен.2017]
5. rem23[22.Сен.2017]
6. blalala[22.Сен.2017]
7. Sarkisyan[22.Сен.2017]
8. MikhaylovaKira[22.Сен.2017]
9. Борислав[22.Сен.2017]
10. Katerinalab[22.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
