Medonic M серии - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 05:13
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Medonic M серии (Поворотный клапан)
Medonic M серии
dfcbkbqДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 12:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 85
Доброго времени суток, коллеги. С данным аппаратом возникла такая неприятность - начал сильно подтекать поворотный клапан (см. фото). Сталкивался ли кто с такой проблемой? Если да, то как решали: целиком менять, или можно ченть заменить и попрёт?
Заранее, спасибо.
pyo5Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 12:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 750
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Не сталкивался.
Течёт то не по поворотному узлу!? перебери!
Пётр
dfcbkbqДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 12:41 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 85
Я вот и решил у профи проконсультироваться, есть ли нюансы? а то разберу и не соберу :))
Кстати, капает в режиме измерения, при повороте
doctor_farshДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 13:39 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 478
Благовещенск
А клапану вместе с аппаратом есть 3 года? Шведы дают гарантию на этот клапан 3 года, даже если срок аппарату истек, в течении 3 лет (если клапан не разбирался) шведы поменяют клапан - так один раз делал.
dfcbkbqДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 13:58 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 85
Аппарат произведен в ноябре 2013.
AlexiumДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 15:05 | Сообщение # 6
dfcbkbq, сдавайте в Юнимед по гарантии, клапан, насколько знаю, не меняют - перебирают.
pyo5Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 15:16 | Сообщение # 7
А сами Вы кто? Почему оказались "в аппарате"?
Пётр
Сообщение отредактировал pyo5 - Понедельник, 14.Мар.2016, 15:22
dfcbkbqДата: Понедельник, 14.Мар.2016, 18:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 85
Сам инженер по мед.оборудованию, в том числе и по лабораторке. Но вот с Медониками тесно не работал
pyo5Дата: Вторник, 15.Мар.2016, 14:33 | Сообщение # 9
Поворотный клапан, он, что на РОШ, что на ШВЕЛАБ - поворотный клапан. Течёт у тебя не по подвижным элементам, значит "керамика" цела. Фотографируй и перебирай.
Пётр
CrazyIgelsДата: Среда, 16.Мар.2016, 14:06 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
Ковров
Был на учебе в Юнимеде - так там нам показали фото клапана после "переборки". В общем - под замену ушел тот поворотник.
Опять же вопрос - какой смысл перебирать не имея ремкомплекта уплотнений....
Проще созвониться с Юнимедом и если не сильно далеко - отправлять им, тем паче что аппарат относительно свежий - возможно еще гарантия не вышла на поворотник.
Опять же если далеко - у Юнимеда почти во всех областях есть официальные представители - с ними стыковаться и решать вопрос по отправке или ремонту на месте.
pyo5Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 12:43 | Сообщение # 11
Замолкаю... Видно век "кулибиных" точно закончился. А жаль.
Пётр
AlexiumДата: Четверг, 17.Мар.2016, 12:52 | Сообщение # 12
pyo5, он не закончился, просто стали больше затраты на оборудование, инструмент и расходку. Не всем по карману, а голыми руками можно только сломать.
black_furyДата: Четверг, 17.Мар.2016, 20:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 528
Танкоград
dfcbkbq, на свилабах штук 10 уже поменяли, есть такая болячка у них... Выключили видать его и не признаются, как обычно)) Только гарантия на клапан вроде 2 года, стоит около 60К (или больше, с этим курсом не поймёшь) переборкой ни разу не занимались.
TerracorpДата: Пятница, 18.Мар.2016, 07:14 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Башкортостан
Разбирал этот клапан, но не смог подобрать уплотнители по размеру. Так и собрал обратно. Капает в момент промывки иглы. Положил салфетку, чтобы на нее капало, периодически ее промываю. Лаборанты пока молчат.
pyo5Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 11:19 | Сообщение # 15
Ну что там можно сломать? Полная гидросхема, кому надо, доступна. Разобраться в потоках - много ума не надо. Из инструментов - "лёгкие" пассатижи и пинцет (правда, оба полушария ещё нужны).
Пётр
black_furyДата: Суббота, 19.Мар.2016, 09:44 | Сообщение # 16
Танкоград
pyo5, а у вас опыт был, конкретно с этим клапаном и данным вид работ? Если да, то поделитесь информацией о рем. комплекте)
ПыСы Перебрать то конечно не сложно)
dfcbkbqДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 17:36 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 85
Всем спасибо за советы. Написали коммерческое предложение больничке на замену. Думают пока :)
pyo5Дата: Понедельник, 21.Мар.2016, 10:43 | Сообщение # 18
Не использовал никакого ремкомплекта на данном аппарате. Поворотный клапан - это один подвижный элемент между двумя неподвижными (на этом аппарате). Все уплотнения -это резиновые (силиконовые) колечки - всё можно подобрать (например, от ЗИПов дозаторов). Мне ничего не пришлось менять. Я просто вовремя сообразил не включать его после длительного простоя, а сначала перебрал данный девайс.
Пётр
black_furyДата: Понедельник, 21.Мар.2016, 18:17 | Сообщение # 19
Танкоград
pyo5, в данном случае аппарат уже включили после простоя... И у меня таких случаев куча была, поэтому выбор пал на замену клапана)
DolfДата: Четверг, 31.Мар.2016, 09:33 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 309
black_fury, pyo5, Доброго дня, коллеги!
На сколько мне известна ситуация, то после простоя Медоник (имеется в виду Медоник М), то чаще всего выходят из строя клапана реагентов. Можно попытаться "размочить" (50 % случаев), можно попытаться перебрать. Если не поможет - придется менять.
А поворотник начинает течь при "злоупотреблении" гипохлоридом (видимо, такая химия растворяет резинки)
Продолжатель династии
black_furyДата: Четверг, 31.Мар.2016, 19:19 | Сообщение # 21
Танкоград
Dolf, ну гипохлорит там в наборе фирменном идёт, также как и энзим и розовый (не помню как его там) и как правило врачи и лаборанты не пользуются такой очисткой пока их не наругаешь... Так что мне кажется этот вариант стоит отмести... У нас были случаи после того как анализатор отрубался после перепада напряжения, а бесперебойника не было...
tzaneffДата: Воскресенье, 10.Апр.2016, 12:37 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 50
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет. От Boule Medical дают 3 года гарантии на shear valve /как сказали ув. коллеги/, a если так получится, говорят, что надо поменят, не разобрать клапан - так что напишите, думаю он еще гарантийный. У меня один случай был 5,6 года тому назад, но гарантия еще была и поменял его. А на счет гипохлорите - моя рекомендация один раз в недели - как проба. Он на резинки не мешает - уверен, не был случай такой, из за гипохлорите.
И очистка конечно надо: до 50 пробы/день - каждые 6 месяцов; 50 -100 - 3 месяцов, более 100 - каждый месяц. Новый софтуер дает возможност это автоматически сделать - есть меню: Meсячная Поддержка.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Воскресенье, 10.Апр.2016, 12:54
DolfДата: Пятница, 13.Май.2016, 10:42 | Сообщение # 23
black_fury, tzaneff, Доброго дня, коллеги!
Гипохлорид - сие хорошо, но иногда "мыши" (лаборанты) от "великого ума" заполняют гидросистему на несколько часов (или даже на всю ночь), считая, что "так чище будет". А заполнять гипохлоридом не более, чем на 15 минут нужно.
black_furyДата: Пятница, 13.Май.2016, 10:51 | Сообщение # 24
Танкоград
Dolf, ну вроде система промывается всеми тремя растворами. А про замачивать аппарат, это конечно жёстко... Я им просто говорю, делать каждую неделю защиту от сгустков, энзимом. Каждый день иголкой гипохлорит, и будем им счастье))
tzaneffДата: Пятница, 13.Май.2016, 21:39 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 50
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет, ув. Dolf, ув. black_fury, Вы правы. Моя рекомендация к лаборанты - каждый день - емзимной, а в конце недели - гипохлорид как проба. Все таки, если через иголкой - то 90 микролитра. С уважением.
DolfДата: Вторник, 17.Май.2016, 07:40 | Сообщение # 26
Terracorp, Добрый день, коллега
А сколько лет этому Медонику? Если не более трех, то обращайся в Юнимед - гарантия на поворотник 3 года.
DolfДата: Вторник, 31.Май.2016, 11:33 | Сообщение # 27
Коллеги!
Драйвера для состыковки в ЛИС
https://yadi.sk/d/-e8K2XFjczJM4
https://yadi.sk/d/5W2wkF1JmEag6
BodriXДата: Пятница, 24.Июн.2016, 10:05 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 120
Уважаемые коллеги, хочу поделиться опытом по ремонту поворотного клапана. Протекает в нём сальник. Его размеры 18х8х5. Почему он начинает в один прекрасный день протекать я так и не понял, тут или долгий простой прибора, или неоригинальные реактивы или засор, хз вобщем)))
Этот сальник можно поменять) Я покупал его в магазине подшипников за 100 рублей, размерность довольно редко применяемая, поэтому нашёл его только в одном магазине, и то размеры оказались 18х8х5,7 но он влез.
Единственное, при сборке установил заднюю пластиковую часть поворотного клапана задом наперёд, т.е. сальник видно сзади)) но работает. Официалы предлагали только замену клапана за 150 килорублей. Надеюсь кому то будет полезно
И ещё, чтобы правильно собрать поворотный клапан, нужна тонкая проволочка, ей нужно ловить пятое против часовой стрелки отверстие (в него заходит трубка от заборника пробы). Если у вас после сборки прибор ничего не показывает, даже нули не выдает на пустой пробе - отверстия не совпадают.
Сообщение отредактировал BodriX - Пятница, 24.Июн.2016, 10:08
DolfДата: Пятница, 24.Июн.2016, 10:29 | Сообщение # 29
BodriX, Сальник в Юнимеде я покупал за 900 рублей (в прошлом годе)
Ну а за 100 - вообще хорошо.
Кстати, понаблюдай со временем, фон по тромбоцитам - за сколько времени растворится резина под воздействием реагентов
BodriXДата: Пятница, 24.Июн.2016, 10:39 | Сообщение # 30
Dolf, прибор под наблюдением. В родном сальнике внутреннее отверстие было как яйцо, а пружинное колечко - ржавое. Посмотрим на сколько этого хватит. Менял дня 3 назад, после замены пришлось в калибровках снизить WBC и RBC
RannyДата: Вторник, 19.Июл.2016, 08:34 | Сообщение # 31
Зачем проволочка не понятно. Перебрал более 20 клапанов и никакой проволочки не использовал
My life - my rules
DolfДата: Вторник, 19.Июл.2016, 09:09 | Сообщение # 32
Ranny, Тут речь идет о поворотном клапане
RannyДата: Среда, 20.Июл.2016, 08:12 | Сообщение # 33
Тут речь идет о поворотном клапане /// та это я вижу.... только проволочку никогда не использовал. Зачем она? мне не понятно... чтобы поцарапать керамику или чтоб повредить силиконовые блинчики клапана??? нужно понимать что это не только клапан, но еще и дозатор! Куда тыкать проволочку и зачем не могу себе даже представить))) Это все равно что dip микросхемы паять паяльником для высокоамперных клемм. Там все гораздо проще и прозаичнее
My life - my rules
tzaneffДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 10:24 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 50
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Ranny, вероятно проволочка надо, если совпадения на отверстия нету, и возможно проверка сделать на позиции 1,2 и 3. Так что каждый клапан идет из Боуле стикером с позиции. И если совпадения нету, то цикл измерение /прайм/ не подходит как надо. С уважением.
RannyДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 11:30 | Сообщение # 35
Но зачем? Ведь можно и новые позиции вбить вместо старых в настройках позиционирования клапана.
My life - my rules
BodriXДата: Среда, 27.Июл.2016, 18:25 | Сообщение # 36
А ловить эти позиции как, на глаз чтоли? Ну я всего лишь рассказал свой способ)
tzaneffДата: Четверг, 28.Июл.2016, 10:09 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 50
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. BodriX, а почему "на глазах"? Обе кольца есть марки, первое одна, второе - три. С уважением.
RannyДата: Пятница, 29.Июл.2016, 07:44 | Сообщение # 38
абсолютно правильно
My life - my rules
Страница 1 из 11
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. lazray[24.Май.2017]
2. user0001[23.Май.2017]
3. nikistoykov[23.Май.2017]
4. shir_ivan[23.Май.2017]
5. SaprykinAU[23.Май.2017]
6. citymed55[23.Май.2017]
7. euhel[23.Май.2017]
8. heam-wnq[23.Май.2017]
9. ya1[23.Май.2017]
10. konorev[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
