Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » У кого в хозяйстве - ChemWell? Откликнитесь!
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 06:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Лаборатории, у кого есть ХемВеллы , возможно - стоящие из за проблем/неисправностей или отсутствия тест-систем, откликнитесь! Дайте знать о себе ( тел. , адрес для связи). Хотим оценить зону "поражения" ХемВеллов. Авторизованный сервис.
PergA28
zx19Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 09:00 | Сообщение # 2
Да пжл. 9 ГКБ г. Саратов. В 2013 году поставили ХВ, который при запуске сломал обе иглы. С тех пор стоит, ибо оказался УГ. Поставщик свалил. Еще ХВ, которй был поставлен в 2009 г в ОКБ. При запуске считал бред по всем методикам. Все танцы завершились ничем. Поставщик (другой) сказал сами дураки и опять свалил.
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:05 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
zx19 Зонд-игла Sample Probe Replacement Tip - 100mm кат. номер 102220. Это - для обеих машин.
Вопрос с бредом по методикам решается так: - нам присылается заархивированная копия папки Root (лежит в папке ChemWell R6 на диске С управляющего РС) и - скан или ссылка на скачать - инструкция на используемые тест системы. Далее смотрим - что запрограммировано и - что написано на бумаге. Ищем косяки при переносе с бумаги - в РС.
PergA28
antoniodriverДата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
У нас в больничке пставили хемвелл 2910, делают биохимию, поработав три мес. сломался. Во время инкубации когда он перемешивает, тряся планшетку, так ее растряс, что жижа из лунок попала прямо в фотомер под ним, со всеми вытикающими последствиями, коррозия платы фотометра. Продавцы по гарантии ремонтировать не захотели. Пришлось восстанавливать плату, амплитуду шейкера снизили. Иногда при промывке зонда в конце дня пишет недостаточно аспирации, хотя забор промывающей жижи есть.
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
antoniodriver ...Иногда при промывке зонда в конце дня пишет недостаточно аспирации, хотя забор промывающей жижи есть...
Если в штатив ставите не шатную банку с промывкой , а - узкую какую то - то уровень в такой посудине опускается быстрее, чем в штатной. А софтина-то "знает" геометрию штатной банки и - расчитывает скорость опускания зонда вслед за падающим уровнем на основании "штатного" внутреннего объема посудины! Вот отсюда и могут возникать ситуации - быстрого опускания уровня жижи в банке и - обсыхания зонда, захвата воздуха. А если не дай бог пробирка совсем узкая, да еще и пластиковая - тут добавляются еще и ложные срабатывания емкостного датчика уровня.
Так в итоге то - пропаянная плата фотометра работает? Тестнапряжений ламп к примеру - проходит ?
PergA28
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А по поводу - растряс жижу из планшета на фотометр - Во всех зашитых методиках сумма объемов заливаемых реагентов+проба меньше чем 300 мкл? (предельный объем лунки) А то может где -то напрограммировали 2л реагента да еще плюс пол-литра пробы - вот ХемВелл и поналивал по всему планшету через край - а потом еще это и потряс с брызгами!
PergA28
zx19Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:44 | Сообщение # 7
Во-первых он уже давно разобран на ЗЧ.
Во-вторых, я не знаю кто его пытался запускать.
В-третьих, если бы это был я, то сам вас могу научить, как там и что программировать.
ХВ реально глючный, и мы здесь все это знаем. Просто один глючит по маленькому и работает, а второй сразу и его накрывают тряпкой в углу.
antoniodriverДата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 93
Плата с тех пор работает, это года два назад было. Про банку узнаю как приеду, в командировке в Москве сейчас. Вы из вест медики? А аппарт Metrolab 2300 тоже в Вашем ведении я так понимаю?
Сообщение отредактировал antoniodriver - Пятница, 25.Мар.2016, 11:47
antoniodriverДата: Пятница, 25.Мар.2016, 11:49 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 93
это все проверили, конечно думал перелив, на самом деле все нормально.
КлиффДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
ПО должно самостоятельно отрабатывать граничные условия, как минимум - предупреждением "Превышен объём реакционной смеси! Суммарный объём должен быть не больше 300 мкл!"
Чисто архитектурно - фотометрия через составную плосковогнутую линзу "Пластик + реакц.смесь" при необходимом разрешением ~1Е-3...1Е-4 ОП - не лучшая идея.
Подавая сигналы в рог,
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:23 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
У нас не было случая - чтобы не заставить работать ХемВелл. Восстанавливали любые.
Это смело ...))) И ежли так то -- чего ж они у вас по углам под тряпицами или набором частей?)))
PergA28
zx19Дата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:33 | Сообщение # 12
Это спросите у пользователей. Я только привел примеры по просьбам трудящихся Вестмедики.
worskДата: Пятница, 25.Мар.2016, 12:39 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Тоже )). Чего с ним?
PergA28
antoniodriverДата: Пятница, 25.Мар.2016, 13:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 93
уфф, много чего))) тему не буду засорять потом отдельно напишу.
Danil_OДата: Пятница, 25.Мар.2016, 13:11 | Сообщение # 15
Тюмень
Спасибо!!! drinks
black_furyДата: Суббота, 26.Мар.2016, 10:33 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 568
worsk, каретка передвижения планшета шеркала крышку, из-за это соответственно аппарат вставал... Крышка на время снята, были такие проблемы?) Аппарат кстати поставили восстановленный и с приходом проблем успешно пропали... Анализатор сейчас в работе, есть ещё какие-то мелочи, не помню.
Сообщение отредактировал black_fury - Суббота, 26.Мар.2016, 10:35
worskДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 06:47 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Сама по себе каретка ширкать крышку не должна. Ее может доставать выступающие части (концы стяжек, торчащие кабели и подобное)
В таких случаях да -- привод планшета дает ошибки.
PergA28
worskДата: Понедельник, 28.Мар.2016, 09:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
PergA28
Константин1969Дата: Понедельник, 05.Апр.2021, 20:31 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 247
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
День добрый. Появился в обслуге биохимический анализатор ChemWell Т. Через некоторое время закапризничал- пишет фотометр timeout (101) и error 103. В мануале крайне усеченный список ошибок. Если у кого под рукой, скиньте пожалуйста.
1. Ремонт рентгеновской ...[Диломат (19.Апр.2024)]
2. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
3. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
4. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
5. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
6. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
7. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
8. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
9. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
