Mindray BC-3200 - Форум медтехников
Среда, 20.Сен.2017, 19:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Mindray BC-3200 (Ошибка засора RBC WBC, Не нормальный фон.)
Mindray BC-3200
dushpay1Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 13:21 | Сообщение # 1
service engineer
Moskov
Добрый день а у кого и вечер, вот такая вот проблема аппарат простоял 2 месяца, промыл его промыл все трубки ванночки тёплой дис водичкой, но ошибка не уходит и данные не показывает, Ошибка: засор RBC, Засор WBC. Не нормальный фон. в описаниях ошибки.
Как говорит зав лаб. до это инженер сказал что дело в плате которую он заменил но ошибка эта всё равно осталась. Фото прилагаю по ссылки.
https://cloud.mail.ru/public/5Dcz/13wfyu7uh
Может кто сталкивался с такой проблемой был бы рад помощи начинающему инженеру. Если что то не так написал прошу строго не судить и заранее извинить. Очень всем признателен и благодарен.
AlexiumДата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:05 | Сообщение # 2
по волюметрическим трубкам пузырь воздуха проходит? Датчики на него срабатывают?
bukatelenetДата: Вторник, 29.Мар.2016, 14:07 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 128
инженер медтехника
Donetsk
Проверь ток жидкости через апертуры.
Разница между временем измерения RBC и WBC должна быть около 3х секунд и в пределах 14-18 секунд для обоих(точно не помню, но где то так). У тебя слишком большое время измерения, оттого может давать засор. Проверь клапана. Я бы начал с 9 и 10. Они оба могут влиять на вакуум при измерении. Схему гидравлики возьми от BC-3000. Сервисник в хранилище был.
Также, есть вероятность, что крутился подстроечник на материнке, отвечающий за вакуум. Он где то неподалеку от трубки, которая подходит к датчику давления. Поэтому в статусе системы он у тебя выше нормы. В идеале, нужно замерять вакуум через тройник и сравнить с тем, что выдает аппарат.
Фон могут давать некачественные реагенты, грязь в гидравлике, помехи в сети питания, отсутствие нормальной земли или помехи по земляной шине, лампа дневного света, микроволновка рядом или окисление контактов экранов камер.
AlKuchДата: Вторник, 29.Мар.2016, 15:26 | Сообщение # 4
Скопин
Как-то тоже на засоры начал жаловаться... Купил Белизну, опустил все шланги, кроме сливного, в нее и раз в 15-20 минут нажимал Start-UP. На следующий день (аппарат ночь простоял с хлоркой в кишках) подключил по-нормальному. После 3-го Start-Up-а заработал.
zx19Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:34 | Сообщение # 5
ну-ну. страна непуганных идиотов.
zx19Дата: Вторник, 29.Мар.2016, 16:36 | Сообщение # 6
dushpay1, тема обсуждена не раз. и продолжаться не будет.
seatovodДата: Воскресенье, 09.Окт.2016, 11:15 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 563
Всем привет! Ищется руководство пользователя на анализатор MINDRAY-3200 в электронном виде.
DimitriusДата: Вторник, 17.Янв.2017, 19:31 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 399
Сумы
Что бы не плодить новые темы, задам вопрос по данному анализатору тут
-есть ВС-3200, реактивы по срокам годности в порядке(до 2018), со слов мед.персонала цельную кровь меряет идеально, а на разведённой завышает. Завышает стабильно, то есть сделали 5 проб и показания почти одинаковые но завышенные. Цельную кровь измеряет без проблем. Что кто может подсказать, дорога туда не близкая, заранее хочу прозондировать данный вопрос.
AlexiumДата: Вторник, 17.Янв.2017, 19:50 | Сообщение # 9
Что туда ехать? Люди на месте не могут поменять калибровочные коэффициенты/проценты???
http://www.helena.com/Literature/ICHOR%20II%20Manual.pdf
DimitriusДата: Вторник, 17.Янв.2017, 19:56 | Сообщение # 10
Сумы
Alexium, судя из инструкции на 3200 там калибровочные коэффициенты/проценты выставляются общие на RBC, гемоглобин , а вот WBC выставляется по цельной и разведённой крови. Но люди утверждают что завышает на разведённой крови тот же гемоглобин на 30 единиц, при этом на цельной всё в порядке, так само с эротроцитами. Как такое объяснить? если для гемоглобина усиление(напряжения) одинаковые для двух типов крови.
AlexiumДата: Вторник, 17.Янв.2017, 20:15 | Сообщение # 11
Перечитайте сами что написали. Там техническое безумие.
Причем здесь усиление? Здесь разведение? Просто поймите, измеряется не цельная кровь, везде измеряется разведенная.
shok
DimitriusДата: Вторник, 17.Янв.2017, 20:21 | Сообщение # 12
Сумы
Alexium, анализатор сам не видел, всё из слов мед.персонала.
Насчёт что меряется разведенная это понятно. Но что мне в ответ сказать на данную реплику - меряется одна та самая кровь-1)измерение цельная-гемоглобин например 140, 2)та же самая кровь но с предразведением результат 170. Как такое может быть?
DimitriusДата: Вторник, 17.Янв.2017, 20:33 | Сообщение # 13
Сумы
Alexium, всё разобрался, насчёт калибровочных коэффициентов/процентов - перепутал их с усилением, вечер сказывается good
AlexiumДата: Вторник, 17.Янв.2017, 20:34 | Сообщение # 14
Меряется не кровь, а разведение. Разведение 1:300 будет содержать одно количество эритроцитов и лейкоцитов в микролитре, а 1:330 другое. Соответственно и гемоглобин будет разный.
Страница 1 из 11
1. Проблема Philips HD11...[naves (20.Сен.2017)]
2. Настройка DCM4CHEE[Kuzma (20.Сен.2017)]
3. Prestige SI[bespalnik72 (20.Сен.2017)]
4. Oricare V8800[R_U_OK (20.Сен.2017)]
5. Стерилизатор паровой ...[oleg74 (20.Сен.2017)]
6. Рентген палатный 10Л6...[petroveech (20.Сен.2017)]
7. Аппарат УВЧ-терапии У...[Aleksandr_dlinniy (20.Сен.2017)]
8. УЗИ Toshiba Xario SSA...[valentin17 (20.Сен.2017)]
9. Лор-комбайн MODULA-He...[Sylver_1088 (20.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. BjernHuern[20.Сен.2017]
2. Gotie[20.Сен.2017]
3. Djard[20.Сен.2017]
4. Kabka[20.Сен.2017]
5. vadimdn[20.Сен.2017]
6. Demon2876[20.Сен.2017]
7. mi_ilya[20.Сен.2017]
8. Advanset[20.Сен.2017]
9. mihail84[20.Сен.2017]
10. elperegrino[19.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
