Humastar 600 Equipment reset - Форум медтехников
Воскресенье, 26.Фев.2017, 08:23
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Humastar 600 Equipment reset (сообщение при запуске)
gennadyi52Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 04:40 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
При запуске проходит инициализация после промывки переднего промывателя останавливается и выдает сообщение Задний промыватель' Equipment reset 'Перезагрузка не помогает а как действовать нигде не нашел. Есть соображение перепрошить программу на самом приборе но никаких указаний на это нигде нет. Если надо могу скинуть Service backup.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 06:30 | Сообщение # 2
Снимите крышку с заднего реакционного отсека, закройте свето- и фотодиоды датчика наличия крышки и --- что там происходит с промывателем при включении???
gennadyi52Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 06:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
При запуске проходит инициализация, те движение обоих промывателей и на платах управления светодиоды
отрабатывают домашнею позицию, двигатель звонятся обе обмотки.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 07:19 | Сообщение # 4
Проверьте двигатель помпы осушителя, возможно он заклинил из-за протечки диафрагмы. Или, что реже ,проблемы с другой помпой заднего промывателя.
gennadyi52Дата: Пятница, 15.Апр.2016, 10:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
Проблема решена приклинил двигатель насоса промывателя сообщение 'Equipment reset' говорит о перегрузке в двигателе.
AlexiumДата: Пятница, 15.Апр.2016, 17:41 | Сообщение # 6
это ни о чем не говорит, это один из вариантов.
lynx2772Дата: Понедельник, 30.Май.2016, 06:01 | Сообщение # 7
врач КЛД
Норильск
есть подобная проблема - включился, 10 минут поработал, выдал первые результаты и выскакивает - front clot detector, следом equipment reset, причем единожды в день, когда с утра запускаем, дальше все в норме
можете помочь?
ищу несчастливых обладателей Humastar 600
БолтЪДата: Среда, 01.Июн.2016, 16:26 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 36
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
lynx2772, прибор жалуется, что есть сгусток в переднем манипуляторе.
1. Если это не так, гидравлическая система без дефектов (все протекает где должно течь, и не протекает, где не должно).
2. Если функция детекции активирована то манипуляторы перед измерениями проводят некий тест детекторов сгустка. Попробуй в обслуживание ->параметры ->программа-> убрать галочку с поведение сгустка, еще вариант: в обслуживание -> сервис -> отладка -> убрать галочки с двух последних пунктов.
Тем самым мы отключим датчик обнаружения сгустка, посмотри будет ли прибор дальше жаловаться.
3. Далее надо обнаружить причину, почему прибор жалуется на front clot detector - проверяй гидравлику переднего манипулятора.
Плату детектора сгустка обнаружишь за задней стенкой анализатора в разрыве между манипулятором и шприцом дилютора (по тефлоновым трубкам обнаружишь).
Страница 1 из 11
1. моноблок GE[seabee (26.Фев.2017)]
2. Стоматологическая уст...[medtech_krsk (26.Фев.2017)]
3. Автоматический биохим...[DrHella (26.Фев.2017)]
4. Запчасти для стоматол...[levscha (25.Фев.2017)]
5. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
6. Скалер EMS Piezon mas...[art-i-k (25.Фев.2017)]
7. AIRCENTER 8 - винтово...[МастерБаку (25.Фев.2017)]
8. УЗИ фирмы Medison - в...[spartanec87 (25.Фев.2017)]
9. GeneXpert Dx[gadzhibekov (25.Фев.2017)]
8. Vivid S70[08.Фев.2017]
9. spirolab 3[06.Фев.2017]
1. AskRus[26.Фев.2017]
2. sormov[25.Фев.2017]
3. gerett[25.Фев.2017]
4. michaelukolov[24.Фев.2017]
5. kilya[24.Фев.2017]
6. medmaster123[24.Фев.2017]
7. qanwer4all[24.Фев.2017]
8. Health68[24.Фев.2017]
9. anton0401[24.Фев.2017]
10. sheppard[23.Фев.2017]
МастерБаку[352]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
