Автоклав Systec VX 100 не запускается. - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 12:37
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Автоклав Systec VX 100 не запускается. (После готовности не проходит первичный цикл.)
XXXLДата: Воскресенье, 01.Май.2016, 11:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
инженер автом. и телемех. медтехник
херсон
Здравствуйте коллеги! Может кто сталкивался с такой машиной как автоклав Systec VX 100. После включения и закрытия крышки отсасывает воздух и пишет что готов к работе. Стартую. В итоге где-то через 30-40 мин. выдает ошибку No Vac. Water Crc.(Вакуумный насос не работает в воде) т.е. типа отсутствует подача воды в вакуумный насос. Предохранитель насоса живой, вода подводится. Походу насос живой потому что выкачивает воздух с стерилизационной камеры. Структурной схемы нет. Так что цикла что за чем следует не знаю.
По виду аппарат не разу не работал. Только пытались запустить.
Зарание спасибо за участие в решении проблемы.
Вопрос что можно предпринять, что бы ошибки на дисплее не было?
Сообщение отредактировал XXXL - Воскресенье, 01.Май.2016, 15:02
Azatus7Дата: Воскресенье, 01.Май.2016, 21:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 86
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
Судя по всему, проблема в вакууме, т.е сначала аппарат откачивает воздух с камеры, я имею ввиду после того как вы нажали старт, обычно идёт стадия откачки воздуха. Так вот, у вас повидимому вакуум не доходит до того уровня , на котором датчик давления/вакуума срабатывает и аппарат переходит на следующую стадию(заполнение паром камеры). Вот у вас вакуумник и молотит целых 40 минут. Возможно вакуум не доходит до нужного уровня ( обычно указывается в инструкции) из-за того что прокладку дверцы камеры надо смазать. Может она рассохлась и потеряла свои свойства. Смазка обычно на силиконовой основе, если конечно прокладка силиконовая. А так судя по схеме, за давление в камере отвечает датчик давления PS2. Короче проверьте сначала уплотнительную прокладку дверцы, а потом показание манометра во время стадии вакумирования.
DimitriusДата: Понедельник, 02.Май.2016, 08:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 401
Сумы
XXXL, У меня их на обслуживании 4 шт, No Vac. Water Crc - это связано с двумя причинами - 1) утечка в камере -понижение вакуума-пройдите тест вакуума и узнаете точно(15 вроде по памяти - набирает вакуум, стабилизирует и выдерживает 15 минут), 2) там есть хитромудрый датчик потока через который вода поступает в вакуумную помпу, который завязан через сгоны и редуктор-отсоедините в момент ошибки шланг и посмотрите поступает ли от туда вода. Ваше предположение о насосе может быть неверным, так как 80% болячки в этих автоклавах-это эти насосы(вскрыть и отчистить соляной кислотой, или не вскрывая промыть соляной кислотой, но не забывая о правилах безопасности) XXXL, и ещё уточните точную модель автоклава-есть ли сзади буквы после цифры 100(ваши структурные схемы верны для всего семейства автоклава). Как будет точная марка и год выпуска(серийник скиньте лучше в ЛС), там можно будет больше говорить
Сообщение отредактировал Dimitrius - Понедельник, 02.Май.2016, 08:50
XXXLДата: Понедельник, 02.Май.2016, 11:07 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 24
херсон
Добрый день. Скажем так, что если в стерилизационной камере не будет вакуума крышка не закроется и дисплей не даст команду на старт.
Dimitrius попробую добавить. После откачки и создания вакуума при старте по идеи должен включиться та же помпа и гонять воду по малому кругу. Чего не происходит. И еще. Ни разу не включился мотор для закачки дистиллированной воды в парогенератор(сам мотор рабочий, предохранитель цел). Правда я не знаю когда он включается после какой команды?
Хотелось бы узнать чуть больше о датчике потока. Что он должен показывать в разный ситуациях и куда поступает команды. Если есть такая информация. На счет промывки аппарат вроде не использовался.
Помпа вместо того что бы гонять воду после старта продолжает выкачивать воздух.
Буквы посмотрю точно после праздников. Хотя вроде правильно.
Сообщение отредактировал XXXL - Понедельник, 02.Май.2016, 20:18
XXXLДата: Понедельник, 02.Май.2016, 12:03 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
херсон
Dimitrius,
XXXLДата: Вторник, 10.Май.2016, 18:35 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
херсон
Dimitrius,
Фото разобранного насоса (помпы)
Сообщение отредактировал XXXL - Среда, 11.Май.2016, 00:11
МастерБакуДата: Среда, 11.Май.2016, 08:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 9817
Азербайджан
Баку
а зачем вы помпу разобрали ?
XXXLДата: Четверг, 12.Май.2016, 12:17 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
херсон
МастерБаку,
Один из вариантов. как предложил Dimitrius, Прочистить от солей пазы в помпе. Но она оказалась чистой. Автоклав заработал если исключить подрывной клапан (PY8) . Только потом температура поднимается до 110 град. а надо 121 град.
XXXLДата: Пятница, 13.Май.2016, 21:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 24
херсон
Всем спасибо на данный момент тема закрывается. Виновником был ходовой клапан Y8 (3/2 way valve). На него не приходило питание. А точнее один из проводов был прикручен через изоляцию провода. Включенный клапан помогал приоткрывать подрывной клапан, для выкачивания воздуха и создания вакуума в стерилизационной камере.
Как по мне это работа компаний перепродающих эти автоклавы. Для того что бы держать за собой право наладки и установки. diablo
Страница 1 из 11
1. Castellini Puma 2005[UncleMax (23.Окт.2017)]
2. Siger 30[UncleMax (23.Окт.2017)]
3. Флюорограф ПроСкан-20...[serg544 (23.Окт.2017)]
4. Флюорограф "РЕНЕ...[Still547 (23.Окт.2017)]
5. Анализатор Biosystems...[a_jadan (23.Окт.2017)]
6. Hemalit/Urit 3000[tekhlab (23.Окт.2017)]
7. МЦРУ Сибирь[Long (23.Окт.2017)]
8. китайский дистиллятор...[optimizer (23.Окт.2017)]
9. диатермокоагулятор ДК...[Yulana34 (23.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. rregex[23.Окт.2017]
2. ocorid[23.Окт.2017]
3. r490106[23.Окт.2017]
4. nevynosimyi[23.Окт.2017]
5. ophtalmic[23.Окт.2017]
6. Hawle[23.Окт.2017]
7. Bert007[22.Окт.2017]
8. seagullrz[21.Окт.2017]
9. Potop[21.Окт.2017]
10. dimchik_b[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
