Правильное положение апертур в Mindray BC-3000Plus - Форум медтехников
Пятница, 22.Сен.2017, 05:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Правильное положение апертур в Mindray BC-3000Plus (В какую сторону должны располагаться выемки ?)
Andre_ParcevalДата: Пятница, 22.Июл.2016, 11:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 30
Здравствуйте !
Поменял счётные камеры в этом аппарате, но что-то не придал значения как должны были располагаться апертуры (дошло только после установки). Есть ли принципиальное значение их ориентации ? Я расположил "воронкой" в сторону трубок, тоесть "из камеры", может нужно наоборот ? А то эритроцитам-лейкоцитам труднее будет высасываться сразу в маленькое отверстие в гладкой стенке . . . А химрастворы всё равно как прокачивать.
CrosswordДата: Пятница, 22.Июл.2016, 12:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Это принципиально, воронка должна смотреть в камеру.
Andre_ParcevalДата: Пятница, 22.Июл.2016, 12:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 30
Ясно . . . Значит придётся переделывать . . . А так это в чём выразиться - неправильно будет считать ?
andreykaДата: Пятница, 22.Июл.2016, 13:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 138
инженер по лаборатории
СЗФО
Andre_Parceval, могу предположить, что при установке воронкой внутрь камеры получается более равномерный, стройный что ли, поток клеток через отверстие апертуры. Следовательно более точный подсчет, имхо.
Andre_ParcevalДата: Пятница, 22.Июл.2016, 14:32 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 30
Наверно да. Ну ладно, там уже руки набиты - перекинуть апертуры - дело получаса.
Andre_ParcevalДата: Среда, 27.Июл.2016, 12:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 30
Перевернул эти апертуры, правда лаборант жалуется что "тромбоциты что-то не то . . ." Камеры то я поставил новые, а апертуры остались старыми. Может у них центральные отверстия не того ?
Я пробовал рассмотреть их через "электронный" USB микроскоп, но там максимальное увеличение крат 40 - дальше одна муть . . . Вобщем ничего толком не видно. Наверно нужно рассматривать в нормальный оптический микроскоп с увеличением как минимум крат 200. Какие дефекты могут быть у апертур в плане центральных отверстий ?
zx19Дата: Среда, 27.Июл.2016, 16:36 | Сообщение # 7
послать его/ее к гадалке. И тебя тоже пошлю, если не будет распечаток контроля и пациента с гистограммами и конкретными вопросами. Не то че то, развели здесь ПТУ.
doctor_farshДата: Пятница, 29.Июл.2016, 07:07 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 536
Благовещенск
Да. Надобно сделать контроль или, если с контролем совсем плохо, хотя бы одного и того же пациента на двух рядом стоящих аппаратах и подогнать ручной калибровкой один аппарат под другой...
Andre_ParcevalДата: Пятница, 29.Июл.2016, 10:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 30
Ладно, сами там разберутся. Неизвестно что с эти аппаратом до меня другие делали.
Можно ли где посмотреть как выглядят дефекты апертур ? Что там - центральное отверстие радиально растрескивается ?
CrosswordДата: Пятница, 29.Июл.2016, 12:12 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 54
За 11 лет ни разу не видел механическое повреждение апертуры в этих аппаратах (ну, разве что, гвоздем поковырять). Обычно бывает просто засор - видно под микроскопом (чистить можно мягкой кисточкой). Но, в принципе, если там есть засор, то это будет видно по времени подсчета (оно должно увеличиться).
Andre_ParcevalДата: Понедельник, 01.Авг.2016, 10:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 30
Ну раз так, то боятся за это стекло нечего. Поизмеряют - расскажут.
Страница 1 из 11
1. Рентген палатный 10Л6...[DenisMS (22.Сен.2017)]
2. Микротом[Volkov_Maksim (22.Сен.2017)]
3. Проблема Philips HD11...[Awersa23 (22.Сен.2017)]
4. Концентратор кислород...[bespalnik72 (22.Сен.2017)]
5. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
6. микромотор Sirona BL ...[МастерБаку (21.Сен.2017)]
7. Куплю высоковольтный ...[Alex70tt (21.Сен.2017)]
8. Гк-100-5-"ТЗМОИ&...[Visitor (21.Сен.2017)]
9. Ламинарный бокс Infin...[konsleon (21.Сен.2017)]
7. CLINODIGIT[25.Июл.2017]
1. msa[21.Сен.2017]
2. qazz28[21.Сен.2017]
3. Ustas[21.Сен.2017]
4. savel_sergei[21.Сен.2017]
5. mrt-cryo[21.Сен.2017]
6. sasshok[21.Сен.2017]
7. Andrei39[21.Сен.2017]
8. rszh[21.Сен.2017]
9. sp1202[21.Сен.2017]
10. aleks0689[21.Сен.2017]
МастерБаку[393]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[111]
Yulana34[93]
РОМУЛ[88]
madmac[85]
big[82]
naves[80]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
