Medonic M-серии - Форум медтехников
Суббота, 22.Сен.2018, 08:20
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Medonic M-серии (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
Medonic M-серии
dfcbkbqДата: Суббота, 20.Авг.2016, 16:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Доброго времени суток, коллеги. Позвонили с перефирии, говорят, аппарат сначала написал "Засор гидравлической системы, проведите очистку". Очистку провели, после этого выдаёт все нули и пишет в 2 строчки "TE LS". Инструкции перед глазами нет, в чем может быть беда?
Заранее, спасибо
AlexiumДата: Суббота, 20.Авг.2016, 21:09 | Сообщение # 2
На дисплее есть волшебная кнопка i - если её нажать будет разъяснение.
сделайте цикл промывки.
black_furyДата: Вторник, 23.Авг.2016, 12:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 547
Танкоград
dfcbkbq, засор устраняется в основном механической чисткой, то есть снимается лицевая часть корпуса и смотрятся трубки которые идут к распределительному (поворотному) клапану. Так же стоит обратить внимание нормально ли отсасывает промывочная камера, скорей всего фильтры на насосе тоже забиты, лучше проверить. И главное объяснить как нужно обслуживать его, промывать.
ПыСы: данная тема уже наблюдалась!)
OniKirillДата: Пятница, 26.Авг.2016, 17:26 | Сообщение # 4
med. tex
Taganrog
Есть с проблема с Medonic m20. Выдает ошибку TU, TL (Не заполняется левая тонкая стеклянная трубка).
Было проверен: насос, помпа, воздушный насос, все трубки, клапана.
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Пятница, 26.Авг.2016, 17:29
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2016, 19:41 | Сообщение # 5
Надо прочитать инструкцию пользователя. И хоть чуть-чуть включить мозги.
black_furyДата: Пятница, 26.Авг.2016, 19:42 | Сообщение # 6
Танкоград
Alexium, грубовато... но согласен))
DmitryskmДата: Пятница, 26.Авг.2016, 21:47 | Сообщение # 7
Alexium, в сарказме вам нет равных. Сомневаюсь , что этого ответа от вас ожидали.
tzaneffДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:03 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 100
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. OniKirill, у Вас вероятна ошибка DP? Причины разные, сначале проверьте есть ли у Вас дилюент как самое простое и потом как жидкость идет в системе. С уважением.
DmitryskmДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:07 | Сообщение # 9
Совсем недавно была проблема TU. При заполнении жидкость проходила нижний и верхний миниск, а при анализе только нижний. Проблема была в пассивной помпе. Попала жидкость
OniKirillДата: Пятница, 26.Авг.2016, 22:31 | Сообщение # 10
med. tex
Taganrog
Alexium
Если бы ответ ответ был написан в ИНСТРУКЦИИ, сюда бы не обратился! Сервесник говорит о засоре аппертуры и попадании влаги в пасивные помпы. Все было проверенно несколько раз.
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Пятница, 26.Авг.2016, 22:32
AlexiumДата: Пятница, 26.Авг.2016, 23:03 | Сообщение # 11
OniKirillДата: Вторник, 30.Авг.2016, 10:45 | Сообщение # 12
med. tex
Taganrog
Alexium, Схема гидравлической системы у нас есть. И она как и все была проверенна несколько раз.
OniKirill
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 17:07 | Сообщение # 13
OniKirill, сделайте видеозапись всего цикла подсчета, в нормальном качестве.
Выложите в доступ. Посмотрю - будет о чем говорить.
Меня корявая диагностика и слова - все проверено и нормально не убеждают.
Неоднократно сталкивался с откровенным враньем.
OniKirillДата: Вторник, 30.Авг.2016, 22:51 | Сообщение # 14
med. tex
Taganrog
Alexium, https://yadi.sk/i/420rktBSucWTp
OniKirill
AlexiumДата: Вторник, 30.Авг.2016, 23:05 | Сообщение # 15
Снимайте сверху камеры трубку, присоединяйте шприц 5 см3, отщёлкивайте крепление трубки на клапане V15, давите на шприц - куда движется жидкость из камеры?
doctor_farshДата: Среда, 31.Авг.2016, 00:33 | Сообщение # 16
Передовик
У вас сообщений: 730
Благовещенск
Как будто трубка замята на клапане... или в этой трубке дырка уже...
OniKirillДата: Среда, 31.Авг.2016, 14:35 | Сообщение # 17
med. tex
Taganrog
Alexium, жидкость поднимается по левой стеклянной трубке. Именно по той которая не заполняется.
OniKirill
AlexiumДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:04 | Сообщение # 18
Это или пассивная помпа или клапан LV15 (может LV3 не держит). Прищелкните на место держатель трубки LV15, войдите в сервис, проверка клапанов, выберите 15 и нажимая кнопку забора пробы давите на шприц - жидкость движется по трубке?
OniKirillДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:30 | Сообщение # 19
med. tex
Taganrog
Alexium, Пассивные помпы сухие, проверил. Оба клапана работают, проверил. Жидкость движется по левой стеклянной трубке.
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Среда, 31.Авг.2016, 16:32
AlexiumДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:46 | Сообщение # 20
Поменяйте местами трубки от пассивных помп до камер
OniKirillДата: Среда, 31.Авг.2016, 17:20 | Сообщение # 21
med. tex
Taganrog
Alexium, к сожалению ничего. А у пассивных помп есть определенная позиция? или от стороны и места ничего не зависит?
OniKirill
Сообщение отредактировал OniKirill - Среда, 31.Авг.2016, 17:26
AlexiumДата: Среда, 31.Авг.2016, 19:11 | Сообщение # 22
? Не совсем понял суть вопроса.
OniKirillДата: Четверг, 01.Сен.2016, 09:48 | Сообщение # 23
med. tex
Taganrog
Alexium, Я имел в виду если их помять местами и повернуть на 180 градусов, повлияет ли это на работу?
OniKirill
AlexiumДата: Четверг, 01.Сен.2016, 09:58 | Сообщение # 24
Обе "половинки" симметричны и взаимозаменяемы. Собрать правильно после разборки представляет определенные трудности, поэтому без причины разбирать не советую.
OniKirillДата: Среда, 07.Сен.2016, 14:36 | Сообщение # 25
med. tex
Taganrog
Alexium, есть еще какие нибудь мысли?
OniKirill
AlexiumДата: Среда, 07.Сен.2016, 17:12 | Сообщение # 26
Подключить параллельно пассивной помпе шприц и надавить во время цикла подсчета.
optimizerДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 08:59 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 196
ЦФО
Добрый день, если у кого штрих-коды с неистекшим сроком годности (для М20)?
Ниже привожу, которые использовали, может дублируются - брал так же на форуме.
Лизир р-р
11601524186419011733
00020401451279343891
11412391022117121733
00020401978105522870
21411372071117110233
00020401856973069719
изотон разб
11504426129418040833
82000001370602403542
21502406090718020233
82000001403021330230
11412393103117121633
82000001665807229530
11601527071419011933
82000001907127316486
Сообщение отредактировал optimizer - Понедельник, 26.Сен.2016, 09:00
Serg74Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 13:42 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 1064
Инженер лаборатория ИВЛ
optimizer,
Пока что успел щелкнуть по дороге
optimizerДата: Вторник, 27.Сен.2016, 14:53 | Сообщение # 29
ЦФО
Serg74, спасибо
Анализирую циферки, заодно преобразую в Code-128.
Один из присланных Serg74 ШК в прикрепленных файлах, в ближайшее время с медоником контакта не будет, просьба проверить работают ли штрих-коды, ту ли кодировку выбрал. Спасибо
optimizerДата: Среда, 28.Сен.2016, 08:28 | Сообщение # 30
ЦФО
Добрый день, сбросили по обмену сканы кодов из солнечного Египта для Медоника
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 28.Сен.2016, 08:31
Mkarch93Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:36 | Сообщение # 31
Коды на медоник
Дилюент
11606599024319062933
82000001023219566217
11512509094318120630
82000001989219290207
11512509095718120630
82000001403002403028
11512509094118120630
82000001277054831660
11512509092818120630
82000001295313966263
11512509051018120630
82000001799453989080
Лизирующий
11606600207519062633
00020401391706391108
11511510139318112333
00020401769690925695
11511510091318112333
00020401839909998966
11511510093118112333
00020401357296272933
11511510139518112333
00020401979034183118
11511510094318112333
00020401405371074046
11511510093918112333
00020401400203841301
11511510091518112333
00020401415568511707
11511510091918112333
00020401164222341157
11511510091118112333
00020401654584968538
11411371076717111133
00020401011491280306
11411371076817111133
00020401295898040273
11411371076617111133
00020401219350347484
Mkarch93Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 15:43 | Сообщение # 32
Может кто сталкивался?
Есть следующая проблема с двумя медониками. Проблема одинаковая заключается в следующем:
Аспирация пробы продолжается очень продолжительное время, при этом аппарат забирает значительно больший объем пробы чем должен (критично при постановке контрольной крови). Затем аппарат выполняет цикл счета и выдает нормальные цифры, однако на бланке при этом флаг - AF: ошибка аспирации пробы.
Сняв переднюю крышку, можно убедится в том что трубки обвязки поворотного клапана не засорены.
В чем может быть дело, кто подскажет? unknown
Serg74Дата: Четверг, 27.Окт.2016, 16:43 | Сообщение # 33
Mkarch93,
проверь помпу - в них она двухконтурная, один отвечает за пробозабор и очистку иглы - это нижний контур. Верхний за измерительную часть. Плюс хорошенько промой прибор, у меня их два - там где 100 проб в день раз в месяц защита от сгустков, раз в квартал полная промывка по полной. На второй приходится 200-300 в день, поэтому промывки чаще. За два года больших проблем не было, намотали по 40000.
tzaneffДата: Четверг, 27.Окт.2016, 18:02 | Сообщение # 34
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Mkarch93, у Вас есть проблемный сензор крови на поворотном клапане - кондуктометричный. Он на пин 1 и 3. Нормально кров /в зависимость от состоянии низний контур вакуумный нанос/ идет на 1,... 2 сек. Если в продолжением 10 секунды, у сенсора нет реакции, то цикл начинается. Проверьте состояние пинов, вполне возможно у Вас проблем с тот клапане, и есть кров, которая мешает контакт сенсора. Или проводник не дает контакт... Можно сделать так, что кров идет в клапане на время - на англ. - Menu/Adance/Setup/Setup Menu 2 или 3 - там есть Blood Detector. Если он "0", то сенсор работатет, и там можно настроить время, как угодно.
Иногда "AF" получается, если Вы запустили кров как blank профиль.
Если у Вас нанос не работает как надо, то не будеть восспроизводимости результатов.
Можно ли сделать картинка поворотного клапана?
Извините про большой пост, хочу Вам помоч.
С уважением.
AlexiumДата: Четверг, 27.Окт.2016, 19:43 | Сообщение # 35
Проблема в поворотном клапане, у меня так было, пользователи перешли на Реамед/РМК и за 3 месяца так загадили им аппарат, что датчик крови перестал срабатывать. На изотон и гипохлорит срабатывет, на кровь нет. Скорее всего трубки на которых надеты "пружинки" изнутри покрылись белком, как вариант разобрать клапан и почистить или удалить отложения "химией".
Mkarch93Дата: Понедельник, 31.Окт.2016, 09:01 | Сообщение # 36
tzaneff, Alexium,
Спасибо за совет!
Зашел в меню Blood Detector, там стояла цифра 1 = Air. И она не менялась ни под каким предлогом. Таким образом было установлено что проблема действительно в датчике крови.
Время работы настроить тоже я не мог, по этому полез в клапан, предварительно его сфотографировав чтобы собрать как было потом. Разобрал клапан, почистил-прополоскал, собрал.
Все работает, но клапан начал капать - как писали в одной из соседних тем. Разобрал заново, и собрал по плотнее, стало все ОК.
За одно, решил прочистить механические фильтры сеточки справа около помпы. Разобрал выгреб оттуда кучу грязи, прополоскал в хлорке, собрал.
Как итог:
Забор крови 1-2 сек, цифры контроля хорошие, подкалибровывать не пришлось. Лаборантки в восторге.
black_furyДата: Понедельник, 31.Окт.2016, 09:05 | Сообщение # 37
Танкоград
Mkarch93, клапан лучше заменить когда капать стал, если по крайней мере по гарантии!)
doctor_farshДата: Вторник, 08.Ноя.2016, 13:21 | Сообщение # 38
Передовик
Благовещенск
Господа приветствую. Медоник при попытке измерения, выдает ошибку indication 75, иногда 73 или 74. Все эти ошибки связаны с поворотным клапаном,точнее с его потенциометром, как я понял. В сервисном меню в пункте Share valve при нажатии на кнопку init многократно - пару раз реостат промахивается с шагами (на бумажке написано от руки на поворотном клапане значение в шагах 1980, в приборе забито то же значение, при тестировании потенциометр выдает 2000 при этом аппарат рабочий, когда после многочисленных инициализаций поворотного клапана значения потенциометра промахиваются на 200 шагов в какую нибудь сторону - аппарат начинает бросаться ошибками.) При общении с представителями официальными - ребята не поверили, что возможен выход из строя потенциометра, и сказали что у нас такой детальки нет - типа мы их никогда еще не меняли.
Вопрос - у кого нибудь выходил из строя потенциометр на этом аппарате? Аппарат засушен не был ни разу - работает постоянно, клапан не течет и визуально нет люфтов во вращающемся механизме.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Вторник, 08.Ноя.2016, 13:23
tzaneffДата: Среда, 09.Ноя.2016, 20:35 | Сообщение # 39
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. doctor_farsh, был такой проблем, к сожалении решил с подмена клапана... Попробуйте - если Pos1 -365 например, сделать ее 380, потом Save. Выключите дивайс, включите, потом снова в меню, сделайтте как надо - опят Save. Оf/On и проба. Мое мнение, что проблем у Вас не потенциометр. С уважением.
Degtyarev_aeДата: Среда, 28.Фев.2018, 11:09 | Сообщение # 40
Здравствуйте! Есть у кого не просроченные штрих коды на изотонический раствор?
1. Chirana CH 660[goscha-bel (22.Сен.2018)]
2. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (22.Сен.2018)]
3. MINDRAY BC-5300[genis40 (22.Сен.2018)]
4. Подвисает MyLab30[andrey-bts (22.Сен.2018)]
5. Stephan Reanimator F1...[Alexium (21.Сен.2018)]
6. Электронный ENDOFLATO...[zxc2007zxc (21.Сен.2018)]
7. УЗИ GE Voluson S8[info_man (21.Сен.2018)]
8. Dicom-viewer, умеющий...[Kuzma (21.Сен.2018)]
9. Acuson X300 siemens[olko13 (21.Сен.2018)]
1. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
2. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
3. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
4. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
5. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
6. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
7. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
8. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
9. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
10. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
1. 55555[21.Сен.2018]
2. alvatre[21.Сен.2018]
3. grumio[21.Сен.2018]
4. Дмитрий1975[21.Сен.2018]
5. AECT[21.Сен.2018]
6. coryc[21.Сен.2018]
7. chasovskoy[21.Сен.2018]
8. test[21.Сен.2018]
9. alexl777[21.Сен.2018]
10. Tronvil[21.Сен.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
rozzi70[82]
