Mindray BC-5800 ошибка HGB - Форум медтехников
Среда, 24.Май.2017, 05:18
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Mindray BC-5800 ошибка HGB (Mindray BC-5800 ошибка HGB)
DamirkazДата: Суббота, 27.Авг.2016, 11:46 | Сообщение # 1
Астана
zx19, Здравствуйте!
Хотел узнать Вы сталкивались анализатором Миндрай ВС-5800?
Вообщем у меня такая проблема:
При измерения фон прибор выдает ошибку "Ошибка HGB", "Ненормальный фон", после результат HGB показывает ***. В камере HGB светодиот горит и вольтаж тоже в норме 2.29 V. Поменял клапан 29 и DP-5 который отвечает лиз.реагент LH.
Пробы измеряет нормально
DDD
zx19Дата: Суббота, 27.Авг.2016, 20:40 | Сообщение # 2
Я не сталкивался. 2.29 не мало ли?
DamirkazДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 08:08 | Сообщение # 3
Астана
zx19, норма 2.28 рекомендует, вообще диапозон 2.3 - 3.8
DDD
DamirkazДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 08:16 | Сообщение # 4
Астана
DDD
andreykaДата: Понедельник, 29.Авг.2016, 10:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 120
инженер по лаборатории
СЗФО
Добрый день! Сталкивался один раз с подобной проблемой. Причиной тому была емкость под камерой измерения HGB, выглядит как бочёнок (запамятовал как правильно называется). В ней скапливается грязь, при проведении измерения прибор производит перемешивание пузырями воздуха, так вот при этом подкидывается грязь из этого боченка и прибор выдает ненормальный фон. Снимите его и промойте тщательно, ошибка должна уйти. Удачи.
DamirkazДата: Среда, 31.Авг.2016, 07:12 | Сообщение # 6
Астана
andreyka, Салем Андрей! Спасибо!, но к сожалению не помогло(
DDD
EvilELДата: Среда, 31.Авг.2016, 08:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 27
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Ни разу не сталкивался с данным аппаратом, но могу только предположить замутнение стенок камеры, попробуй решить проблему промывкой очищающим раствором камеры, возможно на стенках налет…. Или деградация пластика..
andreykaДата: Среда, 31.Авг.2016, 09:49 | Сообщение # 8
СЗФО
Доброго дня! Если измерение проб идет нормально, то проблема упирается в небольшой разброс показаний при измерении фона. При измерении фона посмотрите, что происходит в камере, нет ли какой взвеси, мелких пузырей. Осмотрите внимательно саму камеру и те места где пристыковываются светодиод и фотоприемник.
А боченок под камерой хорошо промыли? Просто у меня получилось со второго раза только, причем пришлось его снять и тщательно шприцем хлорку гонять через все отверстия.
Все-таки я считаю, что это грязь (так же и в реактивах бывает грязь)
А еще скажите: прибор старый? при измерении проб всегда гемоглобин стабильно выдает? при измерении холостой пробы что выдает?
DamirkazДата: Четверг, 01.Сен.2016, 05:54 | Сообщение # 9
Астана
andreyka, Салем! Добрый день! Прибор установлен декабре 2015 года. При измерении проб гемоглобин почти стабильно, -+3-5(по моему это норма). я еще камеру(колба) поменял.
А при измерении фона все нормально вроде, визуально сравнивал с рабочим анализатором. Все одинакова.
Бочонка промыл хорошо, ок сегодня еще раз попробую.
Спасибо!
DDD
DamirkazДата: Суббота, 03.Сен.2016, 11:46 | Сообщение # 10
Астана
Всем Салем! У меня до сих пор не получается устранить эту проблему, может еще кто-то что-то подскажет!
DDD
andreykaДата: Понедельник, 05.Сен.2016, 09:00 | Сообщение # 11
СЗФО
Попробуйте с рабочего аппарата камеру перекинуть - определитесь в какой части проблема кроется.
MofackДата: Вторник, 06.Сен.2016, 08:17 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 31
сервис-инженер
один раз у меня была хитрющая проблема на миндрее с гемоглобином. давал небольшой фон при измерении бланка. стандартное решение в виде изменения напряжения и переброс камер местами не давал результата. а потом нашёл проблему. оказалось, что клапан, который подаёт воздух на перемешивание пробы слегка подтравливал. в камере были или едва заметные пузырьки воздуха или если не было пузырьков, то явно заметное перемешивание дилюента. поскольку у меня все клапана были не очень я в разрыв линии подачи вставил трубочку меньшего диаметра, сделал что-то вроде редуктора на воздух. по результату пузырьки пропали при закрытом клапане и перемешивания более не видел. и при этом воздуха всё равно хватало для перемешивания пробы.
может у вас чего-то по типу такого?
melkosДата: Вторник, 06.Сен.2016, 13:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Н
Привет. Я правильно понял, что ошибку выдает только при включении прибора, а дальше работает без ошибок?
А если сразу после включения сделать пустое измерения без пробирки, то какое значение гемоглобина показывает? 0 или ***?
Выложи фото special info фонового(если это возможно) и этого измерения, а я завтра попробую на рабочем приборе эту информацию сфотографировать. Там есть HGB blank voltage и HGB measurement.
Реагенты в норме?
При включении фона по другим частицам нет?
DamirkazДата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:44 | Сообщение # 14
Астана
melkos, Добрый вечер! Ошибку выдает при включении и после тоже. с Другими частицами все норма. а без пробирки тоже выдает ошибку и ***. с Другими частицами все норма. Только когда проводишь анализы прибор работает норма без ошибок.
Реагенты уже больше 10 раз менялись.
Я с этим прибором начал работать недавно, если неправильный инфо отправил прошу еще раз объяснить. "special info фонового(если это возможно) и этого измерения" Вашу просьбу не понял. но несколько фото выложу.
0586264.jpg(112Kb) · 2271047.jpg(101Kb) · 4405803.jpg(114Kb) · 0970133.jpg(110Kb) · 9442009.jpg(100Kb) · 2414750.jpg(107Kb)
DDD
melkosДата: Четверг, 08.Сен.2016, 08:49 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 33
Н
Сегодня добрался до анализатора, вчера не получилось. Чтобы посмотреть special info нужно войти под сервисным паролем и перейти к просмотру проб. Вывести фон или пустое измерение в графическом виде, нажать >>> в правом нижнем углу. Нажать кнопку "Специал.". Вас интересуют две верхние строчки. Цифры должны совпадать (могут отличаться на несколько единиц).
Что могу еще посоветовать... Со всем что написано выше коллегами согласен, про пузыри и бочонок. К
Предлагаю вариант, чтобы удостовериться что это не пузыри дают такой эффект, и не растворы. В первом случае можно пережать верхнюю трубку на бочоноке (или отключить ее на время, а вход на бочонке заглушить). Если дело не в перемешивании, то можно внимательно посмотреть как происходит измерение, после этого отключить трубку, подающую раствор в камеру (надежно закрепить ее в стаканчике, чтобы раствор не протек на платы или куда-то еще) и попробовать вручную залить дилюент в измерительную камеру.
Перед тем как все это пробовать, выложите ваши результаты по пустому измерению, может что-то станет ясно. Возможно у вас какая-то проблема с электроникой и к примеру Холостое напряжение HGB вообще не измеряется.
Сообщение отредактировал melkos - Четверг, 08.Сен.2016, 09:03
melkosДата: Четверг, 08.Сен.2016, 09:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
Н
По мануалу
0x00007003 HGB error The background voltage is out of the range 0-2V
Причины:
No diluent in the bath, HGB light is not turned on, contaminated bath.
Expired reagent or contaminated reagent.
Incorrect gain setting.
Abnormal HGB light assembly.
Related testing circuits are abnormal.
DamirkazДата: Четверг, 08.Сен.2016, 09:49 | Сообщение # 17
Астана
melkos,
DDD
melkosДата: Четверг, 08.Сен.2016, 16:49 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 33
Н
По фото 943 и 955, разница 12. Как понимаю, по мануалу если разница больше 3, уже ошибку выдаст. Думаю холостое измерение он делает только по дилюенту без LH, а и 2 значение уже с пробой и LH.
1. Оценить стабильность измерения просто налив дозатором в камеру дилюента. Подающие трубки, в стаканчик, сливную трубку заглушить. Если один и тот же раствор измеряет стабильно и цифры совпадут, то уже смотреть дальше.
2. Снять трубочку подачи воздуха для перемешивания, чтобы исключить пузыри
Если на одном растворе показания стабильны и проблем с пузырями нет, то мое предположение, что растворы LH и дилюент не совпадают по оптической плотности. И когда он делает 2 измерение с пробой и LH, то LH изменяет оптическую плотность полученного раствора. Но это все из области догадок, нужно проверять практикой...
Можно еще реагенты проверить на другом приборе, на форуме есть qzmaster, возможно согласится вам помочь.
Страница 1 из 11
1. УЗИ Voluson 730 PRO[ammarsaad (24.Май.2017)]
2. Микропланшетный вошер...[Alexium (23.Май.2017)]
3. автоклав Dental Leagu...[mayker (23.Май.2017)]
4. Документация для ИВЛ ...[drdimen (23.Май.2017)]
5. Гематологический анал...[Reanimat (23.Май.2017)]
6. TURBO-SMART[МастерБаку (23.Май.2017)]
7. Стоматологическая уст...[МастерБаку (23.Май.2017)]
8. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[bektyish (23.Май.2017)]
9. Polymobil 10[Самоделкин (23.Май.2017)]
1. DGM-130 документация[22.Май.2017]
2. HITACHI HI VISION Avi...[11.Май.2017]
3. Схемы компании Альтон...[07.Май.2017]
4. Руководство ЭК12Т Аль...[06.Май.2017]
5. BTS-330 BioSystems Ан...[05.Май.2017]
6. Service manual for At...[02.Май.2017]
7. ИФА-анализатор Tritur...[26.Апр.2017]
8. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
9. vcr43[10.Апр.2017]
10. CR35 - 25[10.Апр.2017]
1. lazray[24.Май.2017]
2. user0001[23.Май.2017]
3. nikistoykov[23.Май.2017]
4. shir_ivan[23.Май.2017]
5. SaprykinAU[23.Май.2017]
6. citymed55[23.Май.2017]
7. euhel[23.Май.2017]
8. heam-wnq[23.Май.2017]
9. ya1[23.Май.2017]
10. konorev[23.Май.2017]
МастерБаку[374]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
