Гематологический анализатор Mindrey BC-3200 - Форум медтехников
Понедельник, 20.Фев.2017, 09:12
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гематологический анализатор Mindrey BC-3200 (Время подсчета WBC = от 0.0 до 0.5)
shnyder777Дата: Вторник, 30.Авг.2016, 21:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
Брянск
Прошу помочь с решением проблемы.
За три последних дня работы анализатора время измерения WBC стало падать с 12,5 сек. сначала до 8,5, потом 5,5, сегодня только 0,0...0.5 сек.
Мои деиствия:
1. Поменял реактивы от заведомо исправного аппарата.
2. Снял, посмотрел апертуру WBC под микроскопом, края красивые, не рваная.
3. Прочистил шприц 2,5 мл от взвесей.
4. Разобрал все клапана, порывов резинок не обнаружил, на резинке клапана SV6 шприца 2,5 мл. стер серый налет.
5. Отвез аппарат в другое ЛПУ, поставил рядом с исправным и увидел следующее:
- при заборе пробы и подсчете времени WBC - в канале WBC реактив льет струей в течение 5 секунд (см. фото), а в исправном - медленно подает воздушный пузырь.
- в исправном аппарате нет белых взвесей в шприце, а в моем как ни чистил шприц (снимал, разбирал, промывал) - взвеси опять появляются (см. фото).
Вопросы:
1. При одновременном срабатывании клапанов SV18, SV8 при измерении пробы льет струя. Почему? Проследил по трубке откуда подает - с апертуры WBC.
2. Посмотрел апертуру, поставил на место, закралось сомнение - есть ли разница, какой стороной ее устанавливать?
3. Что является источником взвесей в шприце 2,5 мл.? Разбирал его 3 раза, чистил. Перелил лизирующий раствор в стеклянную бутылку - взвесей нет.
Сталкивался кто-нибудь с подобной проблемой? Прошу подсказку.
doctor_farshДата: Среда, 31.Авг.2016, 00:21 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 458
Благовещенск
Что за реактив используете. Взвеси это плохо и быть их конечно же не должно.. Прикладываю схему гидравлики - если реактив не вспенивается (попробуйте обычным шприцем), то судя по всему рассыпается какая то пластмаска, судя по гидравлике - между шприцем и бутылкой стоит только клапан SV6 (откуда собственно и стирали серый налет)... Мне кажется надо избавиться сначала от лишнего мусора в системе, потом ковырять все остальное.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 31.Авг.2016, 00:25
EvilELДата: Среда, 31.Авг.2016, 08:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
А когда проходит заполнение и измерение камеры WBC, она случайно не переливается через верх? Советую посмотреть клапан SV12 – это по поводу времени подсчета. А что бы понять, если мусор и от куда он берется, советую сделать заполнение на дистиллированной воде, и посмотреть если эти взвеси(что бы понять их природу реагент или детали).
andreykaДата: Среда, 31.Авг.2016, 09:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 110
инженер по лаборатории
СЗФО
Встречал появление взвеси от расслоения наконечника шприца, обратите на него внимание, скорее всего причина в нем.
По-поводу времени измерения, если Вы говорите что во время измерения пробы из вольюметрической трубки выплескивается струя, то это неверная работа. Жидкость (т.е. мениск) должен идти медленно и равномерно, а у Вас судя по времени подсчета он пролетает от верхней оптопары до нижней молниеносно. Посмотрите что происходит с пробой в камере, во время измерения она так же быстро уходит, либо остается в камере. Есть подозрение, что какой-то клапан не работает и вместо пробы подсасывается воздух (при этом и происходит выброс жидкости из вольюметрической трубки). Проследите движение менисков и работу оптопар на рабочем аппарате и сравните с Вашим.
Ждем результатов наблюдений и диагностики. Удачи
БолтЪДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 36
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Добрый день! Я бы подошел к неисправности следующим образом:
1. Убедился визуально: бежит ли миниск столба жидкости в волюмитрической трубке.
2. Убедился, в том что столб жидкости в волюмитрической трубке бежит без пузырей.
3. Убедился в исправности оптодатчиков регистрации миниска столба жидкости.
Далее будет понятнее и проще.
Наличие волюметрических трубок для гематологического анализатора - это огроменный плюс прибора, надо пользоваться эти плюсом.
Опять же, с RBC все хорошо, а ведь жидкость через волюметрические трубки тянется одним и тем же вакуумом через исправные апертуры (как Вы ранее писали). Так же если б столб жидкости в волюметрических трубках бежал мгновенно, то и вакуум падал бы быстро.
Все таки надо проверить оптодатчики...
БолтЪДата: Среда, 31.Авг.2016, 16:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Клапан SV14 исправен? Может махнуть местами с SV13 для проверки. Через сервис проверяли отдельно клапана?
shnyder777Дата: Суббота, 10.Сен.2016, 22:41 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 59
Брянск
Проблема решена.
Ответы на мои же вопросы:
1. Клапан SV14 был постоянно открыт, хотя щелкал из сервисного меню. Лечил заменой.
2. Разница в установке апертуры есть, я угадал, поставил как надо.
3. Источник взвесей - поршень шприца. После пятой разборки, промывки шприца - взвеси исчезли.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь.
Страница 1 из 11
1. Anthos A6+ инструкция[МастерБаку (20.Фев.2017)]
2. моноблок GE[bullo (20.Фев.2017)]
3. Аппарат APOLLO G100RF[maksai1990 (20.Фев.2017)]
4. Chirana Venar[omid (20.Фев.2017)]
5. Somatom emotion 16[spartanec87 (20.Фев.2017)]
6. Mediadent регистрация...[dantist34 (20.Фев.2017)]
7. Mindray DC-3[rzrwolf (20.Фев.2017)]
8. Гематологический анал...[GUNIA (20.Фев.2017)]
9. Скалер EMS Piezon mas...[МастерБаку (19.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. tph_james[20.Фев.2017]
2. rapsody[19.Фев.2017]
3. azar333[19.Фев.2017]
4. Nikolay_89[19.Фев.2017]
5. ramazan[19.Фев.2017]
6. kav0403[19.Фев.2017]
7. nikola-gav[19.Фев.2017]
8. WOWAALEX11[18.Фев.2017]
9. Alex33ei[18.Фев.2017]
10. DimaDimon[18.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
