Biosen C -Line - Форум медтехников
Вторник, 21.Фев.2017, 01:24
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Biosen C -Line (сообщение при запуске замените сенсор)
Biosen C -Line
gennadyi52Дата: Среда, 31.Авг.2016, 06:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
После процедуры замены сообщение не уходит что можно предпринять
pavel_s74Дата: Среда, 31.Авг.2016, 07:22 | Сообщение # 2
gennadyi52, Привет, смотри контакты в камере куда ставится чип-сенсор, прибор по замыканию контактов определяет есть чип или нет и какой установлен. Контакты штырьковые на пружинках, возможно просто залипли.
gennadyi52Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 08:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
Вышел на сервис: проблема, цветная уплотняющая прокладка(проточная ячейка) идут трещины раствор попадает на многослойную плату и разьедает все что можно так что следите за состоянием
данного узла и вовремя менять,c рекомендует отправлять к ним потому что специфический узел с тонкой регулировкой.
vvpДата: Пятница, 02.Сен.2016, 17:30 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 234
Там нечего регулировать, тупо меняется узел. Трудность только в аккуратной разборке и сборке что бы поменять его.
Многослойной платы под измерительными ячейками нет.
Знания умножают скорбь.
zx19Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 22:18 | Сообщение # 5
Я клеил, прекрасно работает. Если за это платят, зачем заказывать новый???
gennadyi52Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 11:42 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 36
мед.инженер
нерюнгри
Поделитесь секретом какой клей применили герметик наверно не подойдет
Страница 1 из 11
1. Стерилизация, методы ...[Yurkevich (21.Фев.2017)]
2. Philips HD 15 дисплеи...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
3. Ремонт датчиков УЗИ-а...[РОМУЛ (21.Фев.2017)]
4. Глюкнул электромотор ...[stomlg (20.Фев.2017)]
5. Сухожаровый шкаф Миз-...[stomlg (20.Фев.2017)]
6. Автоматический биохим...[Alexium (20.Фев.2017)]
7. Анализаторы биохимиче...[olegosp27 (20.Фев.2017)]
8. Стерилизатор паровой ...[multident (20.Фев.2017)]
9. Fluorostar 7900 GE[dunakan (20.Фев.2017)]
1. PX-100 CLK MedisonXra...[13.Фев.2017]
2. Electrosurgical Unit ...[12.Фев.2017]
3. GenWare For Win7[10.Фев.2017]
4. Аппарат магнитотерапи...[09.Фев.2017]
5. VIVID S60™ / VIVID S7...[08.Фев.2017]
6. VIVID™ S60 / VIVID™ S...[08.Фев.2017]
7. Vivid S70[08.Фев.2017]
8. spirolab 3[06.Фев.2017]
9. Siemens Emotion (2003...[25.Янв.2017]
10. Инструкция к косметол...[25.Янв.2017]
1. SawynR[21.Фев.2017]
2. kfd_kcrp[20.Фев.2017]
3. deneb[20.Фев.2017]
4. antonbelyaev1996a[20.Фев.2017]
5. Radiolog2008[20.Фев.2017]
6. AlinaUsovich[20.Фев.2017]
7. panchoh[20.Фев.2017]
8. mediaip[20.Фев.2017]
9. tph_james[20.Фев.2017]
10. rapsody[19.Фев.2017]
МастерБаку[350]
Serg74[137]
Dimitrius[116]
генаf[109]
Yulana34[84]
РОМУЛ[84]
madmac[83]
big[82]
naves[75]
begun_a[66]
Copyright MyCorp © 2017
