Анализатор биохимический Biochem Analette 2900 серия - Форум медтехников
Понедельник, 29.Май.2017, 14:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Анализатор биохимический Biochem Analette 2900 серия (ошибка 023 и 006)
serghrДата: Среда, 31.Авг.2016, 19:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Прошу совета. Пробозаборник не хочет двигаться по оси Z.При инициализации тест третий не проходит и выдает ошибку 023 и 006.Хотя движение в ручную без препятствий.Спасибо.
worskДата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
*006: ‘Probe Z axis is jammed’ or ‘Probe Z is jammed’,
The motor stalled while the instrument was attempting to
move the probe in the Z direction. Check for mechanical
obstructions or broken belts. Check motor driver U27
and associated logic. Check the sensors. Make sure the
transistor and LED are aligned.
У привода по Z - нет сигнала о вращении ходового винта
Причины:
- умерла/повреждена/изогнута оптопара на актуаторе ходового винта
- изношен/замаслен/проскальзывает/порвался пассик привода ходового винта
- грязный ходовой винт - клинит челнок на нем
- мотор умер/изношены щетки
- микросхема привода мотора умерла
- привод не укладывается по времени во время выполнения одного оборота. проверяется командой ZTIM . В ответе - время 11-13 сек. Если больше/меньше - см. все вышеперечисленное. Которое по любому надо пункт за пунктом проверить.
PergA28
worskДата: Четверг, 01.Сен.2016, 08:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Если пришлешь заархивированную подпапку Root - в папке твоей программы на РС - можем просмотреть лог-файлы прибора и найти еще чего....
service.perm@westmedica.com
PergA28
worskДата: Четверг, 01.Сен.2016, 12:27 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
А ошибка 023 =это уже последствия того, что ход. винт тормозит/не вращается.
За заданное время привод не успевает встать в home position при инициализации. Датчик home position Z - не срабатывает (если конечно он сам по себе не сдох) . Датчики этого типа крайне редко мрут массово. Обычно - их гнут/ломают на их запаяных выводах.
PergA28
serghrДата: Суббота, 03.Сен.2016, 17:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Поменял драйвер L298 на плате Z,напарник поставил в аппарат.Инициализация прошла аппарат заработал,а через некоторое время задымил.В итоге L298 выгорела,по 12 вольтам к.з устранил -выгорела IRF9580 на матери.Почему так произошло пока не понятно.Будем разбираться.
serghrДата: Вторник, 13.Сен.2016, 08:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Новотроицк
Купил готовый драйвер для двигателя на L298,пристроил платку к родной.Все заработало.Всем спасибо за помощь.Тема закрыта.
BodriXДата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:14 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 120
Подскажите коллеги, аппарат после выполнения тестов вместо результата выдает «в ожидании». Никаких ошибок нет. В чем может быть дело?
BodriXДата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:23 | Сообщение # 8
zx19Дата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:32 | Сообщение # 9
Ждет бланк?
BodriXДата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:43 | Сообщение # 10
Проблема была с аст и алт. Сделал им контроль качества (бланка и калибратора нет — по фактору) и результаты ожидающих тестов вышли. Спасибо)
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2016, 08:58 | Сообщение # 11
Возникла проблема с подключением старого Chemwell 2910 с com портом с программой версии 6.4.
При инициализации программа не устанавливает соединение с прибором. Посмотрел инструкцию - там описан usb-com переходник настройка на сом 6, перенастроил на сом 6 порт сом 1, вторая строчка при инициализации с галочкой, а дальше опять никак ( настройки порта по скорости обмена пытался подобрать). Возможна-ли работа новой программы и старого Чемвелла и как?
worskДата: Пятница, 16.Сен.2016, 11:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Возможна. Как правило проблема - в кривоватых версиях переходников USB-COM. Не все они нормально работают с СОМ портами. Подберите другой - от другого производителя.
PergA28
AlexiumДата: Пятница, 16.Сен.2016, 13:54 | Сообщение # 13
Здесь подключение с аппаратным ком-поротом. Компьютер старый, с настоящим ком портом.
worskДата: Среда, 21.Сен.2016, 06:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Ну тогда у вас варианты
- умер сом порт в РС
- умер сом порт в Хемвелле - заменяется МС МАХ232 на плате - есть в любом магазине
- глючит текущий софт/настройки сом порта в Винде - проверить/переустановить.
А от версии ХемВелл менеджера ничего не зависит. Они работают как с аппаратными портами, так и с переходами USB-COM
PergA28
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 08:35 | Сообщение # 15
worsk, Спасибо!
Нет - вернулся на версию 6.3 - работает.
С этим проблема - на эксперименты и переустановку программ не дают времени, да и эксперименты уже проводил (выше писал), переустанавливать Виндоуз не буду, оригинального диска нет.
drinks
optimizerДата: Среда, 21.Сен.2016, 10:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 146
Отдыхает перед заявками
ЦФО
Как вариант установить PCI плату с портами RS232
http://nclabs.ru/ipc/rs232/Winic-_-w954-4s2.html
Был аналогичный случай с подключением к терминалу древнего оборудования, по USB-COM не получалось, пришлось на ноутбук устанавливать PCMCIA RS232 адаптер.
Относительно ПО, попробовать скопировать папку с программой на другой комп, поcмотреть на что ругаться будет, если что скопировать файлы из папки windows
Сообщение отредактировал optimizer - Среда, 21.Сен.2016, 10:22
worskДата: Среда, 21.Сен.2016, 14:07 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Вам какую версию софтины выслать? один в один со старой? Распоследнюю? или - какую? У нас есть все -
PergA28
worskДата: Среда, 21.Сен.2016, 14:23 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 89
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Программные проблемы у вас могут быть только если у вас в хозяйстве ну ооооочень старый прибор. Когда то давным давно официальный оригинал Вашего прибора - ХемВелл 2900 имел прошивку для Сoprocesor /Doghter board c номером 08... что то там и он работал только с Хемвелл Менеджером не выше 5-й версии. Потом прошивка сменилась на версии 092, 096 и начиная с них Хемвеллы работают СО ВСЕМИ версиями менеджера , начиная с 6,0... и заканчивая по текущую 6,5,,,,. И это без всякой привязки - СОМ порт на нем - не СОМ (USB). В особо муторных случаях, когда на РС понаставлено куча СОМ портов - лучше в настройках менеджера задать не авто-обнаружение порта а задать его фиксированным , и лучше из ряда СОМ1 - СОМ4. И этого вполне достаточно всегда чтобы соединение работало. Если у вас не так - ищите проблемы либо в своих сом- портах, либо переставляйте менеджер, он как то порушен.
PergA28
AlexiumДата: Среда, 21.Сен.2016, 17:05 | Сообщение # 19
Установлена 6.3.1.288, пытался установить 6.4.1.629. Про 6.5 не слышал - что нового?
Прошивка COP - 092
Main - 095
Спасибо, так и поступлю!
Страница 1 из 11
1. ГК-100-3[МВР (29.Май.2017)]
2. Повышение квалификаци...[МВР (29.Май.2017)]
3. Проф. подготовка, пер...[МВР (29.Май.2017)]
4. О техническом обслужи...[МВР (29.Май.2017)]
5. Sterrad NX ТО. Ремком...[seabee (29.Май.2017)]
6. Система подачи воды н...[Danger (29.Май.2017)]
7. Хирана смайл[1prohindei (29.Май.2017)]
8. Принтер FUJIFILM DryP...[usman (29.Май.2017)]
9. Автоклав Vacuklav 24B[dolgoan16 (29.Май.2017)]
9. ABX Pentra 60[20.Апр.2017]
10. vcr43[10.Апр.2017]
1. mitya-d[29.Май.2017]
2. dergunovua[29.Май.2017]
3. newmedteh[29.Май.2017]
4. smellsgrung[29.Май.2017]
5. nmrdoc[29.Май.2017]
6. BARS_61[28.Май.2017]
7. NeuronTech[28.Май.2017]
8. medslesar[28.Май.2017]
9. Libriym[27.Май.2017]
10. tema-art[27.Май.2017]
МастерБаку[375]
Serg74[141]
Dimitrius[122]
генаf[109]
РОМУЛ[87]
Yulana34[86]
madmac[83]
big[82]
naves[79]
rozzi70[68]
Copyright MyCorp © 2017
