Biosystems A15 - Форум медтехников
Понедельник, 23.Окт.2017, 08:55
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Biosystems A15
Biosystems A15
dfcbkbqДата: Четверг, 22.Сен.2016, 10:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 95
Доброго времени суток, коллеги. Анализатор Biosystems A15. Попросил заменить лампу, заменили. Пол дня проработал, и снова загорелась замена лампы. Последующие замены лампы тревогу не снимают - в чем может быть проблема. Заранее, спасибо
tzaneffДата: Четверг, 22.Сен.2016, 16:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 61
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. dfcbkbq, по инструкции ли сделана замена лампа? И она оригинал? Если оригинальная, из Биосистемс-е, долго работает, последная замена на А15 делал 7-ово января. С уважением.
dfcbkbqДата: Пятница, 23.Сен.2016, 08:11 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 95
Замена лампы произведена по инструкции и в соответствии с указаниями программы (процедура замены лампы). Лампа не оригинал, и, кстати, там изначально, при вводе в эксплуатацию, была установлена лампа 6v 10w osram (3 года отработала без нареканий). Поменяли на такую же, и, как результат, вышеописанная проблема.
dfcbkbqДата: Пятница, 23.Сен.2016, 08:12 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
Кстати, лампа горит, но сообщение о замене не уходит
AlexiumДата: Пятница, 23.Сен.2016, 08:41 | Сообщение # 5
А какая маркировка на лампе?
dfcbkbqДата: Пятница, 23.Сен.2016, 13:50 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 95
6v 10 w
2 G
Появились новые подробности: позвонили из больницы, сказали, что не теряли надежды на его работу и все равно пытались запустить. В итоге, с 7-8 раза проходит базовая линия, 1 ротор измеряет, загружают второй ротор уже ни в какую.
ChupsДата: Суббота, 24.Сен.2016, 05:23 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 76
Лаборатория/функционалка
СФ на 340 меняли? ап-ту сколько лет?
dfcbkbqДата: Суббота, 24.Сен.2016, 06:01 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 95
Аппарату 3 года, в смысле на 340?
tzaneffДата: Суббота, 24.Сен.2016, 07:54 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 61
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. dfcbkbq, думью про фильтр на 340 nm. Все таки, 6V как надо? КОнтакты лампы проверяли - нагар какой то? Я думаю у Вас проблем с лампы, но это мое мнение. С уважением.
dfcbkbqДата: Суббота, 24.Сен.2016, 11:03 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 95
6 вольт висит как надо, лампа новая, нагаров нет
dfcbkbqДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 14:35 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 95
Проблема решена! Лампа не та была, osram не подходит, philips - то, что надо! ( на первом фото неправильная, на втором правильная)
Всем спасибо за помощь )
dfcbkbqДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 14:36 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 95
Страница 1 из 11
1. Сканер рентгеновских ...[belmedteh001 (23.Окт.2017)]
2. SIEMENS – MRT Magneto...[resonans (23.Окт.2017)]
3. Должностные обязаннос...[МВР (23.Окт.2017)]
4. диатермокоагулятор ДК...[МастерБаку (23.Окт.2017)]
5. Ремонт FONA Х70[andaf1 (23.Окт.2017)]
6. Opera G500C, Rt20 Har...[bespalnik72 (23.Окт.2017)]
7. MOCOM: Prima, Proxima...[Yurex (23.Окт.2017)]
8. Компрессор EKOM DK-5...[attache (22.Окт.2017)]
9. GE RT-x200[olko13 (22.Окт.2017)]
1. Multifuge 4KR[23.Окт.2017]
3. Аудиометр AD226 Servi...[13.Окт.2017]
4. Маммограф Brestige ру...[02.Окт.2017]
5. LIS-Link Programmer’s...[26.Сен.2017]
6. РеалБест[26.Сен.2017]
7. Инструкция к гематоло...[14.Сен.2017]
8. Моечно-дезинфекционна...[08.Сен.2017]
9. Образ системы Medison...[04.Авг.2017]
10. CB-Doc Siemens Spirit[04.Авг.2017]
1. Bert007[22.Окт.2017]
2. seagullrz[21.Окт.2017]
3. Potop[21.Окт.2017]
4. dimchik_b[20.Окт.2017]
5. Zhulban[20.Окт.2017]
6. rusves[20.Окт.2017]
7. jendosak1[20.Окт.2017]
8. Kllab[20.Окт.2017]
9. Dmitrian[20.Окт.2017]
10. Bychkovau[20.Окт.2017]
МастерБаку[401]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
