Abacus Junior 30 - Форум медтехников
Вторник, 17.Окт.2017, 21:41
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Abacus Junior 30 (Запчасти)
Abacus Junior 30
Andrei65Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 03:40 | Сообщение # 1
Пользователь
Ейск
Всем привет. Подскажите пожалуйста маркировку светодиода
который стоит на камере для измерения гемоглобина.
Если не ошибаюсь у него длина волны 540 нм.
Или может кто подскажет где его найти.
Сообщение отредактировал Andrei65 - Воскресенье, 25.Сен.2016, 03:41
MofackДата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 14:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
сервис-инженер
я сделал проще, купил кучку зелёных светодиодов разной яркости и подбирал. за давностью события оптимальный уже не помню.
Andrei65Дата: Воскресенье, 25.Сен.2016, 20:41 | Сообщение # 3
Пользователь
Ейск
Наверное так и сделаю.
worskДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 15:24 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 92
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Там стоит очень (что-то около 2нм) - узкополосный светодиод. Так что вряд ли что хорошее вы получите от магазинных . Там полоса от 8 и более нм. Не занимайтесь фигней - приобретайте заводскую запчасть! Кат. номер А434.
PergA28
Andrei65Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 19:49 | Сообщение # 5
Пользователь
Ейск
Узкополосный в смысле 540 плюс минус 2 нанометра?
За номерок огромное спасибо.
Andrei65Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 20:31 | Сообщение # 6
Пользователь
Ейск
Всем привет.
Есть проблема.
Abacus Junior 30. Купил бу. При самодиагностике Гемоглобин выдает "0" Остальные параметры в норме.
Если открыть боковую дверцу и провести самодиагностику выдает случайные цифры которые зависят от внешнего освещения.
У родного светодиода ножки были покрыты снегом. Ножки окислились , коррозия прошла во внутрь светодиода.
Покуда выпаивал светодиод он перестал работать.
Впаял первый попавшийся белый результат тот же гемоглобин "0" с открытой дверцей произвольное число.
Впаял зеленый, гемоглобин "0" с открытой дверцей произвольное число.
Увеличил яркость, без изменений.
Камера чистая, просвечивается.
Такое впечатление что когда анализатор измеряет гемоглобин светодиод включается либо с задержкой, либо слишком поздно.
Сначала думал что светодиод не подходит по длине волны, но анализатор ведь "меряет" внешнее освещение при открытой дверце?
Куда копать? Кто что подскажет?
Извините если что не так описал.
Буду рад любой помощи.
worskДата: Вторник, 27.Сен.2016, 06:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 92
левша
Острова Питкэрн
Ухань
1. Приемник в фотометре - это не фотодиод. Это - преобразователь освещенность/частота. Просто выполнен в корпусе фотодиода. В радиомагазинах РФ вы его не найдете - искали.
2. Управление светодиодом - идет напрямую с матерной платы - с чипа. Только на плате усилителя, к которой подключен фотометрHGB есть транзистор - ключ. Если он жив а сигнала на него с чипа на матери не прослеживается - тогад только замена матери.
3. А начинается по хорошему - заменой фотометра на заведомо исправный и проверка - работает/нет? Если работает - тогда вытираем пот со лба и меняем только фотометр А434. Если не работает - покрываемся испариной и ищем сигналы от матери - до фотометра. Ибо такой вариант чреват заменой матери - а она весит много.))
PergA28
Andrei65Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 07:52 | Сообщение # 8
Пользователь
Ейск
2. Светодиод включается.
3.Фотомер при открытой дверце выдает показания, значит он тоже работает?
Сообщение отредактировал Andrei65 - Вторник, 27.Сен.2016, 07:55
andrew2709Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 08:07 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Andrei65, если светодиод светит, а показания плывут- промойте камеру/ячейку ( по-быстрому- можно Белизной)
Сообщение отредактировал andrew2709 - Вторник, 27.Сен.2016, 08:09
Andrei65Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 08:37 | Сообщение # 10
Пользователь
Ейск
Фотомер не реагирует на освещенность светодиодом. При самотесте выдает "0". Открываю дверцу и если хорошая освещенность в комнате при самотесте
может дать норму. Ни как не реагирует на засветку светодиодом.
worskДата: Вторник, 27.Сен.2016, 09:15 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 92
левша
Острова Питкэрн
Ухань
может дать норму.
Какую это "норму" он может дать при открытой двери? сколько это?
Логика работы фотометра гемоглобина следующая:
- меряется пустая кювета, без какого-либо раствора
- меряется кювета, заполненая раствором
- считается арифметическая разница показаний.
- на ее основании - идет расчет концентрации.
Разница абсорбции для пустой/полной кюветы берется именно для того, чтобы отстраиваться от сторонних засветок. Так что: закрыта у вас дверь, открыта дверь, светит туда прожектор -- у вас должны быть одни и те же показания.
Проверка фотометра:
При измерении бланка, когда у вас в кювете смесь дилюент+лизер - показания фотометра должны быть в диапазоне 0 - 10г/л.
Вторая точка - измерение какой либо контрольной крови с заданым значением HGB +- не более чем 5 - 10г/л
И третья проверка - в самодиагностике HGB light 3000 - 60 000.
Если вы в какой либо из этих проверок выбиваетесь за допуски - замена фотометра . Только если при залитии реагентами выводы светодиода/фоторегистратора обросли коррозией/солями их очистка может что-то дать. И то - без гарантии. В большинстве случаев идет замена фотометра.
PergA28
Andrei65Дата: Вторник, 27.Сен.2016, 11:45 | Сообщение # 12
Пользователь
Ейск
может дать норму.
- меряется кювета, заполненная раствором
При самотестировании анализатор измеряет пустую в нашем случае камеру заполненную раствором.
И выдает результат в каких то единицах я не разобрался. Норма у него от 3000 до 60000 каких то единиц.
С закрытой дверцей дает при самотестировании "0". Дверцу открываю при ярком освещении результат 30000 единиц.
Засветка светодиодом ни как не влияет. Светодиод включается. Может он сильно ярко светит?
Мне нужно понять в чем причина. Фотоприемник что то меряет. Теоретически он работает.
Сообщение отредактировал Andrei65 - Вторник, 27.Сен.2016, 11:49
andreykaДата: Среда, 28.Сен.2016, 08:50 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 138
инженер по лаборатории
СЗФО
Доброго дня, товарищи!
Я думаю, что фотоприемник чувствителен к определенной длине волны света. Он выдает различные цифры при внешней засветке по причине того, что естесственный свет содержит в себе весь диапазон длинн волн. А Ваш светодиод Andrei65, может не соответствовать длинне волны фотоприемника, поэтому при закрытой крышке и выдает нули. Ему собственно без разницы горит светодиод или нет, он его не видит.
Поправьте меня, если не прав.
Andrei65Дата: Среда, 28.Сен.2016, 09:33 | Сообщение # 14
Пользователь
Ейск
Характеристик фотоприемника
Длина волн 300 - 1000 нм
Частота переключения 0.25 Гц - 500 kГц
Первоначально я вставлял светодиод белого свечения чтобы посмотреть реагирует фотопреобразователь или нет. реакции на засветку нет.
Вставил зеленый светодиод - изменений никаких.
Длина волны зеленого света 500-560 нм.
Andrei65Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2016, 20:33 | Сообщение # 15
Пользователь
Ейск
Решено!!! Спасибо всем за участие. Поменял фотоприемник TSL 235. Результат тот же. Оказалось
что предыдущий мастер перемкнул сопротивление на плате фотомера в цепи светодиода.
В результате светодиод светит ярко и очевидно фотомер от перегрузки зашкаливало.
Светодиод подобрали, сопротивление подрегулировали и в результате все заработало.
Фотомер TSL 235 заказывал через интернет. Прислали TSL 235 R. Его и поставили. У него рабочий диапазон частот меньше, но главное
аппарат заработал. Старый фотомер по всей видимости был рабочий. У меня осталось три фотомера TSL 235 R.
Если кому надо могу выслать.
Страница 1 из 11
1. Barkey PlasmTherm[student3120 (17.Окт.2017)]
2. УЗИ Toshiba Xario SSA...[samosa1968 (17.Окт.2017)]
3. УЗИ фирмы Medison - в...[Alexium (17.Окт.2017)]
4. Italray[saddam-095 (17.Окт.2017)]
5. Гематологический анал...[tzaneff (17.Окт.2017)]
6. УЗИ Medison SonoAce X...[BASR (17.Окт.2017)]
7. Контрольные материалы...[lijachka09 (17.Окт.2017)]
8. Opera G500C, Rt20 Har...[Alex70tt (17.Окт.2017)]
9. РДК ОКО[Alex70tt (17.Окт.2017)]
5. РеалБест[26.Сен.2017]
1. Maksnext[17.Окт.2017]
2. crypto-lab[17.Окт.2017]
3. lijachka09[17.Окт.2017]
4. eugenebrain[17.Окт.2017]
5. ValeriyRU[17.Окт.2017]
6. yoyo[17.Окт.2017]
7. wvolka[17.Окт.2017]
8. croffos[17.Окт.2017]
9. Aspro666[17.Окт.2017]
10. Ramilson[16.Окт.2017]
МастерБаку[398]
Serg74[141]
Dimitrius[123]
генаf[111]
Yulana34[94]
РОМУЛ[89]
madmac[86]
naves[82]
big[82]
rozzi70[75]
Copyright MyCorp © 2017
