Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Офтальмологическое оборудование и микроскопы » Микроскоп MC 50 ф.Micros (Австрия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
MunlikДата: Среда, 19.Окт.2016, 15:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
Господа лаборанты и врачи в том числе, в обследование в иммерсионном масле говорят что им, якобы, мутно видать стеклышки (мазки).
Я тупо смотрю, вроде, мне по моим глазам пойдет, но им виднее.
Что сделал: разобрал Micros и тупо протёр бинтиком без спирта все оптоузлы и собрал обратно. Вроде стало лучше видать, как говорят
господа лаборанты, но всё ровно не то, что нужно, а мне, что делать.
Сам микровинт в отличном состоянии, смысл его разберать (ни люфта, изображение стабильно не плывёт).
Может объективы, жду ответ ... Как быть? ...
Господа не дают расслабиться, давай что-то думай говорят ...
Есть тема: "Микроскоп MC 50 ф.Micros (Австрия) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
tzaneffДата: Среда, 19.Окт.2016, 22:39 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. Munlik, думаю что вполне вероятно, что в обективе /внутри/ - иммерсия. Если она еще в первая линза - попробуйте акуратно зачистить ее спиртом. Можно и зубочистой зачистить, если грязная. Конечно, то мое мнение. С уважением.
doctor_farshДата: Четверг, 20.Окт.2016, 14:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 791
Благовещенск
На каком объективе видно мутно? Почти все объективы с внешней стороны подпружиниваются, чтобы при контакте со стеклом не раздавить его. Часто встречаю ситуацию, когда объектив вдавился и заклинил из за этого плохо видно. Еще объективы бывают кончаются (особенно на сотку который - самый популярный).. Для проверки можно подкинуть с соседнего микроскопа.
MunlikДата: Суббота, 22.Окт.2016, 06:58 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Петропавловск
Ладушки, спасибо! Примерно я об этом же, что именно с объективом что-то не то
попробую оба варианта, правда зав лабор-ии что-то не очень хочет перекидки объективов
буду убеждать.
doctor_farshДата: Суббота, 22.Окт.2016, 15:25 | Сообщение # 5
Благовещенск
Значит похоже проблема в объективе, и все походит на то, что он подкидыш
MunlikДата: Вторник, 25.Окт.2016, 13:18 | Сообщение # 6
сервис-инженер
Петропавловск
еще рано делить шкуру......
оптик-АДата: Четверг, 27.Окт.2016, 10:59 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Если есть ещё один имерсионный объектив, снимите из револьвера любой другой и поставьте этот объектив. Если изображение будет лучше покажите лаборанту.
worskДата: Пятница, 28.Окт.2016, 07:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 91
левша
Острова Питкэрн
Ухань
Работающие с иммерсией часто:
- не протирают от масла входную линзу - регулярно, после работы
- протирают, но так грубо, что например на Микросах - продавливают входную линзу внутрь. Масло -тоже туда же . В итоге - масло внутри объектива - между линз
- Есть побочный вариант - масла наливают столько, что оно попадает на боковые поверхности объектива. Если у негоподвижная линза, то ее металлический стакан ходя туда-сюда, собирает масло на бок. ворехности и заносит его опять же - внутрь объектива. Как итог: Муть это - в 90%, грязь либо на внешней поверхности линзы, либо - внутри объектива уже.
1 - лечится чисткой. 2 - лечится плохо - разборкой и чисткой. Или - не лечится ежли засрано все давно и сильно. Тогда - новый объектив
PergA28
MunlikДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 08:14 | Сообщение # 9
сервис-инженер
Петропавловск
Супер! Спасибо, ваши подсказки все вовремя.
Как сделаю, отвечу.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
