Добрый день! Под самый праздник глюкнула одна из двух Indiko Plus. Суть проблемы - обнуляет реагенты в нечётных позициях (внешний круг), чётные в норме, оставлено для разборок на после праздника, благо позиций хватает для реанимации. Ощущение - не работает определение уровня. Прозвонил контакты по позициям, почти весь внешний круг незвонится, пробросил проводом для пробы, ошибка осталась (нет реагента).
Решилось все прозаически просто. По непонятным причинам сначала вылетели настройки нижнего положения иглы в реагенте внешнего круга, а в праздники внутреннего. Перенастройка помогла, плюс периодически сбивалось положение реагентного ротора - ослаб винт фиксации энкодера на оси, иногда при разнонаправленном движении происходило смещение позиции и игла утыкалась в край флакона, поиск доступа к нему отдельная песня, помог дата шит.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как устанавливать методики на открытые каналы и как менять их название? Ситуация такая. Нужно было срочно поставить "не родной" общий билирубин на Indiko. Там уже было забито 5-ть методик на "открытых" каналах. Четырьмя из них пользовались, менять можно было только ГГТ. В итоге параметры изменил как надо, установил новые контроли и калибратор, откалибровал, контроли прошли, пациенты адекватно пошли. Но название никак изменить не смог. Пока что оператор просто знает, что для определения билирубина нужно "ГГТ" запускать. Но это не дело, надо всё-таки в порядок привести. И, возможно, мне в ближайшее время нужно будет установить методику на открытый канал на прибор, на котором никто ещё "открытых" методик не ставил. Вообще не представляю, с чего надо начинать (как продолжить и закончить, вроде, разобрался ). Нашёл в интернете "руководство по экспулатации" на русском языке, 2018 года. Но там про открытые каналы тоже ничего. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 04.Мар.2021, 12:56
Vovchick, название не поменять, только при удалении методики полностью, причём надо ещё и историю калибровок и результаты измерений чистить (по этой методике).
Vovchick, спасибо. Понятно. Каким образом удалить можно? А если на анализаторе ещё не ставились "открытые" методики, с чего нужно начинать, чтобы их ставить?
Коллеги, поделитесь, пожалуйста, в личку сервисным паролем на Indiko Plus. Нужно настроить в системе штативы для образцов на 18 позиций. Просто поставить вместо 9ти-позиционного не получается, ибо нет заднего фонового штрих-кода. Заранее спасибо!
Дата: Четверг, 17.Мар.2022, 11:35 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 271
Цитатаjrewing ()
Есть ли у кого идеи как использовать другие реагенты, помимо открытых 5-ти методик? Может пробовал кто?
Пока идей нет. Общался с представителем лаборатории, где 20 Indiko стоит, они в панике. По-хорошему, при невозможности поставки "родных" реактивов, надо Thermo Fisher долбать, чтобы они дали ключ на 5000 - 200 -20 открытых каналов (эти числа я взял из предыдущих сообщений в этой теме).
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 17.Мар.2022, 11:36
Дата: Четверг, 17.Мар.2022, 13:50 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 545
Анапа
Авторские права и патенты обнулили! Надо искать хакеров, кто ломанет софт! Я, в принципе, почти все реагенты переделывал под Диакон, там небольшие хитрости ... К сожалению, записи не оставил, прибор 3-и года как на складе валяется ... Цена на реагентику слишком высока ... Перешли на Бэкман. Там всё открыто, или есть приборы, на которых открыто 15-ть каналов, этого достаточно!
Сообщение отредактировал fred1 - Четверг, 17.Мар.2022, 13:51
Дата: Понедельник, 28.Мар.2022, 20:39 | Сообщение # 14
Анапа
Там проблема не со штрих кодами, а в составе реагентов,немного изменена компоновка и реагенты идут в частично концентрированном виде, разводятся водой на борту. Вот как раз тут то и закрыта система, поменять ничего нельзя.
Дата: Пятница, 20.Май.2022, 16:13 | Сообщение # 15
В общем, вроде, разобрался в одной лаборатории. Хорошо, что у Индико многие реактивы на борт ставятся как монореактив. Т.е., например, "родной" реактив смешивается 1:1, а у меня реактив 5:1 (это, вроде, про АЛТ). Вручную смешали, поставили на "закрытый" канал, всё хорошо заработало. В итоге из 15-ти необходимых клиенту методик смогли 11-ть поставить на "закрытый" канал, 4-е пришлось на "открытый". В итоге один "открытый" в запасе остался. .
До меня, кстати, дошли слухи, что в одной довольно крупной фирме передали флешку для "открытых" каналов Айтишникам. Чтобы они смогли сделать больше 5-ти каналов. Но те не справились. Говорят, очень хорошо зашифровано там всё.
P.S. Спасибо fred1 за консультацию.
Сообщение отредактировал Vovchick - Пятница, 20.Май.2022, 16:14
Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 10:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Значицца, так. Берём инструкцию к набору, выделяем объёмы R1, R2 и пробы, длины волн, времена внесения R2, инкубации и измерения. Открываем тест, похожий на наш и сравниваем. Если совпадает (разбежка 10-15% - допустима): *соотношение объёмов R1/R2/проба; *длина волны; *времена; *для кинетики - начало измерения и длительность; *для КТ - момент измерения бланка (голый R1, R1 с пробой до внесения R2 или всё сразу после смешивания) и длительность инкубации
То есть неиллюзорная вероятность, что набор заработает в закрытом канале.
Засада: - для закрытых нельзя зарегистрировать новый калибратор и изменить схему калибровки. Решение: для sCal / eCal регистрируем новый лот типа "новыйкалибратор", вносим его значения в параметрах, делаем этот лот активным. При назначении калибровки всё почти как обычно. Если одновременно надо откалибровать, например, амилазу и глюкозу, и они в одном калибраторе (Трукал и проч) то можно: *дольше, но экономно - сначала все тесты на sCal, потом переставляем эту же пробирку с калибратором и назначаем все тесты на eCal. Потери - 2 раздельных запуска; *быстрее, но нужно две аликвоты - заказываем всё как всегда и ставим 2-е одинаковые в позиции sCal и eCal. "Прибору кажется" что ничего не изменилось.
С контролями такой засады нет, но сначала регистрируем новые КМ, потом отвязываем от метода старые и цепляем новые. Потом вносим значения и диапазоны. Желательно в параметрах КК метода выключить "по смене лота", "по смене флакона" и "через интервал", оставив только автоКК при калибровке и ручной запуск.
Для приличного количества биреагентных наборов можно смешать рабочий монореагент в пропорциях, как указано в инструкции к набору. Основной критерий "можно/нельзя" - если в R1+проба проходит предварительная реакция ("активация" билирубина, ингибирование М-изоформы КФК или s-амилазы), то тест строго биреагентный. В остальных случаях (алт/аст, амилаза, КФК, ЩФ, ГГТ, мочевина, мочевая, магний, кальций-арсеназо, фосфор и т.п.) - можно смешивать. Креатинин Jaffe - с большой осторожностью, монореагент у разных производителей стабилен 1-3 дня. Естественно, монореагент менее стабилен, срок на борту из инструкции в 2-4 раза меньше, чем для биреагента. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Дата: Понедельник, 23.Май.2022, 13:58 | Сообщение # 18
Цитатаfred1 ()
Для остальных пользователей опишите поподробнее! Чтобы потом не разжёвывать ... Можно прямо по методикам!
Тогда нужно разбирать конкретные методики. Я вот не самыми распространёнными реактивами занимаюсь. В общем, теорию довольно подробно Клифф описал. Если после этого не стало понятнее, то просто пробуйте ставить что у вас есть на "закрытый" канал. Только на число реактивов в методике обращайте внимание. Если у вас реактива 2-а, а в методике он один, то смешайте (в пропорции, как они в наборе). Если у вас один, а в методике 2-а, то сложнее. Можно попробовать вместо Р1 поставить воду, а вместо Р2 имеющийся у вас реактив. Но не факт, что пойдёт: у Р1, как минимум, pH может сильно отличаться от воды.
Дата: Четверг, 03.Ноя.2022, 18:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 93
Коллеги, приветствую всех! Проблема с подключением к ЛИС по протоколу обмена данными на биохимическом анализаторе Indiko Plus.
При установке биоматериалов в анализатор, прибор отправляет запрос на задание в ЛИС. ЛИС успешно интерпретирует запрос и начинает задания с управляющего символа ENQ. Анализатор в ответ в первых раз присылает пустой символ, во второй раз вообще не отвечает. А должен ответить управляющим символом ACK. Возможно, версия протокола обмена данными, не соответствует версии, по которой работает анализатор.
Доброго всем дня. Проблема с биохимическим анализатором Indiko Plus. Суть проблемы заключается в том, что аппарат не сохраняет настройки. Был вызов в больницу по причине того, что сбилось положение игл. Прибыв на объект оказалось, что не только иглы, а также барабан, шприцы, мешалка, кюветы, в общем, почти всё. Настроив всё как надо и сохранив настройки, решил ещё на всякий случай перекинуть себе конфигурационный файл с настройками. Уходя, аппарат работал исправно, но на следующий день после включения аппарата и запуска настройки оказались опять сбиты. Имея файл конфигурации, я просто подкинул его в замен существующего, настройки встали верно. Но после окончания работы я решил выключить/включить аппарат и проверить. Настройки сохранились. Ну, думаю всё, а на следующий день настройки опять слетели. Спасаемся пока ежедневной перезаписью файла конфигурации. В чём дело? У кого-нибудь было такое? Или хотя бы что-то похожее?
На какой-нибудь Drive/Write Protect похоже. Группа софтин, откатывающих защищаемые папки/разделы к некоторому фиксированному состоянию. Пройтись по установленному ПО и посносить лишнее. Если поставлено с умыслом - снять защиту с C:\Arc Потом диагностика харда и замена при необходимости. Комплектные компы с ~2017-18 года с WD Blue ну, так себе. Замена на мелкий SSD, особенно с ПО 7-й версии, резко "омолаживает" машину, особенно, если нет ЛИС + постоянно лазают в архив. Подавая сигналы в рог, Будь всегда справедлив и строг!
Лишнего софта не нашёл, защиты нигде не стоит. До этого такой проблемы не было. Поменяли даже компьютер целиком, накатили операционку + ПО 7 версии с чистого листа. Проблема сохранилась. Осталось только SSD по Вашему совету. Тут, мне кажется, проблемы надо искать в самом аппарате. Ещё идеи у кого-нибудь есть?
Дата: Четверг, 15.Июн.2023, 07:01 | Сообщение # 23
Айтишник
Гусиноозерск
Здравствуйте! Нужна ваша помощь, коллеги. Программа Indiko Plus не подключается к анализатору. В левом нижнем углу горит красная надпись. И связи нет. Подскажите, пожалуйста, как решить проблему. Может у кого скрины настроек есть? ...
