Гемат.анализтор DIRUI BCC-3000P. Ошибка счета RBC и PLT - Форум медтехников
Четверг, 18.Янв.2018, 18:19
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Гемат.анализтор DIRUI BCC-3000P. Ошибка счета RBC и PLT
YoungFreddyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:33 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, коллеги!
Имеется проблема с гематологическим анализатором DIRUI BCC-3000P. (Полный аналог mindray BC-3000).
Суть проблемы в следующем, на измерении бланка выдает звезды по RBC и PLT.И , как следствие, на крови тот же результат Первым делом проверил апертуру и камеру. Апертуру посмотрел в микроскоп - в идеальном состояния, электрод в камере целый. Ни замена реактивов, ни промывка результатов не дают.
Но... Самое интересное это гистограммы.
Они не меняются, то есть на RBC всегда присутствует одиночный пик. Часть этого пика (начало) присутствует на PLT. Звезды означают зашкаливание результатов, регулировкой диапазона подсчета ( в настройках) добился уменьшения результата до отображаемых цифр. Диапазон неверный, но цель была проверка стабильности измерения. Цифры по RBC на бланке прибор выдавал одни и те же, порядка 3.8. Показания не менялись. PLT незначительно отличались раз от раза.
Были подозрения на электрод в камере, но если бы он был неисправен - результат скакал от раза к разу, не было б стабильности, да и гистограмма не была б такой красивой.
Сейчас основные подозрения на аналоговую плату ( предусилителей). Ощущение , что давит переменку в измерительный канал. Но по каналу WBC всё в порядке, а питание на плату поступает от одного источника... На всякий случай переставил местами конденсаторы ( электролиты) с одного канала на другой - эффекта нет.
Плату заказывать будем, но как бы не ошибиться в диагнозе.
Может кто то сталкивался с подобной ситуацией? какие будут советы?
YoungFreddyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 18:36 | Сообщение # 2
Было подозрение на сброс-сбой заводских настроек. Но сравнил программные сервисные настройки с таким же исправным анализатором в другом ЛПУ, отличий нет. То есть дело в железе.
AlexiumДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 20:24 | Сообщение # 3
У вас под боком ОМТ-урал, это их техника.
Способ диагностику у вас загадочный! Можно было отсоединить кабель камеры и посмотреть результат или поменять провода от камер местами.
YoungFreddyДата: Понедельник, 09.Янв.2017, 21:15 | Сообщение # 4
Про ОМТ в курсе, но это отдельные деньги, плюс везти из области. Да и интересно самому разобраться. Поэтому вопрос здесь и оказался, вдруг проблема известна. Если не ошибаюсь, при отключении камеры ошибку будет выдавать или я не прав? Там происходит самотестирование при запуске, в том числе проверка напряжений. А после запуска в запитанный аппарат лезть страшновато и неудобно в связи с плотным расположением внутренностей.
Кстати, при разборке-сборке случайно один раз недоткнул разъем соединения платы предусилителей и платы процессора. Выдал нули по всем параметрам на бланке, но полезли ошибки по температуре.
А насчет замены местами проводов камер - это попробую, что то сам не догадался. Спасибо за идейку.
YoungFreddyДата: Среда, 11.Янв.2017, 08:10 | Сообщение # 5
Попробовал переставить местами провода от камер - результат тот же, звезды по RBC. То есть дело в платах.
MadTechДата: Среда, 11.Янв.2017, 19:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 56
Лаборатория
Для YoungFreddy.
Нужно отсоединить кабель RBC и измерить холостую пробу,
Если результат прежний, то вероятно идет помеха от преобразователя
напряжения для прожига апертуры. Схемы нет, придётся пробовать самому.
Если это аналог Миндрей – 3000, то, возможно, разъём J7
Удачи!!! bye2
YoungFreddyДата: Среда, 22.Фев.2017, 06:58 | Сообщение # 7
Всем спасибо! Проблема решена заменой операционного усилителя lt1037 на плате предусилителя ( bcc3000_analog)
Страница 1 из 11
1. ШСТ ГП 80[bb_l (18.Янв.2018)]
2. Дентальный рентген Ka...[Yulana34 (18.Янв.2018)]
3. Programat P200[Yulana34 (18.Янв.2018)]
4. мотор Surgic XT NSK[Yulana34 (18.Янв.2018)]
5. Установка eFilm на wi...[newmrt (18.Янв.2018)]
6. Анализатор ... Clima ...[doctor_farsh (18.Янв.2018)]
7. AITECS 2016[arharaga (18.Янв.2018)]
8. Куплю списанный гастр...[livsi (18.Янв.2018)]
9. Getidy KD-12-A сервис...[shuburshun (18.Янв.2018)]
1. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
2. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
3. PV1251 нов[06.Янв.2018]
4. PV1251 стар[06.Янв.2018]
5. Гемокоагулометр однок...[06.Янв.2018]
6. Miele G 7882 (Miele G...[02.Янв.2018]
7. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
8. Стерилизатор плазменн...[20.Дек.2017]
9. ISIS Mediprema[14.Дек.2017]
10. Руководство по эксплу...[14.Дек.2017]
1. evgeny_g[18.Янв.2018]
2. Arh[18.Янв.2018]
3. homa85[18.Янв.2018]
4. newmrt[18.Янв.2018]
5. Ayusheev[18.Янв.2018]
6. suhinovdm[18.Янв.2018]
7. global236[18.Янв.2018]
8. ririk116[18.Янв.2018]
9. rustamovb[18.Янв.2018]
10. scapron[18.Янв.2018]
МастерБаку[420]
Serg74[142]
Dimitrius[123]
Yulana34[105]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[84]
big[82]
rozzi70[76]
