Micro CC 20 plus - Форум медтехников
Пятница, 27.Апр.2018, 09:20
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Micro CC 20 plus (Установка принтера)
Micro CC 20 plus
IIIeffДата: Пятница, 17.Мар.2017, 06:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
новичок
Усть-каменогорск
Есть такая инструкция от Интермедики
Установка принтера на MicroCC-20 Plus
Для добавления внешнего принтера в MicroCC-20Plus необходимо следующее:
1) Запустить программу разблокировки FBWF.exe, находящуюся на диске С аппарата:
• Выйти из режима «ТЕСТ» в главное меню, нажав в правом нижнем углу клавишу «Выход»,
• Войти в сервисное окно, нажав 5 раз в любой точке экрана,
• Нажать клавишу «Explorer»,
• В проводнике выбрать диск С:
• Запустить FBWF.exe.
В дальнейшем следовать инструкции, FBWF System Console Using Instruction V1.0.pdf, до пункта 4.
2) После перезагрузки аппарата установить необходимые драйвера, проверить работу принтера.
3) В завершение, произвести обратную блокировку, выполнив пункт 4 инструкции.
Проблема в том, что после пятикратного нажатия появляется окошко с запросом пароля, (1008 и 1001 не подходит)
optimizerДата: Пятница, 17.Мар.2017, 08:37 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 185
ЦФО
Добрый день, для аналога этого прибора MD-7600
Admin 1008
Engineer 1001
Factory 1003
Может при наборе с клавиатуры не корректно вводятся цифры? На MD приходилось пользоваться доп клавишей, точно не помню, Fn. В общем нужно в проводнике набрать цифры, в поле набора пароля они не видны.
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 17.Мар.2017, 08:41
BodriXДата: Пятница, 02.Июн.2017, 13:34 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 130
Если к прибору подключена родная клавиатура, то проверьте, не горит ли индикатор Нумлок, иначе вместо нуля ставится звездочка
Сообщение отредактировал BodriX - Пятница, 02.Июн.2017, 13:35
IIIeffДата: Среда, 14.Июн.2017, 08:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 34
новичок
Усть-каменогорск
спасибо 1003 подошел.
Еще спрошу в этой теме. Аппарат неожиданно стал врать результаты лейкоцитарной формулы. Фон по нулям, контрольная кровь всех уровней отлично, а по крови доноров у всех LYM# и соответственно LYM% завышает причем ставит не просто Н а даже LF2 или даже 3. Патология конечно бесит врачей. Естественно при проверке на соседних Sysmex21kx и mek результаты нормальные. Никто не сталкивался?
LittlebigДата: Среда, 14.Июн.2017, 15:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Чебоксары
IIIeff, Точно такая же проблема обнаружилась у аппарата внезапно после 2 лет эксплуатации. Сейчас на ремонте у официалов. Ожидаю вердикта через пару дней. Отпишусь.
BodriXДата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:38 | Сообщение # 6
У этих приборов есть проблема с лейкоформулой на старых версиях прошивки. Причем по живой крови врёт, а по контролю всё ништяк. Решение проблемы — установка прошивки версии 1,8. Только 2.0 не ставьте, иначе прибор станет закрытый
LittlebigДата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Чебоксары
BodriX, версия ПО последняя от Интермедики. Прибор уже был закрыт. Флешку с ПО приобретали в начале года, но это не помогло:-(
BodriXДата: Четверг, 15.Июн.2017, 14:53 | Сообщение # 8
Проблема может быть связана с качеством лизера и его дозировкой. Шприц воздух не пропускает?
optimizerДата: Четверг, 15.Июн.2017, 15:05 | Сообщение # 9
ЦФО
Был повод редактировать файл BloodCell.mdb на 7600. Так же как и на microcc20 пароль на неё DB7600.
Есть в этой БД таблица SysSetting, там поле CloseReagent. Если значение 0, то система открытая, если - 1, то начинает ругаться, что срок реагентов просрочен.
Да и что заморачиваться с образами дисков после восстановления системы, программа копируется каталогом. Нужно просто установить на win поддержку китайского языка.
Когда чистил БД, чтобы не перезагружать прибор завершал через диспетчер задач RTHemat.exe, а затем запускал.
Сообщение отредактировал optimizer - Четверг, 15.Июн.2017, 15:10
IIIeffДата: Среда, 21.Июн.2017, 10:47 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
новичок
Усть-каменогорск
Littlebig,
Ничего не прояснилось?
P.S. Может кто поделится прошивкой 1.8 или 2.0?
P.P.S. Может кто-нибудь подсказать в каком пункте меню можно поменять дозировку лизирующего раствора?
Сообщение отредактировал IIIeff - Среда, 21.Июн.2017, 13:06
LittlebigДата: Четверг, 06.Июл.2017, 13:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Чебоксары
IIIeff, выявилось сильное загрязнение камер, которое удаляли ультазвуком. А всё потому, что в ЛПУ пользуются ватой и скарификаторами при заборе капиллярной крови. Образ флешки где-то был, если актуально, то могу поискать...
s001489Дата: Четверг, 02.Ноя.2017, 16:00 | Сообщение # 12
Тула
День добрый! Не нашли прошивку 1.8 или выше? тоже глючит аппарат
LittlebigДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 08:07 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 41
Чебоксары
Вот такая версия есть: https://cloud.mail.ru/public/GCNt/AxEioHkzp
Система закрытая. Версию сейчас не вспомню....
s001489Дата: Пятница, 03.Ноя.2017, 11:46 | Сообщение # 14
Тула
спасибо. а есть мануал как прошивать?
LittlebigДата: Пятница, 03.Ноя.2017, 17:56 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 41
Чебоксары
Мануала нет. Образ пишется на загрузочную CF-карту 4Гб.
s001489Дата: Вторник, 20.Фев.2018, 13:32 | Сообщение # 16
Тула
Такой вопрос. У нас две флешки на micro cc. Одна - работает, а вторая не запускает аппарат... С помощью какого софта можно скопировать образ флешки? Писали с помощью загрузочного диска при помощи акроникс не через Винду. Ничего не скопировалось....
LittlebigДата: Вторник, 20.Фев.2018, 13:40 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 41
Чебоксары
UltraISO использовал я
aleksanДата: Вторник, 20.Фев.2018, 19:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 125
инженер эл.техн.
нормально клонируется TeraByte Image for Windows
LittlebigДата: Вторник, 20.Фев.2018, 20:53 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 41
Чебоксары
Я позволю себе задать вопрос... У Вас 2 флешки на один и тот же аппарат?
s001489Дата: Среда, 21.Фев.2018, 13:28 | Сообщение # 20
Тула
Нет, конечно. Просто у нас стоит два аппарата micro cc один занижает параметры по гемаглобину (в интермедике сказали, что необходимо откалибровать вручную) и второй, на котором слетело ПО. Вставляя флешку с одного аппарата в другой, мы поняли, что дело таки в ПО (с хорошей флешкой он завелся). Инженер вчера пробовал переписывать с одной на другую с помощью Арконикс и загрузочный компакт диск (Комп его, поэтому он решает, как копировать). Ничего у нас не получилось. Сегодня ставим ему УльтраИСО. Интермедика предлагает флешку только с закрытой системой, что противоречит указаниям министерства и системы должны быть открыты. Поэтому - пробуем сами
s001489Дата: Среда, 21.Фев.2018, 14:48 | Сообщение # 21
Тула
А какие вообще действия по копированию? Создаю образ загрузочной флешки на компе, и потом через кардридер накидываю его на другую флешку?
LittlebigДата: Среда, 21.Фев.2018, 15:21 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 41
Чебоксары
Да, там формат вроде *.ima будет. Там какая-то заморочка была в пункте "Метод записи", но я, честно, не помню в чём там разница.
Сообщение отредактировал Littlebig - Среда, 21.Фев.2018, 16:29
s001489Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 09:03 | Сообщение # 23
Тула
перебросил образ на флешку. При загрузке пишет missing mbr helper... Видимо, надо менять флешку
LittlebigДата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:03 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 41
Чебоксары
MBR - main boot record. Загрузочная область отсутствует. Надо наверное с рабочей флешки отдельно скопировать загрузочную область и переписать на старую.
s001489Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:06 | Сообщение # 25
Тула
я не особо силен в копировании. Это тоже можно сделать с помощью УльтраИСО? ну если копируется вся загрузочная флешка, то и образ должен по умолчанию быть загрузочный?
Может, там защита от записи на флешке?
LittlebigДата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:17 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 41
Чебоксары
А метод записи какой выбирали?
s001489Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:38 | Сообщение # 27
Тула
самозагрузка-создать образ дискеты...
я подозреваю, что надо было:
самозагрузка-извлечь загрузочные данные с дискеты,
и потом их как-то туда накинуть
LittlebigДата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 41
Чебоксары
Да, я бы так попробовал.... Кстати, по-моему на флешке ещё есть индивидуальные настройки положения пробозаборника. Они еще указаны на боковой крышке прибора. Т.е. даже если система и загрузится, то игла может промахиваться.
s001489Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:45 | Сообщение # 29
Тула
то есть ничего не получится с образом?
Посмотрел на боковые данные. Действительно, данные различаются...
LittlebigДата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:47 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 41
Чебоксары
Если Интермедика пароль даст инженерный, то можно будет подправить их под инженером.... Если аппарат не гарантийный, то можно попробовать пароль: 1001
s001489Дата: Четверг, 22.Фев.2018, 11:07 | Сообщение # 31
Тула
ну эти то пароли действуют. У меня только запаролен FBWF.exe
aleksanДата: Четверг, 22.Фев.2018, 15:55 | Сообщение # 32
инженер эл.техн.
если есть рабочая флешка с ПО то как писал выше с помощью программы TBI создаётся образ и заливается в другую CF.Всё работает. Проверено.
AlexiumДата: Четверг, 22.Фев.2018, 17:34 | Сообщение # 33
Есть проблема, новые модели идут с загрузчиком grub, поэтому после переноса придется сообщить Grub с какого сектора загружать Windows.
bulloДата: Среда, 28.Мар.2018, 12:04 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 172
зам. директора
Чита
https://yadi.sk/d/zFKvu3jn3Tnktb
это образ только на Avis(тот же аппарат с другим названием)
https://yadi.sk/d/LHicQUtPTgZPX
это прога. Загрузчик если что можно сделать на готовой флешке UltraIso
1. Стерилизатор ГП 20 с...[Romuald (27.Апр.2018)]
2. Гематологические анал...[tzaneff (27.Апр.2018)]
3. Медтехника ТЗМОИ и DG...[yblod5 (27.Апр.2018)]
4. 12Ф9 с КФ-400(новая)[va02 (27.Апр.2018)]
5. ФЦОИ-7 DIG-325[User1981 (27.Апр.2018)]
6. Pentax FG 29 V[orlov-endo (26.Апр.2018)]
7. Soredex Digora DXR-40[МастерБаку (26.Апр.2018)]
8. Автоклав woson HSV R...[Kirillk@ (26.Апр.2018)]
9. Лабораторная техника ...[seatovod (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. LadyR[26.Апр.2018]
2. omrani44[26.Апр.2018]
3. Petrolu[26.Апр.2018]
4. Raisa[26.Апр.2018]
5. Gimli19790[26.Апр.2018]
6. prog03[26.Апр.2018]
7. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
8. oscarleandro69[26.Апр.2018]
9. polosha29[26.Апр.2018]
10. Kroks[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
