У нас в КДЛ стоит рядом два анализатора крови Gem Premier 3000. Пришла партия картриджей и вот один принимает картриджи без проблем, калибруется и т. д. , а второй уже почти десяток картриджей погубил, буквально за месяц. Картридж устанавливается нормально, считывается штрих код, а через некоторое время перестает калиброваться и делать анализы. Кровь берется без сгустков. У этого анализатора вся начинка находиться внутри картриджа и стоят они не мало. Что самое интересное, связывался с сервис инженером после отправки данных картриджей и он говорит что с анализатором проблем быть не может, типа бракованные картриджи. Нам их пока меняют на новые, но может ли быть такое совпадение, что один принял десяток картриджей и нормально работает, а второй из десяти картриджей ни одного нормально не отработал??
Там условия хранения картриджей жесткие, может в пути перегрели? Была аналогичная история с Gastat- mini, только у нас их заморозили. Еще нельзя вынимать шприц до проведения пробы, но это на Gastat, думаю у вас система похожая
Сообщение отредактировал sibarit - Среда, 21.Июл.2010, 17:55
Условия хранения жесткие... Там даже в инструкции прописано, что прежде чем ставить картридж нужно десять раз его визуально проверить на наличие влаги, трещин и т. д. Но второй то анализатор принимает картриджи из этой же партии нормально Вообще не очень рациональный анализатор, слишком дорогие расходники.
А включены в сеть одинаково? ИБП есть? Если есть, оба прибора в розетки с защитой воткнуты? Может местами поменять, источник помех какой-нибудь рядом. Иначе дело точно в приборе, хоть сервисный инженер и говорит, что дело в картриджах. По теории вероятностей такого быть не может.
Нас в формате нац. проекта осчастливили...120рублей-картридж. Кстати, надо признать, работают исправно, проблемы были вначале, пока привыкали и учились.
Ошибок не выдает. Все элементы горят красным, иногда калибруется все возвращается к нормальному виду. Но во время анализа не выдает ни каких результатов.
Дата: Понедельник, 26.Июл.2010, 20:22 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 33
инженер по мед.оборудованию.
г. Астрахань
На днях на рабочем закончился картридж. Решили проверить, вытащили типа не рабочий картридж и вставили в нормально работающий анализатор. Он откалибровался и начал делать анализы. Что и требовалось доказать... проблема не с картриджами, а с анализатором. Кстати при установке оборудования инженеры убеждали, что если вытащить картридж из анализатора он приходит в негодность и перестает работать Осталось выяснить проблему анализатора... Что же это может быть, если вся начинка находиться в картриджах ???
Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 17:33 | Сообщение # 10
сервисный инженер по лабораторному
тут к гадалке ходить не надо - надо смотреть что выдает. во превых, сколько лет одному и второму? их же не вместе покупали? во- вторых что за ошибка? и в третьих скорее всего что ролики надо менять и прехитер. вот так
Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 12:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Как можно проверить анализатор Gem Premier 3000 со старым картриджем. Картридж использован на 70%, но т.к. его снимали и прошло некоторое время, аппарат пишет чтокартридж уже использовался - вставьте новый картридж. Можно ли как-то обмануть аппарат? Может в запароленных настройках есть что-то? у кого есть пароль?
Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 18:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 545
Анапа
в комплекте с анализатором идут инсталляционные дискеты, попробуй софт переустановить, во время переустановки он форматирует винчестер, ну и собственно забудет что с картриджем работал, только настройки надо делать будет,типа даты, нормы....
Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 19:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 393
Demon039, Как способ, может поможет, заглючил такой прибор, то не калибруется, то перезагружается, разобрали, ломаться там нечему, собрали, работает пол года без проблем, похоже разъемы плохие в данном девайсе. Знания умножают скорбь.
Дата: Пятница, 14.Янв.2011, 20:03 | Сообщение # 16
Набережные Челны
Поставил новый картридж, после замены двух реле и транзистора на плате питания. теперь через 13 минут прогрева пишет ошибка 1.09 "no C solution". Пытался несколько раз ставить этот картридж ошибка всегда такая же. Первый вопрос: не занесет ли аппарат этот картридж в "чёрный список", ни калибровки ни анализов на этом картридже ни одной не провели. Второй вопрос: с чем может быть связана ошибка1.09? клапаны у картриджа все проверил все в порядке. Реле? завтра еще раз проверю, в реле не сомневаюсь, сомнение только в транзисторе управляющем эти три реле, он выгорел, кто нибудь может подсказать какой транзистор там стоит? Судя по схеме n-p-n напряжение Э-К 12В, Э-Б 2В
Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 20:39 | Сообщение # 18
Набережные Челны
Quote (fred1)
, дискеты нет, никто не знает где она и была ли вообще. Аппарат стадию прогрева прошел, после этого несколько раз калибровался, то 2 параметра ok, то 4 параметра ok. Затем выключился, включился и выдал ошибку 1.08 и опять выключился. И такпродолжает включаться-выключаться. Это что картридж исчерпал максимальное число калибровок?
Дата: Пятница, 18.Май.2012, 07:22 | Сообщение # 21
Программист
На днях возникла проблема с картриджем. Как объяснили медики картридж должен выдавать 300 анализов и долгое время данный аппарат выдавал не по 300 а меньше от 60 -180 в 1 раз из 15 был 300 анализов. Я решил глянуть на аппарат. Сразу предположил что там стоит unix система. Вставил загрузочный диск Debian зашел в загруженную систему, примонтировал разделы жесткого диска, после чего в разделе на 4.8 Гб нашел директорию /media/монтируемая папка/db/ в этой папке файлы 2 из каторых я предположил что отвечают за картриджи. У одного из файлов было расширение таблиц офиса. Захожу в опен офис открываю документ вижу таблицу всех картриджей которые были вставлены в аппарат (серийные номера, даты, кол-во анализов и тд.) Подтираю 2 последних картриджа которые были в наличии у меня. (А забыл сказать файл был только на чтение, изменил права доступа к файлу с возможностью записи) Выключаю аппарат. Вставляю картридж делаю калибровку и тд. Все как обычно... Картридж заработал. Сейчас после запуска при вводе данных аппарат перезагружается и не понятно с чем это связанно. Для проверки поставили новый картридж будет ли работать с ним. Если да то предположение система пишет еще в др. место записи о картриджах.
PS: загрузочной дискеты не было и нет возможности переставить всю систему. Подобной инфы в инете не нашел с образами или архивами.
Дата: Пятница, 13.Июл.2012, 12:12 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 825
ЦитатаDemon039 ()
Что же это может быть, если вся начинка находиться в картриджах?
Вообще-то, не вся начинка: считыватель штрихкода остаёться в апарате и он может глючить, может быть банально грязный. Я не стыкался с анализатором, но исходя из логики, я бы проверил работоспособность считывателя.
Залил образ на болванку установилось. Гружу систему пишет Kernel panic:VFS: Unable to mount root fs on 03:01 По логике проблема с ядром системы. Прочитал что можно залить initrd.gz в /boot и потом mkinitrd, но я не знаю версию ядра той ОС и знакомы синтаксис там не работает. ЧТо можно сделать дальше ?
А жесткий диск на ошибки проверяли? Могу сказать, что образ установочного СД, который я Вам выслал, рабочий. Мы долго маялись, пока все нормально не встало. Проблема номер раз была в том, что у нас полностью умер жесткий диск, в аппарате был только флоппик, а образ нам прислали на СД. Но в конце-концов все получилось.. Kernel panic:VFS: Unable to mount root fs on 03:01 - насколько я понимаю (не факт, что правильно, знания только из попыток установки образа на этот аппарат), линукс не может выполнить команду в строке 3 по монтированию. Т.е. первое, что я бы проверил - это жесткий диск. Заодно. при загрузке с CD (можно с любого ДОС-Виндовс), можно оценить насколько корректно работает система. У нас, например, при загрузке было видно, что винт определяется некорректно (вместо Toshiba - Tos@#$ba, например). Долго с этим маялись, пока не сделали нормальный шлейф-переходник. Образы логических дисков по кусочкам можно установить грамотному линуксоиду, но, при исправном винте, все встает с дистрибутива.
Сообщение отредактировал AKir - Среда, 18.Июл.2012, 18:17
Дата: Четверг, 19.Июл.2012, 14:23 | Сообщение # 28
Программист
Вот такую ошибку выдает первый раз при загрузке после установки с диска /lib/modules/2.0.36/net/eepro100.o: init_module: Device or resource busy LLP Software is Loading: Success tcsetattr: Bad file descriptor Failed! Success
Сообщение отредактировал Boiling_point - Четверг, 19.Июл.2012, 14:24
Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 14:01 | Сообщение # 33
Лаборатория
Ошибка 1.08.
Вынимайте картридж, разбирайте аппарат. Выдуйте из него всю пыль, особенно из оптопар, расположенных в нише картриджа в месте, куда картридж упирается. Там есть два медных круглых привода насосов картриджа с рёбрами и с штоками, задающими домашнее положение по оптопарам. Речь об этих оптопарах. Должно помочь.
Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 10:54 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 62
Павлодар
Всем доброго времени суток. Кто разбирал картридж и сам аппарат. Что внутри, из чего состоит, принцип работы. Потому как по описаниям в картридже есть все - пробозаборник, референсные жидкости, калибровочные, ЭЛЕКТРОДЫ, и т.д., а корпус аппарата только КОМП. Может сервисник есть с устройством и принципом работы?
Дата: Понедельник, 22.Июн.2015, 20:23 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 62
Павлодар
Вопрос для тех, у кого получилось в систему аппарата войти. Как вы это сделали, какой только линуксоид не давал ему, не один не может БУУТ обойти. Подскажите, как действовали!?!?!
