Mindray bs-120 слабая интенсивность света - Форум медтехников
Вторник, 20.Фев.2018, 11:08
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Mindray bs-120 слабая интенсивность света (слабая интенсивность света)
servicecenДата: Четверг, 25.Май.2017, 14:29 | Сообщение # 1
Алматы
В момент проведения анализа на биохимическом анализаторе Mindray bs-120, результаты анализов показывают очень низкую концентрацию. После калибровки и контроля качества концентрация также показывает низкое значение и появляется предупреждение об ошибке «интенсивность света недостаточна». Интенсивность света ровна 65%, после замены лампы на новую интенсивность света не поменялась и ровна также 65%. Фон всех 8 фильтров до и после замены ламп составляют от 42314 до 46606 (то есть в приделах рабочей нормы). В программе Mindray bs-120 нету кнопки «новая лампа», раньше при замене лампы интенсивность автоматически становилась 100%. Так же брал эту лампу и ставил на точно такой же аппарат, интенсивность показывает 100% и все анализы успешно проходят. Проблема явна механическая. Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите причину неисправности и способ ее решения.
doctor_farshДата: Пятница, 26.Май.2017, 13:29 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 637
Благовещенск
Чтобы появилась новая лампа, нужно зайти под сервисным полем, но это как правило действительно ни к чему.... Нужно посмотреть как чувствует себя пыль на фотоприемнике, если есть прога дебаг, можно через нее подстроить темновой ток (накрутить чувствительность). А начальную инициализацию аппарат проходит? А если зайти под Admin Admin?
Также в программе дебаг есть пункт, где можно посмотреть позиционирование кюветы напротив лампы. Ну еще можно померить напряжение на лампочке
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 27.Май.2017, 01:17
Страница 1 из 11
1. Запчасти для эндоскоп...[bru (20.Фев.2018)]
2. Стерилизатор паровой ...[ImranMAG004 (20.Фев.2018)]
3. Нет вентиляции, пишет...[Alexium (20.Фев.2018)]
4. Аполло ,ошибка 091[akornev1963 (20.Фев.2018)]
5. Лицензирование деятел...[Degtyarev_ae (20.Фев.2018)]
6. Sonoscape s11 probe p...[kova (20.Фев.2018)]
7. Ищу книгу!![kova (20.Фев.2018)]
8. Техническая литератур...[kova (20.Фев.2018)]
9. Ремонт датчиков УЗИ-а...[serviceman (20.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Vainestmicrobe[20.Фев.2018]
2. roketismypower29[20.Фев.2018]
3. Benkoff[20.Фев.2018]
4. Николай”74[20.Фев.2018]
5. Dinara3010[20.Фев.2018]
6. excitoon[20.Фев.2018]
7. loginlog[20.Фев.2018]
8. dmitpavl0v[19.Фев.2018]
9. manole[19.Фев.2018]
10. Rowman[19.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
