MicroCC-20plus - Форум медтехников
Пятница, 25.Май.2018, 13:47
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » MicroCC-20plus (сильный фон и не только)
MicroCC-20plus
iiomenДата: Вторник, 06.Июн.2017, 14:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 59
К
Добрый день/вечер, соратники! Аппарат пришел с проженной камерой WBC, камеру заменили, апертура цела.
Проблема первая: дикий фон по лейкоцитам, тромбоциты не считает, сильный пик по гистограммам (фото прилагаю). Предусилителю хана? или лечится? Можно ли поменять местами WBC и RBC камеры на разьемах в этом аппарате?
Проблема вторая: трубку от восьмого клапана к дилюратору под давлением срывает (в момент наполнения камер из пробозаборника). По субьективным ощущениям, давление действительно большевато (из пробозаборника довольно мощная струя).
Примененные меры: аппарат промыт белизной во все трубки, перебраны все клапаны (затем проверены), проверена вся жикостная схема на предмет "перепутал трубку", чистка дилюратора и вакуумника, резинки размяты, отпарены, чистка пробозаборника, промывочной камеры. Куда скакать?
П.С. пароля от сервиса нет, 7600 не канает
AlexiumДата: Вторник, 06.Июн.2017, 15:14 | Сообщение # 2
Канает чтение темы -http://www.medteh.info/forum/32-8300-1
AlexiumДата: Вторник, 06.Июн.2017, 15:20 | Сообщение # 3
Цитата Alexium ()
к дилюратору
устройство для дилюрации?
EvilELДата: Среда, 07.Июн.2017, 11:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 42
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
Я думаю стоит отключить камеры, и сделать холостую пробу. Если фон останется тогда копай в сторону усилителя, если будет по нулям, тогда гидравлика.
iiomenДата: Среда, 07.Июн.2017, 15:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 59
К
Alexium, да, трехпоршневое устройство дилюрации
iiomenДата: Среда, 07.Июн.2017, 15:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 59
К
EvilEL, хороший совет, спасибо!
EvilELДата: Среда, 07.Июн.2017, 16:24 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
Отпишись о результатах) интересно какой будет результат
doctor_farshДата: Четверг, 08.Июн.2017, 05:58 | Сообщение # 8
Передовик
У вас сообщений: 686
Благовещенск
+1 похожая проблема
iiomenДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 10:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 59
К
EvilEL, doctor_farsh, Вобщем такая сейчас ситуация. Без подключенных камер фон на нулях. С подключенными фонит. Еще раз проверил все клапаны все земли. В замешательстве . Даление буду проверять. Пока не знаю куда двигаться.
iiomenДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 11:29 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 59
К
давление в норме, вольтаж на аппертурах тоже в норме
Сообщение отредактировал iiomen - Понедельник, 19.Июн.2017, 12:09
doctor_farshДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 13:20 | Сообщение # 11
Передовик
Благовещенск
Крышкой накрыты камеры??
iiomenДата: Понедельник, 19.Июн.2017, 15:28 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 59
К
doctor_farsh, накрыты. Ещё эксперименты (все на дистиллированной воде): подключил камеры мимо высоковольтной платы (нижней). Результат: нет изменений. Поменял камеры местами. Результат на фото. Меня очень смущает это избыточное давление на тефлоновой трубке от 8го клапана к дилюратору (жидкостному поршневому насосу) в момент наполнения камеры из пробозаборника. Если ее не придерживать -срывает.
Сообщение отредактировал iiomen - Понедельник, 19.Июн.2017, 15:39
kinomanДата: Вторник, 20.Июн.2017, 11:19 | Сообщение # 13
Улан-Удэ
если не ошибаюсь сервисный пароль 1001
petr70Дата: Вторник, 20.Июн.2017, 20:16 | Сообщение # 14
Сервисный Инженер
Горно-Алтайск
День добрый подскажите где взять светодиод от MICROCC-20PLUS отгнила ножка.
doctor_farshДата: Среда, 21.Июн.2017, 07:49 | Сообщение # 15
Передовик
Благовещенск
iiomen, Все таки помеху аппарат какую то ловит... Рядом ничего не стоит излучающего? давление регулируется в сервисе чтоб трубку не срывало.
EvilELДата: Среда, 21.Июн.2017, 10:20 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
А может быть реагенты зацвели? Или вы на водичке холостую пробу делаете? Мой Вам совет, купите негазированную агушу (вода) проверите ее на предмет форменных элементов в исправном 3diff аппарате а потом в своем.
EvilELДата: Среда, 21.Июн.2017, 10:23 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
еще дистиллированная вода может быть совсем не дистиллированной
EvilELДата: Среда, 21.Июн.2017, 10:39 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
Еще можно очень внимательно осмотреть иглу и так называемый "блок обтирки" иглы может быть там все заросло солью.
petr70Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 11:06 | Сообщение # 19
Сервисный Инженер
Горно-Алтайск
Отпишусь как я решил проблему с отгнившей ножкой светодиода по измерению гемоглобина на MicroCC-20plus.
Получив отказ от всех поставщиков по приобретению светодиода.
Я купил в магазине зеленый светодиод за 14 руб. Диаметром 3 мм обнаружил что встать на место ему мешает юбочка возле ножек,
взял надфиль сточил эту юбочку.Установил на место подпаялся включил прибор попробовал измерить.Гемоглобин показал 0.
Т.Е. интенсивность излучения очень большая. Тогда последовательно подпаял переменный резистор на 50 ком.И начал убавлять интенсивность излучения измеряя гемоглобин по контрольной крови. При 47.7 ком вышел на нужную интенсивность.
Заменил на постоянные резисторы. Проверил по низкому контролю 57. У меня прибор выдал 57. по среднему 140. Прибор выдал 138.
По высокому 157. Прибор выдал 155. при обратном ответе HGB 150. Усилитель 2450. Т.Е. на всем диапазоне равномерно и ошибка
менее 1%.
petr70Дата: Понедельник, 26.Июн.2017, 11:41 | Сообщение # 20
Сервисный Инженер
Горно-Алтайск
Думаю по остальным аппаратам это так же применимо.Фото всего необходимого.
ImranMAG004Дата: Вторник, 27.Июн.2017, 18:06 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 22
Установщик анализаторов
Дербент
Добрый день, слежу за 5 аппаратами MicroCC-20plus, все калибруются без проблем, за исключение 1-го.
Калибрую через авто калибровку, ввожу LOT (кровь норма, N) и остальные данные, дальше даю анализатору "попить кровь", и все последующие показатели либо сильно отличаются от нужных либо нулевые.
Подскажите пожалуйста что делать в данном случае ???
Сообщение отредактировал ImranMAG004 - Вторник, 27.Июн.2017, 18:07
EvilELДата: Среда, 28.Июн.2017, 08:08 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
ImranMAG004, попробуй в ручном режиме откалибровать
vvpДата: Среда, 28.Июн.2017, 16:53 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 274
ImranMAG004, калибровать надо исправный прибор, а судя по фото анализатор толком не работает. Ковыряйте гидравлику,
пощелкайте клапанами. Добейтесь стабильной работы а потом калибруйте.
Знания умножают скорбь.
ImranMAG004Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:05 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 22
Дербент
После долгих очисток, аппарат начал выдавать результаты и довольно таки не плохие, но 1 параметр PLT дает очень и очень завышенные результаты. Фото прилагается.
Что делать в данном случае ???
Сообщение отредактировал ImranMAG004 - Вторник, 04.Июл.2017, 15:08
EvilELДата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:39 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
Продолжать мыть, исключить электрические помехи
EvilELДата: Вторник, 04.Июл.2017, 15:40 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
Похоже, недостаточно отмыл
ImranMAG004Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 17:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 22
Дербент
Читал где то, что надо засунуть все трубки в раствор с белизной, а потом промывать чистой водой. Стоит делать такую процедуру ???
ImranMAG004Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 20:34 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 22
Дербент
Цитата EvilEL ()
Разведи безизну в пять раз, с дистилированной водой. Засунь все трубки забора реагентов в сосуд с разведенной белизной, потом сделай заполнение (лучше раза два, подряд) и сделай 3-5 холостых проб на заполненом безной анализаторе. В конце повтори все тоже самое но уже вместо разведенной белизны заподни все водой.
Спасибо, буду пробовать. Об успехе отпишусь.
petr70Дата: Среда, 05.Июл.2017, 05:03 | Сообщение # 29
Сервисный Инженер
Горно-Алтайск
Очень похоже на помехи сети попробуй в другом здании подключить. Была такая проблема.
ImranMAG004Дата: Среда, 05.Июл.2017, 10:53 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 22
Дербент
Врядли, проверили в лаборатории, потом на работе, а щас аппарат у меня дома.
EvilELДата: Среда, 05.Июл.2017, 10:55 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
А что Вы в него дома залили? Реагенты или водичку?
ImranMAG004Дата: Среда, 05.Июл.2017, 11:22 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 22
Дербент
Пока водой не экспериментировал, только его родными реагента и раствором срочной очистки.
EvilELДата: Среда, 05.Июл.2017, 11:52 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
А может раствор зацвел? Попробуйте проверить растворы на исправном аппарате
ImranMAG004Дата: Среда, 05.Июл.2017, 13:10 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 22
Дербент
Реагенты новые, сами поставляли и распечатывали.
Проделал процедуру с белизной и водой. Увы не помогло,все показатели в норме за исключением PLT, завышен, вместо 189 (+/-30) показывает 1500/1900
EvilELДата: Среда, 05.Июл.2017, 13:20 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 42
Краснодарский край
Попробуйте, отключить камеру и сделать холостую пробу. Если будут нули значит плохо отмыли или проблемы по части гидравлики, если не нули тогда проблема в электронике.
ImranMAG004Дата: Среда, 05.Июл.2017, 19:16 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 22
Дербент
Вы про те 2 камеры куда заливаем раствор срочной очисти???
LittlebigДата: Четверг, 06.Июл.2017, 14:17 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 41
Чебоксары
ImranMAG004, PLT очень высок. С недавних пор раствор срочной очистки хлорный не рекомендуется к использованию (было письмо официальное). Теперь рекомендуется использовать ферментативный очиститель с каталожным номером: 501-198R. Я его применял - нормально очищает и не такой агрессивный в отличие от хлорного. Попробуйте им почистить камеры.
Сообщение отредактировал Littlebig - Четверг, 06.Июл.2017, 14:43
ImranMAG004Дата: Четверг, 06.Июл.2017, 14:57 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 22
Дербент
Как раз на него и грешу, раньше таких проблем не было. Как заменил, пошли такие проблемы ((( (МБ тупо совпадение)
Вроде чищу тем что Вы написали.
Сообщение отредактировал ImranMAG004 - Четверг, 06.Июл.2017, 15:00
LittlebigДата: Пятница, 07.Июл.2017, 12:22 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 41
Чебоксары
ImranMAG004, а как чистите? Я несколько анализаторов этим раствором уже отмыл. На шприц трубку силиконовую одел и вручную 3 мл. ввел в камеры. Дал отстояться и потом туда-сюда гонял шприцем. Можно еще трубки с камер поснимать и через них погонять раствор.
fred1Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 20:59 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 406
Анапа
Похожая проблема с ошибкой по измерениям,поймали тромб и произошло переливание камер, после этого понеслось ... что угодно только не нормальные показания.На следующий день уже после врачей и попыток промывки прибор достался мне. Прекрасно меряет только не лейкоциты, и иногда чересчур завышены тромбоциты ! Честно сказать потратил целый день, решение нашлось на следующее утро.
Осмотрите внимательно коннекторы которые идут от камер до платы прожига.Под разъемами на корпусе были видны странные разводы. Если вы внимательно посмотрите то провод отходящий от апертуры висит вниз, надета термоусадка и замазано силиконом.
1. PHILIPS MX 16[Aliec (25.Май.2018)]
2. Автоклав YOUJOY B 22[Dread (25.Май.2018)]
3. Стоматологическая уст...[Nucky (25.Май.2018)]
4. Bien Air все о них.[Vemo (25.Май.2018)]
5. PathFast Mitsubishi M...[YoungFreddy (25.Май.2018)]
6. Моечная машина DGM ES...[seabee (25.Май.2018)]
7. Biosen C-Line[Serg74 (25.Май.2018)]
8. Фетальный монитор[Dmitriy_1986 (25.Май.2018)]
9. Р/аппарат Apelem стол...[petroveech (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. Tsaryova[25.Май.2018]
2. osa7811osa[25.Май.2018]
3. flexej[25.Май.2018]
4. variation[25.Май.2018]
5. bender11[25.Май.2018]
6. biomed13[25.Май.2018]
7. JohnSit[24.Май.2018]
8. ALENDEL[24.Май.2018]
9. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
10. dmitrii_makarov[24.Май.2018]
МастерБаку[460]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
