MicroCC-20plus - Страница 2 - Форум медтехников
Четверг, 21.Июн.2018, 00:05
  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » MicroCC-20plus (сильный фон и не только)
MicroCC-20plus
fred1Дата: Пятница, 07.Июл.2017, 21:05 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 406
Анапа
В этом то месте начинается проблема, дилюент при переливании попадает в этот стык по проводу и далее по экранированной рубашке добирается до разъема платы и там окисляется с припоем и начинает коротить на корпус. Я это увидел когда вскрыл разъем. Не думайте что только перелив виноват, герметизация апертур сделана отвратительно, и когда прибор либо пользователь делает обратную промывку то совсем микроскопические капельки сочаться по апертуре, и прямым ходом в кабель !!! Рекомендую провод проложить по другому, подвязать к боковому креплению апертуры.
На сегодняшний день прошла неделя после ремонта, полет нормальный !
Удачи !
LittlebigДата: Вторник, 11.Июл.2017, 11:32 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 41
Чебоксары
ImranMAG004, чем все закончилось?
Сообщение отредактировал Littlebig - Вторник, 11.Июл.2017, 11:33
doctor_farshДата: Воскресенье, 13.Авг.2017, 02:09 | Сообщение # 43
Передовик
У вас сообщений: 708
Благовещенск
iiomen, Решил проблему с аппаратом?. Пришел еще один микрос с проженой камерой WBC (периодически не считает формулы), но и как раз в момент как она прожглась, пошли дикие тромбоциты (хотя это соседняя камера) - аппарат прочищен хлоркой, водой, очистителем и пр. Земли, помехи проверены, при отключенном электроде по нулям. Камеру WBC еще не менял. Возможно ли что она так влияет на соседнюю?
БолтЪДата: Четверг, 24.Авг.2017, 16:49 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 46
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
- был такой же случай, даже пришлось проводки напаять напрямую на плату, только потом фон ушел.
doctor_farshДата: Вторник, 29.Авг.2017, 13:55 | Сообщение # 45
Передовик
Благовещенск
Не, в моем случае все таки нашел еще трещину еле еле заметную. Обе камеры под замену - цена за обе сравнима со стоимостью аппарата немного б/ушного. Три года не отработал - очень хороший аппарат.
ImranMAG004Дата: Понедельник, 04.Сен.2017, 21:31 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 22
Установщик анализаторов
Дербент
Закончилось все, тем что мы ушли в отпуск ))) Аппарат лаборантка промывала "БЕСКОНЕЧНО", в общем все в норме. Сама нагадила, сама исправила)))
san-che30Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 13:50 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 37
Биомедицинские аппараты и системы
Добрый день, прибор перестал загружать ПО, выдает следующие ошибки (DISиK or network error)?затем после нажатия ок выдает "The connection cannot be used for perform this operation.IT is either closed or invalid in this context", далее выдает the expection unknow software......
Есть ли у кого ПО и инструкция как его накатать на прибор, ну или рекомендации?
Спасибо
AlexiumДата: Четверг, 07.Сен.2017, 21:05 | Сообщение # 48
Цитата san-che30 ()
ну или рекомендации
chkdsk c: /f/r
chkdsk d: /f/r
san-che30Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 22:22 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 37
Цитата Alexium ()
Цитата san-che30 () ну или рекомендацииchkdsk c: /f/rchkdsk d: /f/r
это из под винды запустить? в самом приборе? или флешку через ридер подключить к компу?
LittlebigДата: Вторник, 12.Сен.2017, 16:27 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 41
Чебоксары
Цитата san-che30 ()
Есть ли у кого ПО
san-che30, есть ПО, скопированное с оригинальной CF карты в виде образа.
doctor_farshДата: Среда, 13.Сен.2017, 00:04 | Сообщение # 51
Передовик
Благовещенск
Littlebig, Можешь выложить? ТОже актуально.
LittlebigДата: Среда, 13.Сен.2017, 08:24 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 41
Чебоксары
doctor_farsh, держи, дружище: https://cloud.mail.ru/public/GCNt/AxEioHkzp
Почти 900 Мб в zipе. Флешку загрузочной надо сделать, думаю. Ну, и настройки наверное понадобятся, которые на аппарате на дверке расписаны, поправьте, если не прав.
Сообщение отредактировал Littlebig - Среда, 13.Сен.2017, 08:27
san-che30Дата: Среда, 13.Сен.2017, 11:55 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 37
Спасибо, получилось проще . В самом приборе через Ctrl+alt+del зашел диспетчер задач, поставил новую задачу explore, далее перешел в папку мой компьютер---> свойства диска D--> сервис--> проверка диска с восстановлением данных---> все заработало
doctor_farshДата: Среда, 13.Сен.2017, 12:31 | Сообщение # 54
Передовик
Благовещенск
Спасибо. Открытая или закрытая система?
LittlebigДата: Среда, 13.Сен.2017, 12:43 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 41
Чебоксары
doctor_farsh, закрытая система.
udsashaДата: Вторник, 20.Фев.2018, 11:03 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 77
Сургут
Всем доброго дня. Сегодня был на данном анализаторе с жалобой не считает формулу. Снял защитную крышку с камер и обалдел. Лейкоцитарная камера лопнула сверху и до светодиода и протекает. Как лопнула непонятно. Где можно приобрести wbc камеру?
Сообщение отредактировал udsasha - Вторник, 20.Фев.2018, 11:05
optimizerДата: Вторник, 20.Фев.2018, 11:14 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 187
ЦФО
Аналог - http://www.biotechimpex.ru/product/5451/
Для MicroCC-20plus - http://www.intermedika.ru
aleksanДата: Вторник, 20.Фев.2018, 19:35 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 125
инженер эл.техн.
заклеить не вариант?
udsashaДата: Вторник, 20.Фев.2018, 19:58 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 77
Сургут
Думал об этом. Чем клеить, суперклеем? Снимать камеру и рассматривать времени не было. Трещина большая и толком не разглядел у светодиода и фотоприемника.
LittlebigДата: Вторник, 20.Фев.2018, 20:58 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 41
Чебоксары
А может не "рукожопить" с клеем, а купить хотя бы аналог? Да, денег стоит... А Вам то что, как инженеру? А склеишь и отчитавшись потом о выполненных работах по восстановлению оборудования может ещё "аукнуться"...
udsashaДата: Среда, 21.Фев.2018, 05:17 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 77
Сургут
Цитата Littlebig ()
У вас сообщений: 34
Награды: 0
Спасибо сказали: 3
Предупреждений: 0%
Чебоксары
Поделиться…
Так и было предложено купить новую камеру. Т.к. На работу клееной камеры я не дам гарантий.
doctor_farshДата: Среда, 21.Фев.2018, 15:17 | Сообщение # 62
Передовик
Благовещенск
+1 Клееные камеры долго не живут, как их не клей
zx19Дата: Среда, 21.Фев.2018, 22:00 | Сообщение # 63
да ланно. три года на КХ-21. Не течет еще. Год на ВС3200.
udsashaДата: Среда, 21.Фев.2018, 22:12 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 77
Сургут
Цитата zx19 ()
Год на ВС3200
Чем клеили?
  • Страница 2 из 2
1. kavo 1058 primus[Vemo (20.Июн.2018)]
2. Эндоскопическое обору...[med-remont (20.Июн.2018)]
3. продам отсасыватель ж...[fiksa555 (20.Июн.2018)]
4. Центрифуга с охлажден...[Alexium (20.Июн.2018)]
5. Kodak 8000 подключени...[Night (20.Июн.2018)]
6. Пароли для AGFA CR 15...[SashXray (20.Июн.2018)]
7. Стол хирургический ОМ...[Alexium (20.Июн.2018)]
8. Iconos R100, Polydoro...[widen (20.Июн.2018)]
9. гематологический анал...[prickly87 (20.Июн.2018)]
1. Моечная машина GETING...[20.Июн.2018]
2. Стерилизатор Getinge ...[20.Июн.2018]
3. Руководство по эксплу...[20.Июн.2018]
4. Дефибриллятор PRIMEDI...[07.Июн.2018]
5. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
6. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
7. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
8. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
9. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
10. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
1. x-kot[20.Июн.2018]
2. V1per-666[20.Июн.2018]
3. maz_ila1488[20.Июн.2018]
4. jumperok[20.Июн.2018]
5. mf_[20.Июн.2018]
6. azul[20.Июн.2018]
7. LelichkaVasilevna[20.Июн.2018]
8. dima1094[20.Июн.2018]
9. carumm[20.Июн.2018]
10. aspin79[19.Июн.2018]
МастерБаку[465]
Serg74[145]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
