КФК-3 - Форум медтехников
Пятница, 25.Май.2018, 23:27
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » КФК-3 (помогите настроить оптику монохроматора)
КФК-3
manvДата: Пятница, 30.Июн.2017, 12:16 | Сообщение # 1
новичек
Горловка
В самом начале сгорела лампа в моем кфк-3, стояла кгм 12-10, таких лам уже не найти, нашел кгм 12-10-01, в комплекта нет ни лампы запасной, ни светофильтров. Отъюстировав лампу Г не получалось выше 0.01. Решил вскрыть монохроматор, выяснил, что спектр не попадает в выходную щель, очередная юстировка лампы не дала результата. Решил выровнять спектр зеркалом, долго возился, очень трудно выровнять спектр в горизонталь и при этом попасть цветами в длины волн. Кое как выставил, спектр все равно не до конца горизонтальный, но в кюветом отделение прямоугольник видно практически на всех волнах иногда только обрезан то с верху то с низу. Показатель градуировки(Г) на 398 волне не могу поднять выше 0.5 и на некоторых волнах проседает ниже 0.1, на 500-650 больше 1,0. Это мой первый кфк и я не хотел трогать зеркало монохроматора, но не было выбора, мастеров по ремонту кфк в моем городе нету, приходится ковыряться самому. Подскажите как мне его довести до ума?
vvpДата: Пятница, 30.Июн.2017, 19:41 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
Дааа, наворотили вы делов.
Спираль у вышей лампы вертикальная? Если да, то возможно вы установили лампу не той стороной, поверните на 180 градусов.
Если спираль горизонтальная, то выкиньте эту лампу.
Надо было молотком его, шутка. biggrin Монохроматор не надо трогать, там нечему ломаться, кроме резюка и заплывшего ик фильтра. В результате ваших манипуляций скорее всего сбиты длины волн, а это уже плохо и тяжело лечится.
Знания умножают скорбь.
Сообщение отредактировал vvp - Пятница, 30.Июн.2017, 19:42
МВРДата: Пятница, 30.Июн.2017, 19:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1374
manv, лучше, если бы Вы не "плодились" своей личной темкой, а поместили свой пост в уже имеющейся подходящей теме про КФК-3. И Ваш вариант вопроса/просьбы был бы там кстати ...
Ваше сообщение всё равно стало бы первым в анонсе тематического подраздела Форума, где речь об этом аппарате, и также автоматически разместится на текущей странице ленточного форума! ... А так образовалась излишняя тема ...
Учитесь смотреть дальше ...
Ведь в последующем другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ... А ведь можно всё про конкретный аппарат писать в одной теме ... И это было бы правильно и полезно ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах! ... Что не достойно при техническом общении ни инженеров-медтехников (для которых это просто ПОЗОРНО), ни других участников Форума медтехников ...
manvДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 12:55 | Сообщение # 4
новичек
Горловка
Цитата vvp ()
Надо было молотком его, шутка. Монохроматор не надо трогать, там нечему ломаться, кроме резюка и заплывшего ик фильтра. В результате ваших манипуляций скорее всего сбиты длины волн, а это уже плохо и тяжело лечится.
Не трогать монохроматор не получилось, я же написал что спектр опустился ниже щели и лампой этого не отрегулировать.
С Лампой все нормально, она оригинальная и вертикальная, поворот на 180 градусов не даст никакого результата.
Меня больше интересует регулировка чувствительности резистором R6, смогу я повысить показатель градуировки этим резистором?
Сообщение отредактировал manv - Понедельник, 03.Июл.2017, 12:56
manvДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 13:03 | Сообщение # 5
новичек
Горловка
МВР, а Вам бы лучше не "плодиться" бесполезными сообщениями, смотрю их достаточно много, они все с таким же содержанием? Новая тема это не мусор, а раскрытие определенного вопроса. Я прочел все темы про кфк-3, всего один человек спросил что-то про оптику и был проигнорирован всеми, потому что засраная тема из 4 и более страниц несет в себе больше сообщений подобных вашему, чем по проблемам с кфк. И если ходите, чтобы форум был чище и информативнее, не пишите подобных сообщений и мне не прийдется вам отвечать.
Сообщение отредактировал manv - Понедельник, 03.Июл.2017, 13:17
vvpДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 20:01 | Сообщение # 6
Лампу подымаете вверх, спектр опускается вниз.
Вы пробовали? Видна ли полоска на черной заслонке(с правой стороны рабочей камеры) в видимой области спектра, допусти 540нм. Пришлите фото!!!
Если до вас его ни кто не крутил, то не трогайте его. Даже если вы подымите чувствительность усилителя, вы проиграете в стабильности, показатели будут прыгать.
МВРДата: Вторник, 04.Июл.2017, 10:49 | Сообщение # 7
Жаль, конечно, что не дошло ... Видимо, вам не дано понять ...
Цитата manv ()
тем достаточно много
Цитата manv ()
Я прочёл все темы про КФК-3
И что, не нашёл в которой разместить своё сообщение/вопрос, чтобы в последующем другим было удобно искать всё в одной теме про КФК-3, а не темы, размазанные по форуму? ...
Цитата manv ()
чтобы форум был информативнее
Читайте с.3 столько раз сколько понадобиться чтобы понять изложенное в нём ...
Что касается вашего сообщения/вопроса: на заводе юстировкой-настройкой занимаются специалисты-юстировщики с помощью специального оборудования. Без соответствующего оборудования ремесленник "на коленке" ничего функционально нужного не сделает ...
Надо изначально знать, что важны определённая мощность светового потока, его спектральный состав и стабильность излучения, его распределённость в поле исследования, и, конечно же, общая для оптических элементов в оптическом тракте оптическая ось.
Если в оптическом тракте что-то помутнело, загрязнилось, сдвинулось, упала чувствительность, или применён не тот источник излучения, то всё - результаты исследований уже не те (см. в паспорте про индивидуальные для прибора калибры) ...
vvp, абсолютно прав ... ("молотком или восстановить перегоревшую КГМ-12-10 ...")
manvДата: Вторник, 04.Июл.2017, 14:32 | Сообщение # 8
новичек
Горловка
Это вы из личного опыта, заглядывали в монохроматор? У меня получалось иначе, тускнел только спектр и наоборот, но полоса спектра не подымалась к выходной щели, по крайней мере значительно. С лампой смотрите приложенное фото. В принципе то как я настроил оптику меня устраивает, только чувствительность градуировки меня смущает на 398нм он около 0,5, когда должен вкладываться в диапазон от 1.750 до 4.7.
Смотрю ты тут решил по умничать, но опять таки от твоего сообщения нет толка. Мощность светового потока выводит фотодиод и показывает в режиме Г, спектральный состав виден в монохроматоре в затемненном помещении, цвета волн в диапазонах нм можно найти в гугле. На форуме мои знания по кфк соответствуют моему рейтингу, а ты показываешь свою некомпетентность в данном вопросе. Я и без тебя знаю что на заводе юстировкой-настройкой занимаются специалисты-юстировщики, но они такие же люди как и мы с тобой и как показывает практика, не всегда у них больше оборудования. МВР перестань в моей теме набивать себе сообщения, если не можешь посоветовать что-то по существу.
vvpДата: Вторник, 04.Июл.2017, 20:40 | Сообщение # 9
Судя по фото лампа у вас отъюстирована хорошо, насчет длин волн, для проверки нужны специальные светофильтры с известным спектром поглощения, их можно встретить у метрологов.
Это приемлемо. Какая чувствительность на 340нм, если больше 0.15 то пойдет. Где-то на длине волны около 400нм должен происходить скачек чувствительности из-за переключения коэффициента усиления фотометра.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 04.Июл.2017, 21:37
МВРДата: Среда, 05.Июл.2017, 08:01 | Сообщение # 10
Толик, сынок, если нет специального юстировочной вставки-экрана, то ты хотя бы белую бумажку вставь между чёрной заслонкой и боковой стенкой с входным круглым отверстием, и вытащи при настройке ржавый кюветодержатель, вычисти отсек, если, конечно, понимаешь почему чернение ... Об остальном уж промолчу, знаток ты мой дорогой ...
И ещё редактированием добавлю: диапазон измерений должен целиком находиться исключительно на прямолинейном участке характеристики усиления ... В противном случае, прибор не пригоден для измерений!
Я тебе про одно, ты мне про другое! Жаль, конечно, что моё/моя у тебя выше общего ...
Сообщение отредактировал МВР - Четверг, 06.Июл.2017, 07:18
manvДата: Среда, 05.Июл.2017, 09:55 | Сообщение # 11
новичек
Горловка
На 340 чувствительности 0,015, а на 400 действительно скачек и падет до 0,05 это очень мало, но до моего вмешательства было все еще хуже и все мои попытки поднять чувствительность на этих волнах не увенчались успехом. В моей лаборатории работают в диапазоне 500-670нм, поэтому приоритетом служил этот диапазон. С 380нм по 440нм это диапазон фиолетового спектра и он довольно таки слабый. А если присмотреться с открытой крышкой монохроматора, диафрагма Д1 на волнах 300-350нм переходит из голубого стекла в какой-то темный участок диафрагмы, луч лампы практически не дает спектра после прохода Д1 в этом диапазоне. Возможно, что-то не так с диафрагмой Д1.
vvpДата: Среда, 05.Июл.2017, 16:05 | Сообщение # 12
manv, Молодец. Подозреваю что на кфкашеке делают какую то обычную биохимию, а там точность длины волны особо не важна, важна конечно но не особо. biggrin
Очень мало, по сути у вас на ацп приходит сигнал в 15мв, можно считать что его нет. Классический случай заплывшего ик фильтра
Если хотите оживить уф диапазон, то надо почистить ик фильтр. Смотри фото как извлечь светофильтр, юстировка оптики не сбивается при такой разборке, если все делать аккуратно.
vvpДата: Среда, 05.Июл.2017, 16:14 | Сообщение # 13
На пером и втором фото видно заплывший светофильтр, мутная пленка.
На третьем и четвертом стекло пошкрябано скальпелем очень осторожно, сам светофильтр не то стекло, не то пластмасса, легко поцарапать, поэтому лучше потренироваться где-нибудь с краю.
На последнем фото результат.
Всем удачи.
1206504.jpg(102.9 Kb) · 6657104.jpg(86.5 Kb) · 6527444.jpg(99.3 Kb) · 8671297.jpg(92.6 Kb) · 7370996.jpg(90.7 Kb)
manvДата: Четверг, 06.Июл.2017, 09:49 | Сообщение # 14
новичек
Горловка
У меня еще там стоит голубое стеклышко и на соединении стеклышка и темного пластика(стекла) какие-то белые сгустки похожие на клей. На ваших фото я его не вижу, как я понимаю скальпелем чистить ик фильтр?
Сообщение отредактировал manv - Четверг, 06.Июл.2017, 09:52
оптик-АДата: Четверг, 06.Июл.2017, 10:45 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 297
инженер-оптик
Третий
Вам нужна лампа КГМ 12-10-2, в интернете есть по ним предложения. Если ничего не откручивали, всё закрывайте и юстируйте лампу. Если Вы всё же, что-то в спктральной части прибора открутили, без навыков Вам уже обратно не вернуть и поверителю не сдать, не пройдёт. Если без поверки, постарайтесь поставить всё на место по посадочному месту, как было, может повезёт. Удачи коллега.
vvpДата: Четверг, 06.Июл.2017, 13:50 | Сообщение # 16
чистить темное стекло, сгустки это клей между стеклами, с ним ничего делать не надо.
Сообщение отредактировал vvp - Четверг, 06.Июл.2017, 14:03
1. АппаратИВЛ для новоро...[jackhash3 (25.Май.2018)]
2. Техническое обслужива...[МастерБаку (25.Май.2018)]
3. Bien Air все о них.[МастерБаку (25.Май.2018)]
4. Вопрос по агрегату Tu...[МастерБаку (25.Май.2018)]
5. Аполло ,ошибка 091[Алекс-200 (25.Май.2018)]
6. Стоматологическая уст...[goscha-bel (25.Май.2018)]
7. Помогите найти инстру...[Alexium (25.Май.2018)]
8. ГК-100-3[bektyish (25.Май.2018)]
9. PHILIPS MX 16[Aliec (25.Май.2018)]
1. Cardinal-Health-VELA-...[23.Май.2018]
2. CHS-790 Стол операцио...[22.Май.2018]
3. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
4. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
5. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
6. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
7. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
8. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
9. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
10. Технические испытания...[20.Мар.2018]
1. blackjackk82[25.Май.2018]
2. Tsaryova[25.Май.2018]
3. osa7811osa[25.Май.2018]
4. flexej[25.Май.2018]
5. variation[25.Май.2018]
6. bender11[25.Май.2018]
7. biomed13[25.Май.2018]
8. JohnSit[24.Май.2018]
9. ALENDEL[24.Май.2018]
10. Nikolabatorskii[24.Май.2018]
МастерБаку[461]
Serg74[144]
Dimitrius[125]
Yulana34[117]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
