Micros ES60 - Форум медтехников
Вторник, 20.Фев.2018, 11:06
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Micros ES60 (Настройка лимфоцитов и гранулоцитов)
Micros ES60
dfcbkbqДата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 11:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Доброго времени суток, коллеги. Есть данный аппаратик в ремонте, ситуация следующая: все параметры, кроме лимфоцитов и гранулоцитов могу настроить с точностью до десятых. Лимфоциты занижены примерно в 3 раза, гранулоциты примерно на 12 процентов выше нормы. Пробовал менять коэффициенты данных параметров через учетку техника - ноль реакции. Остается крутить подстроечники, но вот баланс поймать не могу - до меня умелец все наугад скрутил... может, у когоесть опыт в данном вопросе -буду благодарен за информацию.
Sergey62Дата: Воскресенье, 02.Июл.2017, 18:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 359
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Это, на мой взгляд, надо делать в последнюю очередь ( крутить наугад - минус 100500 к карме ). И только если есть сервисный мануал. Тогда надо по сервису выставить все напряжения в контрольных точках, сервис кажется в хранилище есть.
удачи
Сергей
dfcbkbqДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 15:48 | Сообщение # 3
Я тут пошарился в старых темах, много пишут о реагентах... в связи с этим, перефразирую вопрос: есть ли у кого опыт работы данного анализатора на реагентах КДС?
Sergey62Дата: Понедельник, 03.Июл.2017, 18:14 | Сообщение # 4
Томск
День добрый
Если работаете на неродных реагентах, с этого и надо начинать излагать проблему...
Возможно, и не будет выдавать формулу более-менее адекватно на чужих реагентах...
удачи
Сергей
dfcbkbqДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 18:24 | Сообщение # 5
В том-то и дело, что он при вводе в эксплуатацию уже так тупил (пользователи говорят), мол адаптирован под КДС, значит неисправен аппарат. Поставщик весь гарантийный срок его таскал по ремонтам, а теперь имеем то, что имеем). Я посмотрел на сайте производителя реагентов, так там написано следующее http://www.intermedika.ru/kds. Да и сходу другие реагенты взять негде...
AlexiumДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 19:40 | Сообщение # 6
Что написано на бутылках реагентов.
Гистограммы.
Последние три сообщения http://www.medteh.info/forum/32-8393-1
zx19Дата: Вторник, 04.Июл.2017, 09:45 | Сообщение # 7
Alexium, отправь в утиль очередную тему не о чем. А то далеко от компа.
Страница 1 из 11
1. Запчасти для эндоскоп...[bru (20.Фев.2018)]
2. Стерилизатор паровой ...[ImranMAG004 (20.Фев.2018)]
3. Нет вентиляции, пишет...[Alexium (20.Фев.2018)]
4. Аполло ,ошибка 091[akornev1963 (20.Фев.2018)]
5. Лицензирование деятел...[Degtyarev_ae (20.Фев.2018)]
6. Sonoscape s11 probe p...[kova (20.Фев.2018)]
7. Ищу книгу!![kova (20.Фев.2018)]
8. Техническая литератур...[kova (20.Фев.2018)]
9. Ремонт датчиков УЗИ-а...[serviceman (20.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. roketismypower29[20.Фев.2018]
2. Benkoff[20.Фев.2018]
3. Николай”74[20.Фев.2018]
4. Dinara3010[20.Фев.2018]
5. excitoon[20.Фев.2018]
6. loginlog[20.Фев.2018]
7. dmitpavl0v[19.Фев.2018]
8. manole[19.Фев.2018]
9. Rowman[19.Фев.2018]
10. wassem[19.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
big[82]
rozzi70[76]
