Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Лабораторное оборудование » Arkray Adams HA-8160 (Вопросы эксплуатации и обслуживания)
Serg74Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 11:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1100
Инженер лаборатория ИВЛ
Нужна сервисная, если у кого есть.
А проблема: пока отсутствовал, закончились реактивы, простоял недели 4, пришли реагенты, помыл (при заполнении проблем не вылезло), сделал профилактику имеющимися расходниками, запустил, стала появляться ошибка Е22 (дегазер) через 2-3 измерения. Куда копать пока не знаю, фирмачи пока молчат. Может кто имеет опыт? unknown
AlexiumДата: Четверг, 20.Июл.2017, 12:25 | Сообщение # 2
может T22?
Serg74Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 16:41 | Сообщение # 3
Да, ошибся!
ошибка Т22, но от этого не легче.
При проверке насоса давление более-менее 2,5-2,6, а при запуске измерения доходит до 3,2, причем болтается от 2,5 до 3,2. Соответственно останов.
Сообщение отредактировал Serg74 - Четверг, 20.Июл.2017, 16:41
Advia2120iДата: Четверг, 20.Июл.2017, 18:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Минск
Колонку менял?
Serg74Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 18:58 | Сообщение # 5
Колонка новая, пришла с реагентами. Так как постоял, пришлось сделать промывку, как перед консервацией, заменил всю мелочовку по сроку - фильтры, насос и т.д.(по пользовательской).
Как понимаю - дегазер - удаляет воздух, ошибка была и со старой мембранкой, так и с новой.
Гидросхемы нет ненароком? unknown
Advia2120iДата: Четверг, 20.Июл.2017, 19:04 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
Минск
Меня по инструкции пользовательской? Она там должна прокачать изначально при замене. С ней вкладыши должен быть с результатом требуемого давления там в ранее 10-12 должно быть.
Serg74Дата: Пятница, 21.Июл.2017, 10:55 | Сообщение # 7
Advia2120i,
Нет, рабочее по бумажке 2,9-3,3.
Сегодня с утра запустился, откалибровался, сделал 20 проб, при повторном запуске проб вылетел.
Перелопатил все по новой, проверил клапана насоса, промыл еще раз, но нет, уперся в ошибку.
unknown
Advia2120iДата: Суббота, 22.Июл.2017, 14:05 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 46
Минск
Там в колонке типо пробки. Так вот поищи в меню обслуживание замену колонки и делай что аппарат скажет он ее(пробку) пробивает и через минуту с чем-то как указано в твоём фото она далжна показывать нужный диапазон.
А ты наверно просто выключил анализатор и открутил старую, поставил новую. Мог и запаре б так колонку.
Все в этом анализаторе делается через меню обслуживание практически так как у него дофига счётчиков и когда ты это делаешь он обнуляет их.
Serg74Дата: Суббота, 22.Июл.2017, 14:42 | Сообщение # 9
Все прозаичней, представитель производителя объяснил как проверить дегазер, по результату или поработает, или под замену, колонка не причем, как и цифры давления на экране.
В понедельник проверю.
yes
Serg74Дата: Вторник, 21.Дек.2021, 09:38 | Сообщение # 10
Вопрос прежний нет ли у кого сервисной инструкции.
Но основное новая проблема - нет результата измерения. Пишет ошибку без номера - Alc R.Tame.
По описанию в пользовательской это проблемы с элюентами (но на них работали, поменяли два, только поставили, но поработали на них уже).
Второе по описанию - проблемы с самой колонкой, у нас сделала 2000 измерений (положено 1500), но все до этого работали больше 3000 - сервисники Эко-Мед-С сказали что два срока нормально стоит.
Мыслей, как и новой колонки нет, единственное попробую завтра перекалибровать, хотя он должен сначала сделать измерения, а оно заканчивается ошибкой.
unknown
1. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (24.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
